Stannis
4х валковые вальцы. Подгибка кромок
Добрый день.
Второй вопрос новичка.
На 4х валковых вальцах при подгибе кромки получается, что одна сторона не довальцовывается. В паспорте такая ситуация описана, рекомендуют проверить взаимное расположение валков. Произвели выставку при помощи щупов параллельность до 0,05мм (относительно верхнего валка), картина не меняется.
Вопрос принципиальный, т.к. необходимо изготавливать сектора, и сваривать их в поле.
Есть идеи, куда моно глянуть и в чем может быть причина?
Спасибо.
21.06.2019 в 12:14, Stannis сказал:
Спасибо.
На секторах не может  до конца завальцеваться в принципе. Потому , как имеется момент, когда конец сектора остаётся только на 2-х валках , а они никак не могут вальцевать. До конца вальцевать можно на двухвалковых вальцах с полиуретаном. но и то как правило сравнительно  небольшие толщины.
Stannis, при подгибке давление на правом и левом цилиндре одинаковое? Сталь какая? Лист распологаете по середине валка?
И как уже сказали в край гнуть не получится.
Если очень нужно, чтобы вся поверхность была гнутая у незамкнутого изделия, то можно сделать поправку на отрез "прямых участков" после гибки с всеми вытекающими обстоятельствами.
Вальцы бы целиком показали, и производителя и марку.
Какой металл гнете, какая ширина и толщина.
Как понимаю с одной стороны валков (думаю у привода) все гнется а с другой недогиб?
12 часов назад, akoul сказал:
Давление одинаковое, т.к. гидроцилиндры подключены от одного шланга через тройник. Думали есть утечки между полостями гидроцилиндра, меняли их местами, картина не поменялась.
Сталь любая, на фотографии взяли лист Ст3, не важно, везде одна картина, толщина тоже разная.
Лист ставим по центру, не до десяток конечно, по рулетке.
необходимо изготавливать сектора,одна сторона не довальцовывается
Вы гнете сектора усеченного конуса? Тогда так и должно быть. Подгибайте на прессе.
Процитируйте.
6 часов назад, Grey78 сказал:
Вальцы фирмы MG, модель MH2550G 2014 года.
Писал ранее, не важно, он нержавейки до Ст3, от 6мм до 40мм, картина не меняется
Понимаете все верно, недогиб со стороны откидной серьги
2 часа назад, MrRicco сказал:
Процитируйте
Параллельность выставляли в верхнем положении валков, по щупам, до 0.05мм.
Изменено пользователем Stannis
Гнем очень большой цилиндр.
7 минут назад, Stannis сказал:
Так русским же языком(почти) написано,что это про цилиндрические обечайки :)
1 минуту назад, Stannis сказал:
Тогда что то не так,либо валки не параллельны,либо лист криво заходит :)
Или валки не цилиндричны...или не прямолинейны...
3 часа назад, Stannis сказал:
А зазоры между валками при разных положениях замеряли?
1 минуту назад, MrRicco сказал:
Поднимаем, поочередно, все валки к верхнему валку,  проверяем между ними зазоры, если разные, то выставляем.
Верхний валок не подвижен.
Только что, Stannis сказал:
А теперь разводите и опять замеряйте. А потом заводите лист,подгибайте и опять замеряйте,то есть под нагрузкой так сказать. Гидравлика она такая...
УЦИ на валах нет?
Только что, MrRicco сказал:
УЦИ на валах нет?
Дешевые вальцы, ничего нет.
Я уже грешным делом хочу ЛИРовские линейки поставить на гидроцилиндры..
3 минуты назад, Stannis сказал:
И индикаторы на каждый вал до кучи :)
У вас же в инстр. 2 случай указан  - слегка наклоните валы для компенсации.  Вы делали?
Просто жесткость в районе серьги ниже, вал может отгибать. Проверьте не просто параллельность а зажав лист.  И под давлением. Мне кажется что будет расхождение между показаниями по длине вала.
Кроме того скорее всего валы бочкообразные для компенсации прогиба их. попробуйте гнуть не на середине а дальше от серьги.
Как то забыл отписаться по итогам. (если кому то интересно)
Выполнили полную разборку вальцев, достали опорный эксцентриковый вал, оказалось итальяшки - бракоделы эксцентриситет на валах отличался на 4мм. Выполнили мех. обработку вала в один размер, попутно сделали систему смазки и заменили вкладыши на подшипниках скольжения эксцентрикового вала.
Померили направляющие откидной серьги, там был зазор 0,8мм, установили дополнительные латунные пластины, сократили зазор до 0,2мм (входит со скрипом, и со смазкой).
Приварили дополнительные косынки к станине станка, чтобы придать большую жесткость металлоконструкции.
Итог: все работает, кромка формируется как надо.
