vsedoi
Закалка болта м12x1.5 ст45
Добрый день уважаемые.
Помогите с этапам и температурами закалки болта. Имеем болты м12x1.5 сталь 45 (то что имеем, других нет). Нужно получить болты классом прочности 12.9 ну или близкое к этому. У знакомых есть муфельная печь с электронной регулировкой температуры, можно даже термопрофиль задать. Совет отнести на производство, для закалки, не канает, у нас их нет, г.Салехард.
Болты крепления венца редуктора.
Спасибо всем заранее.
Изменено пользователем vsedoi
из 45 стали не получится 12.9
Что получится максимум?
Просто вариантов других совсем нет, ни в одном нашем магазине нет нужных болтов. Сегодня к вечеру нужно съехать с подъёмника.
vsedoihttps://metizorel.ru/klasproch.html
насчет 10.9 есть сомнения (относительно 40Х всё-таки не совсем равномерная структура при калке). Но 8.8 должно получиться.
Только что смотрел этуже таблицу,
Просто не разбираюсь в сталях. Думал что 40х и 45 близкие по свойствам. В любом случае ни 20г2 и 40х нет в наличии. Как говорится слепить бы из того что есть.  В местных магазинах 12х1.5 в люмом случае никаких нет кроме пластилиновых блестящих. В тракторных магазинах максимум шаг 1.25
без защиты обгорит резьба
надо калить в защитной атмосфере
У тех же друзей, (техники в стоматологии) есть печь для запекания керамики, там происходит все под вакуумом. Подойдёт такой вариант или только защитные газы?
Вы живёте там, где температура бывает и -60°С. Без опыта работы для таких условий совсем не хочется давать советы.
Как минимум желательно было сделать предварительную то - нормализацию, или закалку на масло с температуры 860°С (но с выдержкой как под нормализацию) с отпуском от 550°С. Теперь поздно.
Я бы делал не под класс прочности. Болт защитить от обезуглероживания засыпав чугунной стружкой, мазать и красить не советую (уменьшите скорость охлаждения). Чугунная стружка повышает температуру на деталях, увеличивает время нагрева. Т.е. если калить с нагревом под чугунной стружкой, лучше смотреть когда прогрелось. Т закалки 810°С по прибору (в реале будет выше), охлаждение вода, лучше  8% раствор пищевой соли. Отпуск бы делал не ниже чем 500°С выдержка 2 часа, но это на угад. Никаких толковых справочников под рукой нет (для использования ст45 для условий с возможной температурой -60). В Сопокине таблица ударной вязкозти приведена для отпуска в 600°.
Т.е. я очень сильно сомниваюсь в том, что написал.
Или есть ещё варианты, типа асбеста на резьбу
вакуум ещё лучше
Асбест на резьбу - бред.
Если печь позволит с должным контролем температуры, открыть, быстро достать и закалить, то может и лучше, если допустите подстуживание, то фигня.
Вакуумная печь не позволит быстро, там столик опускается примерно пару минут
ellipse_new_pech_dlya_obzhiga_keramiki_s_bezmaslyanym_vakuumnym_nasosom_224-228x228.jpg
5 минут назад, Alexey1980 сказал:
греть в кружке из нержавейки
Ещё есть вариант из тойже отрасли.
Есть пеналы из графита (вроде) с обмазкой, закрываются крышкой.
Можно в таком греть, в муфеле?
Вобщем план такой
1. греем 810гр, калим на воду с солью
2. Выдержка 500гр 2 часа потом на воздух и пусть остывает само.
Верно?
Фракция стружки чугунной примерно какая должна быть?
Очень сложно сказать.
Фракция, ну не пыль, там почти всё равно 2-4 нормально. Болтики навяжите на проволоку, когда нагреется разбейте корку, за петельку вытащите болты и в воду.
Хотя зря я чего-то писал, неправильно всё это.
Ну не делают для холодных условий детали из стали какая есть.
Изменено пользователем Alexey1980
Ну как-бы машина летней жёсткой эксплуатации
Спасибо за советы, буду пробовать
Alexey1980, подскажите сколько времени держать в воде, до остывания или..
До остывания, потом сразу в печь на отпуск.
Спасибо. Загрузил в муфель будем пробовать.
Блин, не на стружку, а встружку надо закапывать, ещё чтоб сверху мм 5-10 было.
В печь надо ставить в разогретую. Ужасть
Alexey1980, Я насыпал слой, положил болты, сверху засыпал ещё столько же
Общий бутерброд 40мм примерно получился. На второй фотке в муфеле видно что засыпано полностью.
Когда дойдём до температуры в 810гр, сколько времени держать примерно?
Про разогретую печь, не знал. Сейчас 500 температура, может достать и прогреть печ
4 часа назад, vsedoi сказал:
для  резьб выше 8,8   -  резьба   Должна  быть  ТОЛЬКО  КАТАНАЯ  -  см. гост      (ну  и  матерьял  другой ...
У меня на планшете не видно, фух хоть это нормально.
Поддон ставьте в горячую печь. Заглядывайте в камеру, когда пропадут в чугунной стружке тёмные пятна (там где лежат ваши болты), дайте выдержку 20 минут. Потом калите в воде активно качайте, перенос в воду должен быть быстрым. Т.е. емкость должна стоять совсем близко. Лучше если будет хотя бы 20 литров.
Учтите, что когда всё это нагреется, будет весьма сильно "жарить", т.е. плоскогубцами в перчатках это будет не сделать, нужны длинные ручки, хотя бы 40 см. Ну и краги сварщика с подкладкой, лучше войлочной. Проволоку можно цеплять обычной кочергой, только корку сверху сперва разбейте, иначе проволку порвёте.
Да, если печь одна, то болты хотя бы в духовку, печь подстуживайте. После опускания температуры до температуры отпуска, если печь подстуживали с открытой дверью, то при закрытии двери будет "заброс" температуры, поэтому лучше студить до температуры на 100°С ниже температуры отпуска. Загружаете детали на отпуск, закрываете дверь, печь не включаете, температура перестала рости, включаете печь (обычно хватает минут 15).
Лень лезть сейчас в стандарт, но чёт такого не помню. Особенно хотелось посмотреть как катают по 12.9, а если катаная до ТО, то суть сего действа?
