dexster
Откатывается скип. В чем может быть проблема ?
Здравствуйте. На бетонном заводе есть скиповый подъемник. Управляется через частотник. При движении наверх, проходя через промежуточный датчик, происходит замедление скорости подъема. При достижениии верхнего датчика происходит остановка подъема.  С недавних пор скип при останове стал откатываться с верхней точки. В чем может быть проблема ? Тормоз на элетродвигателе подводили. Износ пружины ?
10 минут назад, dexster сказал:
Как откатывается? Немного откатывается и останавливается, или ползёт вниз не останавливаясь?
sergeijob,  немного откатывается и останавливается. вниз не ползет. просто нарушается точность позиционирования, приходится его подтягивать дополнительным нажатием кнопки.
Изменено пользователем dexster
Привет всем.Как я понимаю двигатель со встроенным тормозом?
dexster, ещё вопрос, тормоз управляется отдельно от мотора или растормаживается при подаче напряжения на мотор?
Мотор со встроенным тормозом. Расстормаживается подачей напряжения на мотор.
Причиной может быть как тормоз, так и ПЧ. В настройки ПЧ никто не лазил?
говорят что нет, проверю конечно. но с большой вероятностью настройки не менялись.
если проблема с тормозом ? то износ пружины ? Поскольку подвод колодки не помог.
2 минуты назад, dexster сказал:
Может быть. А сами колодки смотрели?
да, колодки в порядке, износ равномерный. Если сильно подвести, скип начинает с трудом трогаться.
1 час назад, dexster сказал:
Когда появляется люфт, в этих местах,отрегулировать тормоз тяжело.
8 часов назад, dexster сказал:
А может тормоз того, стёрся?
20.06.2019 в 11:47, dexster сказал:
Информации ноль. Ни какие тормоза стоят, ни кто те тормоза включает. Так что советовать по тормозам просто нечего. Может колодки износились, может люфты появились, угадать невозможно. Поэтому совет простой. Переставте датчик который останавливает ваш скип выше, чтобы после отката скип останавливался там где вам надо..  Ну и разбирайтест после этого со своими тормозами сами на месте. Удачи вам.
20.06.2019 в 15:02, Вадим666 сказал:
Вадим а там точно такие тормоза стоят?
2 часа назад, квершлаг сказал:
тут вроде всё ясно.
20.06.2019 в 12:46, dexster сказал:
А если это и так наивысшая точка?
11 минут назад, sergeijob сказал:
тут вроде всё ясно.
Мне нет. Двигатель включает частотник это я понял а тормоза кто включает мне не ясно. Так же мне не ясно что там за тормоза. Это двигатель со встроенным тормозом, это   типа вон как Вадим нарисовал конструкция.
16 минут назад, sergeijob сказал:
Так не должно быть по технике безопасности. Автор пишет один датчик сбрасывает скорость, один датчик останавливает скип, почти наверняка есть еще датчик аварийный выше. Это стандартное решение на подъемных механизьмах. А так что датчик поломался и все скип прет вверх пока не оторвало трос и он полетел вниз так не бывает.
Кто подает это напряжение на сам тормоз. Если мотор запитан от сети, то встроенный  тормоз вешается на две шпильки . При чем там обычно диодная сборка, и в зависимости от того как ее подключить зависит сразу тормоза срабатывают или с задержкой. Если двигатель запитан от частотника, то как те тормоза повесить на 2 шпильки? Ведь это по сути однофазная нагрузка. Я не пробовал может и будет работать, а может и нет я не знаю. Что будет с теми тормозами если увеличить время остановки двигателя, тоже не знаю.  А не увеличилили то время торможения у. Автора?  Так что вопросов у меня куча.
Частотник, настройки проверьте время торможения, и тормоз надо подключить к выходу частотника 220 включение (сигн)
Поэтому совет самый простой поставить датчик выше и все.
7 минут назад, квершлаг сказал:
А тормоза растормаживаются при подаче напряжения на двигатель. В этом может и быть проблема. Когда такой мотор работает напрямую от сети, то всё нормально. Когда от ПЧ, то во время разгона и переходе на малую скорость тормоз не растормаживается полностью и происходит износ накладок.
10 минут назад, квершлаг сказал:
Тогда Ваше предложение по переносу датчика тоже не применимо, т.к. приближение к аварийному датчику может привести к пролёту даже при срабатывании оного.
3 минуты назад, udaw сказал:
Это реле залипло, ПЧ отключился. Куда летит скип?
1 минуту назад, udaw сказал:
Ага встроенные тормоза в двигателях таки да там катушки на 220 но диодная сборка всегда запитанна от 2 фаз 380. А на выходе у нее точно 220 вольт постоянки.  Уж как оно там реализованно не вникал, предположения оставлю при себе. Чтобы срач не начинать на пустом месте.
Впечатление такое, что скип модернизировали установкой ПЧ, не продумав всё полностью.
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Там запаса наверняка много.  Аварийный датчик сработает один черт. Это защита. У меня на работе обычное дело датчик остановки перепутали с аварийным местами и все аварийный и останавливает.  Просто потом не запустишь в автоматическом режиме. Надо сперва в ручном режиме опустить с аварийного..
3 минуты назад, sergeijob сказал:
Вот тоже так подумал.
Такая же хрень была, куча частотников в щите, а на подъемник ЧП с тормозным резистором, ставили немцы, сколько писем перекидали друг другу все бестолку, пришлось чуть ли не наизусть выучить талмуд о 400 страниц. Результат перепутали частотники разница в одной букафке, тормозной резистор начал вонять при спуске, а раньше бегали квитировать ошибку начальство после такой доработки как всегда увеличило план. Но нас перестали дергать.
20 часов назад, квершлаг сказал:
Ориентировался по первому посту
Проблему решили?. Фото бы, двигателя с тормозом.
Изменено пользователем Вадим666
