В ходе падения токарника случилось скрытое повреждение-
после снятия каретки обнаружил поперечную трещину через верхнию часть,аккурат над передней призмой.Получился ощутимый горб.Чугун ненамного лучше армянского.
Как бороться с этой напастью?стянуть не получится,выравнять на прессе и проварить с последующей шлифовкой? Латунью пропаять,нет опыта для таких деталей.Химия бессильна.Механически стянуть гужонами м6 наискосок-слабовато..
Если станок для работы, а не для выставки, то только замена. Как его зовут?
C8C болгарский подданный.
Даже на школьниках не видел такой похабной подгонки,думаю типа зубила ковыряли,фото не передаст.вид с обратной стороны.
И да,станок в работе не был :(
Не Илья,все новое , только два раза  препохабно покрашено и типа консерванта обмазано.С Балашихи станок ,Криогенмаш вроде.
Кроме донорскиого органа я вижу только изготовление нового.
станок редкий и замену не найдёшь. Так?
Деталь сломана пополам. Фактически.
1. Притягивать обе половины к ровной плите. Можно притянуть болтами к верхней части поперечки. Для чего их сверлить совместно. Если обломится-может и лучше. Если не пойдёт-кувалдой её.
Пожалуй проще соединить два обломка ,чем убирать остаточный горб.
2. Совместно фрезеровать площадки на суппроте по бокам поперечки.
3. Притягивать к ней во всю длину по бокам 2 прочных прямоугольных бруска (или квадраты). Сверлить совместно ,штифтовать ,резать резьбу и тянуть.В 2-х плоскостях.
И будет всё хорошо !
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Это не для такого станка. И постоянно мучится от вибрации и ждать когда оно обломится, да ну нафиг такое счастье. Она считай только на ластохвосте поперечки и будет держаться.
А деталь такая пожамканая может с другого станка поставили?
11 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Почему?
Вот на таких железках будет держаться взамен ЛХ.
Можно в нём сверху ещё фрезернуть прямоугольник и туда пластину миллиметров 5.
А что ещё придумать то?
Судя по состоянию крепежа,я первый кто туда залез.
И если честно ,не ожидал от болгар такого похабной качества изготовления.Песок от литья, грубая фрезеровка,хотя направляйки неплохо шлифованы.
С участием того что поломка случилась не от рабочего момента, нагрузки на эту часть незначительные.Буду пробовать восстановить деталь.
Проблема в том что излом прямо на самом углу, т.е. на краю полки которая кладется на станину.
Попробовать можно, но результат может и не впечатлить.
Да там мяса нет. От верхней плоскости до плоскости направляющей 3-4мм, а под ней сразу направляйка призмы, до нее 5-7мм не более. И излом на краю, а не по середине. И снизу с торца не воткнешся - фото из #3.
А если просто вот так ? Плоскость просто фрезернуть ровно.
Да мяса, действительно почти нет.
Надо попробовать для начала аккуратно прессом выровнять.
Удар пришелся на маховик поперечки,ободрало края, кронштейн целый.Деталь изначально хлипкая,вот и треснула в самом тонком месте.
4 минуты назад, chimik2 сказал:
Трещина скорее всего практически сквозная.
Не факт, надо попробовать.
В состоянии "сейчас" горб порядка миллиметр- полтора.
Или пока отложить это дело, станок для дачи притащил,понравился и обошёлся оч.недорого.Так то ещё токарные есть.
А стоит ли его вообще оживлять? Деталь не хлипкая, вот чугун - совсем гавно.
Станок 90 гв, комплектный, много места не занимает,уже потратился на польские патроны ...да и новый он, только ушибленный.
Чем то на школьника похож.Мечта детства практически.
Я характеристики посмотрел, он мелкий. Каретку сделать не космос будет стоить.
На крайняк стянуть поперечку с верхом болтами и в качестве поперечки использовать повёрнутую малую.
Порнуха ,конечно.Но всё же лучше ,чем ничего.
изготовить новую ...хоть и стальную. сварную.. лучше будет...
десяток лет  назад лечил  лопнувший суппорт от "кашки"  сваркой..станок в работе и сейчас (и уже ни кто не знает об этой  заваренной трещине)...но в данном случае возни  с заваркой будет много,  а результат может быть  никакой...
 А может быть очень даже и какой. Технологии сильно шагнули. Сейчас есть электроды по чугуну, которые не требуют ни предварительного нагрева, ни медленного остывания. Сам не верил, пока не попробовал. Но ситуация заставила. Когда-то у  экскаватора в поле оба рога от быстросъёма оторвало, быстросъём из высокопрочного чугуния, думал всё, приплыли. На всякий случай конечно попробовали варить всем, чем только можно, начиная от разной проволоки, электродов по чугуну типа мнч 2, цч 4, и ещё каких-то, которые по наличию были, и заканчивая дедовскими методами аля нержа, обмотанная медью в аргоне. Нифига не помогало. Если при работе с ковшом по мягкой земельке оно ещё какое-то время как-то держалось, то при работе гидромолотом, рога отрывало опять. Круче всего из отечественных марок выступили электроды марки цч 4. С ними вся эта тряхомудия продержалась почти неделю. Пока возились, приехал новый быстросъём, старый скинули и благополучно про него забыли. И вот недавно уже на другой экскаватор срочно быстросъём понадобился. По наличию не оказалось. Вспомнили про бедолагу безрогого. Ну, думаю, куплю опять цч 4, приварю, на недельку хватит, а там, глядишь и новый подъедет. Пошёл за электродами, как раз рядом новый магазин сварочного оборудования открылся. Ну и местный манагер давай меня запытывать, накой мне именно цч 4. Я ему ситуацию вкратце описал. Манагер мне и затёр, что мол фигня это, надо другие брать для такого дела. И впарил какие-то турецкие по 2700 за кг. К слову, цч 4 у нас по 750. Ну да пёс с ним, думаю, уж очень гладко манагер стелит, мож и вправду лучше, надо попробовать. Разделались, приварились, без всяких предварительных ласк. Не грели, не остужали, тупо приварили и всё. Уже пол года примерно прошло, полёт нормальный.
 Это я всё к чему веду - это быстросъём, на котором то ковш, то гидромолот висят периодически. Гидромолот - вообще отдельная песня, лупасит шо глухонемой, скалу грызёт как туркмен дыню, нагрузки совсем не детские. Да и ковшом тракторист орудует безбожно, у него оклад от выработки и экскаватор хозяйский, так-шо технику не жалеют. И оно держится. А тут ситуация ну в корне другая. Нагрузки на порядок меньше. Посему, я бы на месте топик стартера нашёл ближайшую контору, специализирующуюся на сварочных расходниках, благо их сейчас развелось чуть-ли не на каждом углу. Там нужно отловить толкового манагера и запытать его на предмет своей проблемы. Номенклатура электродов по чугуну люто богатая сейчас, для любых целей. И для тонкостенных деталей, и для литых, и для чугунов разных видов, и для чугунов, работающих в разных условиях. Кароче, изложить суть проблемы максимально подробно, а они уж подскажут, как и чем это дело заварить.
Да,эсабовские электроды для холодной сварки чугуна очень неплохи,есть мысль фрезернуть площадку, насколько позволит размер ходовой гайки.закрепить винтами и может быть дополнительно приварить.
Варю чугун  ПАНЧ-ем и есабовскими электродами  варил, но в данной ситуации лично бы не стал ремонтом заниматься. Если только от безысходности и только как временное решения. Искать донора уже пора начать.
