Жесть
Как снизить шумность станка?!
Перебрал сверлилку 2н118, включил, а она ревет стоять рядом нельзя. Без наушников или берушей работать не возможно по ушам давит. Просто ад. Сверлилка новая с армейского резерва, может конечно притрется.  Сам двигатель вроде тихо работает.
Есть какие нибудь общие способы понижение шумности?!
А рёв зависит от того, какие обороты выбраны? У меня старая, так она не ревёт, а гремит.
26 минут назад, Жесть сказал:
это многое объясняет.
Музыку погромче. Либо менять сверлилку.
2 минуты назад, Vladimir_el_140 сказал:
Музыкой такого не заглушить.((( Сверлилку жалко менять, я столько сил на ее  перебор убил.)
18 минут назад, sergeijob сказал:
У меня на всех оборотах одинаково. А сильно гремит?!)
Там шестерни сделаные ногами, поэтому ревёт. А гремит старая потому что уже прикатались, но подразбились.
Если на всех оборотах одинаково, значит это первая ступень от мотора, ибо там наибольшие обороты. Пущай погремит какое-то время, потом разберете и посмотрите где какие залысины появились. Новое не значит отличное, тем более с резерва.
9 минут назад, Жесть сказал:
А сильно гремит?!)
Не очень, вполне терпимо.
1 минуту назад, -=Красный механиК=- сказал:
Именно здесь и гремит сильнее всего.( Может шестеренку двигателя силидолом смазать?
8 минут назад, Жесть сказал:
А что там в подшипниках делается? Может они пустые и тоже просят солидола?
Только что, White_Swan сказал:
Там масло насос гоняет масло.) Правда у меня он пока не работает, но маслом я их промазал перед сборкой.)
Можно попробовать его в розетку не включать , но тогда он не сверлит но и не шумит :classic_biggrin:
а до того ,  как  перебрал,  не  шумела?..ищи  ошибки.....
Досталась такая же с резерва.Тоже очень шумная .Привык.
Мне кажется, что у меня фрезерный слишком шумит. Я на частотнике снизил частоту до 40герц, Шум значительно убавился. Но надо убедится, что при снижении частоты маслонасос нормально работает.
2 часа назад, Z ANDREY сказал:
До того как перебирал, я ее не в включал. У нее шпиндель присох намертво, я боялся ее сломать. )
