sunmach
Optimum BF16 Vario
приобрел данный фрезер для хобби. Опыта с такими станками нет. Можно ли как-то устранить люфт, который у меня присутствует по всем осям и весьма докучает при смене направления вращения маховиков? Пытался подкручивать такие маленькие болтики под шестигранник на гайке винтовой передачи - усилие вращения маховика возрасло, люфт уменьшился, но буквально через несколько проходов туда-обратно все стало как прежде.
Насколько я знаю, люфт для Tr винта не устраним даже в теории - иначе его заклинит. Может помочь только замена на ШВП с двойной гайкой.
1 час назад, sonicx сказал:
Для кривых китайских винтов это верно.
Для нормальных, если надо, используется разрезная гайка с подпружиниванием.
13 часов назад, sunmach сказал:
Надо разбирать и смотреть гайки. Может резьба слизана поэтому и не держит, или слишком маленькая, перерезать на шаг- два больше. У меня на вмд 16 тоже были разрезные гайки с винтиками, но я об этом узнал только когда на продажу выставил поэтому не разу не регулировал...
   Вообще люфт гайки присутствует на всех станках, другое дело какой :classic_wink:  Если он 5-10 делений лимба, то это не приятно но работать можно. Когда четверть или половина оборота маховика однозначно надо ремонтировать.
2 часа назад, sonicx сказал:
Все взрослые станки имеют регулируемые гайки и токарные и фрезерные,  если бы этого не было, то работать было бы невозможно. А ШВП не ставят на станки с ручным приводом, у них нет торможения.
И проверьте еще крепление ходового винта во фланце, там тоже может быль люфт.
