heavyhs
Брусковый уровень с металлолома
Как всегда в свободное от работы время путешествуя по злачным местам нашел брусковый уровень. Состояние как нашел и как немножко почистил - на фото. Наверное им только гвозди не забивали. Весь в бетоне и золе.
Вопрос: он еще может быть жив? Какие мнения у специалистов? Хочется дать вторую жизнь или хотябы умереть не так бесславно.
Разобрать, ободрать, мыть, шабрить, шпаклевать под яичко и красить. Послужит еще.
Хотя, зола, несколько, напрягает.
Так проверить то не проблема, поворачивая на 180 показания должны быть одинаковы. Зола не страшна, боколбы и пломбы из краски целы, знач не нагревался критично.
Пыс. Но может быть стерт по краям, как полозья у кресла-качалки
Изменено пользователем сергей3
Тоже не беда. Притереть к плоскости, проверить на краску, потом выставить колбы,  и пофиксить. Лаба первого курса геодезии. И то, чем я уже с полчаса занимаюсь - выверяю и фиксирую уровни.:classic_smile:
Жестко Вы его очищали.
Все очищенные поверхности, выглядят как из под крупной наждачки, или жесткой крацовки, насухую, в т.ч. и подошва.
Подошвы у уровней завода Калибр, с ценой деления 0,05 и точнее - всегда шаброваны. А на Вашем фото не осталось и следа от шабрения на подошве.
А так, да - разбирать, отмывать, шабрить, восстанавливать подвижность механизма регулировки ампулы, и все "взлетит".  Самый сложный квест - восстановление V-образной части подошвы. Но  если нет в планах использовать уровень на круглых деталях, а только на плоскостях - от "лишнего" функционала можно отказаться, и не обращать внимания на геометрию той части.
Ну и еще:
Ваш уровень похож на уровень из соседней темы, где коллеги говорят - это не регулируемый уровень, и колба в них вклеена намертво.  Стало быть, только шабрением подошвы можно его вернуть к жизни.
audivw, посмотрите на фото повнимательнее где я его взял. Им раствор мешали. О какой шабровке может идти речь? Отнесу на шлифовку, может поправят плоскости боковые. И так нормально. Маленькая колба разбита.
1 минуту назад, heavyhs сказал:
Отнесу на шлифовку
Внимательно изучите, как устроен Ваш уровень.  Если колба влита намертво, то шлифовкой только добавите себе работы.
Ну, если повесить полочку ровно, то вполне рабочая вещь и в таком виде.
audivw, по бокам колбы есть регулировочные винты, залитые краской. Вклеена только маленькая колба
Я не владею тонкостями, во всех конструкциях уровней завода Калибр. Информацию о жестко вклееной ампуле взял из этой темы
И лишь предположил, что Ваш уровень похож визуально по конструкции.
audivw, такой же вроде
7 минут назад, heavyhs сказал:
такой же вроде
Олег (codename1182) там утверждает, что возможности регулировки ампулы в теле уровня там - нет. Ампула стоит стационарно, и подгоняется только путем шабрения подошвы.
Я не знаю этих конструкций, спорить не стану.  Осмотрите, и оцените, самостоятельно.
в первом посте уровень регулируемый, сбоку гужены, регулировочные винты под краской сверху.
Принципиально для работыс превышениями уровень пригоден даже в таком виде, А для ловли горизонта всегда можно воспользоваться методом разворота на 180 и поиска среднего арифметического от показаний. Все востановление заключается в обеспечении повторяемости установки, просто вывести плоскость подошвы и служить будет сто лет. с уровнями другая беда- пользователи не хотят осваивать приемы работ с этим замечательным инструментом и оперируют не цифрами а количеством делений ампулы, что в корне не правильно...
Аналогичный вопрос.
Есть уровень похожий с хранения, а у него ампула белая и бульки не видно.
Возможно заменить ампула? Или хотябы найти её?
9 часов назад, ЧипДэйл сказал:
ампула разбита
купить у китайцев.
Попался уровень в таком состоянии. Кто-нибудь может определить цену деления на глаз? Длина 200. Пластиковой накладки нет. Всё ржавое, но ампулы целые.
Изменено пользователем Bacc
Забейте в яндексе "уровень брусковый". Поиск по фотографиям и найдите похожий как бы он мог выглядеть с крышкой. Так поймете что за уровень переходя по ссылкам, также найдете описание.
56 минут назад, heavyhs сказал:
Забейте
Действительно. Старею...
но предчувствие не обмануло:
926269259_3.thumb.jpg.cb62132ba82aaff86ddf95abbbedebee.jpg633423416_4.thumb.jpg.32bc4c1257c66dfa165a12f6ce47034c.jpg
0.1 встречается чаще, чем 0.05. Значит, только измерением можно уточнить.
Вообще гадание на кофейной гуще. В этом корпусе может быть ампула  0,2,  0,15  , 0,1,   0,08,  0,05,    0,02  у последних двух подошва шабрована с завода.
4 часа назад, codename1182 сказал:
Ржавенькая она. Не сильно и не сплошняком, но поискать шабровку не вспомнил, т.к. даже не догадывался, что её наличие может сузить поляну для поиска. Теперь на выходных только.
А на ампуле гденьть не может быть написано?
47 минут назад, Bacc сказал:
В принципе, для определения градуировки нужна длинная (500-1000мм) фанерка, 3 винта, часики и относительно горизонтальная поверхность.
Два винта с одной короткой стороны, один с другой, рядом с ним часики опираются в поверхность и через длину фанерки, кручение винта и изменение показаний часиков и пузырька вычисляется точность ампулы.
49 минут назад, Bacc сказал:
ампулы с термокомпенсацией- те в которых стеклянный цилиндрик- те бьются просто на раз, даже в руках можно туда-сюда наклонить и завоняло эфиром,  а некомпенсированные терпят многое.
1 час назад, codename1182 сказал:
и завоняло
Внутри эфир значит... Метлоломщик спрашивал не знаю ли я что там.
Увидел этот уровень, когда моё время на ковыряния в метломе уже вышло. Фотал его уже в овертайме. Ща сам удивляюсь, что ампулы целы и жалею, что не забрал рублей за 30. Есть большая вероятность, что до субботы он меня подождёт. Заберу хотябы поиграться.
08.07.2019 в 07:35, codename1182 сказал:
1660727743_.thumb.JPG.3cff7ef5535db25c6c7e82cb425c59ef.JPG391488913_.thumb.JPG.b8adcff849f78998a5754edd7794c91a.JPG
В прошлую субботу не удалось, выкупил вчера. За две недели подорожал до 200 рур.
Шабровки не видать. Замочил ВэДэшкой, потёр пальцем - совсем не видать. Измерять деления буду в следующую субботу.
