Сухарик
Закалка тонких стержней 3..6 мм, длина 100 мм
Подскажите, как можно закалить стержни 3..6 мм, длина 100 мм, сталь У8А и 65Г. Назначение стержней - выколотки для удаления запрессовавшегося материала из длинных тонких отверстий. Высокая твёрдость не нужна, удаляемый материал мягкий, просто плотно спрессован. Главное, чтобы стержень не согнулся при выбивании и чтобы конец не расклёпывался.
В наличии установка ТВЧ и камерная печь.
Нагревать и закаливать - всё в подвешенном состоянии. Так их вряд ли поведёт.
Взять пружинную проволоку для  холодной навивки и закалить концы на длину одного диаметра на ТВЧ, далее в выпрямляющем приспособлении отпустить на 300.
Вы только учтите, закаливать 3мм на один диаметр на ТВЧ можно, но тут желательно быть высокочастотной машине для пайки пил - например. Если таковой нет проще закалить объёмно и отпустить в приспособлении на 300.
20.06.2019 в 15:48, kursant504 сказал:
Поведет все равно. Нужно будет выстукивать.
1 час назад, Артем_умка сказал:
Если ТВЧ поступательно-последовательно сделать и заневолить, то должно быть минимальное коробление
‎21‎.‎06‎.‎2019 в 14:00, Сергей АА сказал:
