Люди, подскажите,,, хочу для полуавтомата в качестве силового использовать трансформатор ОСМ1 0.63 ква,,, делал ли кто нибудь что то подобное,,, знаю что слабый, но делается исключительно для кузовщины и жести. Толще 1,5мм варить не собираюсь,,, режим работы будет максимум 5 - 7 минут. Кто что думает по этому поводу?
8 минут назад, Олег саныч1991 сказал:
Максимум 0.5-0.8мм
18 минут назад, Олег саныч1991 сказал:
Ничего не выйдет,нужен транс на пару киловатт,хотя бы...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/133767-самый-простой-полуавтоматический-сварочный-аппарат/
А что скажите на это? Транс по габаритам примерно такой же,,,
С  хорошим ветродуем  - вентилятором пойдет Ваш транс . Для работы с перекурами .Но надо будет его перемотать .
4 часа назад, Олег саныч1991 сказал:
откровенно  говоря какой то смешной транс,  ну сами посудите, имеет сечение 22 кв.см с копейками, первичка 320  витков, жуть. При таких вводных , чтобы его разогнать до 2кВт надо очень постараться :girl_devil:. Вполне возможно сердечник из  секретного железа :acute: . А может и вовсе,  там не 2 кВт не нужно,  а столько,  сколько есть, варит как нибудь и ладно.  А "  как нибудь" не оспоришь.
Тимвал с сайта " схем нет " - почетный сваркостроитель .  Олег саныч1991 - Вам лучше там поспрашивать  ;) . Здесь более  станочный люд обитает )
4 часа назад, ~Roman~ сказал:
для свободы маневра можно и здесь,  ориентируясь на посты 2 , 3, 6
Для сети  220В по самому трансформатору  ОСМ1 -0.63 ква. Первичка транса (родная на 220Вхх ) содержит 255 витков провода  D= 1.56 мм. ( S  почти  2 кв.мм)
Вторичку мотаем 25 витков  сечением  от 20 кв.мм, можно ( лучше) и больше, если влезет.   ( расчитано по коэф. трансформации ).
Если на родой первичке не потянет можно попробовать увеличить ток холостого хода  уменьшив число витков первичи до 200. Соответственно  вторичка будет 20 витков, сечением от 20 кв.мм.  Увеличение  тока холостого хода свыше 2А, смысла не имеет из-за глубокого насыщения сердечика.
целесообразно разгонять постепенно  сматывая витки первички или сделать  отводы.
PS Для интереса подсчитайте число витков первички в трансах МОТ  ( свч печи) которые китайцы разогнали почти до 1 квт
tolich2   - я то же МОТ вспоминал )  Имею  несколько в пользовании . Один из них , перемотанная вторичка - гайку на 19 докрасна накаляет вмиг ) . Хотя  , с виду он ватт  триста тянет )
16 часов назад, ~Roman~ сказал:
 "маленький,  да удаленький". Ему приписывают чудодейственные свойства в  контактной сварки, а электрические  параметры чаще всего приводят в виде толщины  сваренных гвоздей. Если  сравнивать размеры и вес трансов   в импортных и отечественных свч печках, то  при одинакой мощности , импортные почти в два раза меньше и легче, что говорит о том, что из них все выжито по максимуму и расчитано на непродолжительную работу.
Ввиду всего этого, у ТС есть надежда достигнуть желаемого результата с трансом осм1 0.63 квт
День Добрый.
Извиняюсь заранее, на сайте впервые. Подскажите в каком разделе задать вопрос по поводу переделки п/а Telmig 203/2 из 3 фазного в одно фазный. Речь наверное будет об переделке транса
20.06.2019 в 08:13, Олег саныч1991 сказал:
Ключевое слово - слабый. Дело в том, что обычная сварка и полуавтомат в корне отличаются по вольтамперным характеристикам. Я не буду сильно умничать, а вспоминать, лезть в книги не хочется. Если заинтересует поищете сами. Так вот основное отличие в ВАХ! У обычной сварки ВАХ - крутопадающая а у полуавтомата, ну если сказать своими словами - почти не падающая. А чтобы обеспечить такую ВАХ нужен мощный источник. Поэтому полуавтоматы, даже в инвертоном исполнении в два-три раза больше по габаритам чем простая сварка, по научному ММА.
58 минут назад, СергейИ сказал:
Ну не надо выдавать за правду свои личные выдумки. Нет ни одной причины, почему силовая часть инверторных полуавтоматов должна чем-то отличаться от оной у аппаратов ММА, тем более "в два-три раза".
Изменено пользователем чукча
Может у человека сеть 200 герцовая вполне потянет, но это совсем другая история.
Изменено пользователем udaw
1 час назад, чукча сказал:
Основная мысль была не про разницу в размерах а про разницу ВАХ. А размеры уже вторично. Если есть сомнения, зайдите в инет и найдите самый маленький ММА и самый маленький MIG/MAG.
18 часов назад, СергейИ сказал:
В инверторном моноблочном полуавтомате кроме такой же силовой части, как и в инверторном ММА, ещё есть катушка, подающий механизм, клапан, и ещё некоторые чиста полуавтоматические причандалы, ну и из-за наличия всего этого корпус должен быть попрочнее, что его не уменьшает и не облегчает. Только поэтому инверторные полуавтоматы больше, а не из-за разницы в ВАХ.
И по поводу ваших фантазий, что из-за разницы ВАХ якобы полуавтомату нужна большая мощность. У меня для вас большая новость - при равном сварочном токе у полуавтомата потребляемая мощность меньше, чем у ММА.
