Механик44
Контроллер для эрозионных станков с aliexpress
Здравствуйте уважаемые специалисты и коллеги!
Затеял модернизацию небольшого электроэрозионного станка модели 4531- проволочного вырезного.Есть опыт изготовления стола для плазмы,там все довольно было просто купив комплектующие на https://purelogic.ru.
Для темы модернизации электроэрозионных станков очень мало информации по подключению плат к схемам станков. Какие двигатели лучше использовать? Наткнулся на разнообразие плат предлагаемые китайцами для подобных станков.
https://ru.aliexpress.com/item/AUTOCUT/32865133926.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.2b1e2e0elYQhzr
https://ru.aliexpress.com/item/EDM-HL/32867947580.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.2b1e2e0elYQhzr
Набор 5 плат за 60 т.руб
https://ru.aliexpress.com/item/Autocut-V6-3/32992589458.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000013.1.16f7756fLVo8wE&pvid=dc814706-2145-4ad0-b8e4-599fbc90c500&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
У кого нибудь есть опыт применения данной электроники? Как они по надежности? Очень много вопросов которые китайцы не спешат сообщать.
Как подключаются к данным платам двигатели? Китайцы иногда используют двигатели 5 ти обмоточные а иногда 4х. Непонятно как собирается все это воедино и какие распайки у портов дешевых плат?
Помогите пожалуйста информацией!
Изменено пользователем Механик44
Все вопросы из первого сообщения то же очень интересуют. Кто бы растолковал.
Тему которую привел ДедМороз читал, но она довольно сумбурная, там история восстановления, но она часто без объясниний и с огромными пробелами, плюс большими скачками в последовательности. Часть ссылок уже не работают. Фактически просто дневник автора, куда он писал урывками и для хорошо разбирающихся в теме людей.
Помогайте кто знаком с темой. У самого стоит аналог СВЭИ. Предстоит его поднимать.
Для меня больше проблема состоит с выбором комплектующих. Может фотографии наполнения шкафов с сайта http://erozia-stanki.ru/ прольют свет на эту тему. Наполнение везде разное. На фото уже определил , что везде ставят стабилизатор 3х фазный, выпрямитель, частотник скорей всего для привода барабана с проволокой,промышленный компьютер. На одном фото стоят сервоприводы, значит на остальных станках применены шаговые двигатели. А вот остальные платы в разных вариациях непонятно кто поставщик. Может эти ящики можно купить целиком в Китае?
купить можно, и рассыпухой и целиком
http://wirecutmachine.com/index.php/list/index/id/53.html
http://www.nbhxsk.com/products.asp
и десятки других вариаций на тему и исполнений можно найти на taobao и подобны площадках
очень-очень желательно, чтобы можно было купить какую угодно плату отдельно, без вставания в позу о секретности, высоком уровне сервиса и прочей ереси.
принципиально там одно и тоже: трансформатор с выпрямителем, драйверы шаговиков и плата создания импульсов подцеплены к плате autocut, частотник крутит барабан и смотрит на концевики, плата задания параметров тока и контроля зазора. Но это все может быть довольно хитро перепутано между собой аппаратно и программно.
Я поставил плату по первой ссылке на станок с латунной проволокой А207, но там генератор самодельный на микроконтроллере, кроткие импульсы токами 100-300А. Плата задает режим с программы на генератор  и контролер читает гораздо больше параметров чем в DK.
Скажу сразу какой генератор и плату не поставь, для повышения скорости резки в латуннике надо деионизацию воды, не малая скорость перемотки проволоки и как минимум нижнюю фильеру и ее сопло ставить с современного станка, подавая давления как в оригинальном станке!
Иначе скорость останется как в старом тиратроннике.
Один из вариантов как отделить мух от котлет и проверить что дает промывка резка по краю в конце видео примерно так:
Изменено пользователем ALEX123
8 часов назад, ALEX123 сказал:
Если я не ошибаюсь. на станке А207 установлены двигатели ШД 5Д. Вы их меняли или устанавливали новые? У меня на станке установлены двигатели АДП 262 их нужно менять. Не подскажите какие моторы лучше применить и как привязать к плате. Я так понимаю эта плата работает с 3х обмоточными двигателями т.к по 3 выхода на двигатель. Карта по первой ссылке не может управлять генератором. Генератором управляют платы в которых 2 разъема 25- управляет двигателями пин15- генератором. Есть платы и с 5ю выходами на двигатель - для 5 ти обмоточных двигателей. Вопрос как они подключаются не напрямую же? Слышал что через тиристоры.
Двигатели ШД5 пошли сразу в мусорник, вместо них 57мм современные шаговики, Отношение шкивов там по памяти дробное, не катит шкивы новые под ремень современный. В любом случае плата не мач3 и не линукс, там шаг->микрон и никак иначе, система железа это обеспечивает после переделки шкивов.
Плата позволяет работать по STEP/DIR, я ей управляю современным драйвером шаговика. И никаких шаговиков и плат от китайских DK, чтобы с ними потом не париться.
А мне это и не надо она может переключать код режима при этом там огромная куча переменных в таблице, заданного для разных проходов и т.п. это мне и надо я этот код дешифрую своим микроконтроллером который и управляет генератором и вкл/выкл проволоки.  То что на видео на табло генератора при посылке 300 пауза не понятные значки так это по тому что прошивка для импульсов китайскго DK, там код паузы не более 99, переменная паузы принимает значения до 1024, и ставит паузу дешифруя код а на экран  выводить 3 знака не стал, при работе из программы я на него особо не смотрю.
Вот еще нашел интересную современную систему ЧПУ и у них есть генератор управляемый от компьютера своей разработки. http://www.estanok.ru/cnc.htm Кто что может сказать про эту систему. Кто нибудь пользовался генератором  ДГТ 740 - ГИ ? Что то он совсем по габаритным размерам небольшой.
23 минуты назад, ALEX123 сказал:
А ссылку на эту карту дать не можете? Программное обеспечение этой картой используете китайское?  Шаговики и драйвера можно купить например здесь https://purelogic.ru. Вам 57х шаговиков хватило? Не пропускает шаги? Можно ведь наверно сервоприводы использовать с подключением линееек.
25 минут назад, ALEX123 сказал:
Т.е придется рассчитывать привод и подгонять для подходящих единиц с программой? А в программе с платой есть настройка двигателей по подобию Мач3? Программа HF ?
Так писал же 1-я в списке
Именно эта по тому что на ней сразу аналоговая часть О.С. по напряжению дуги есть. На других по фото не нашел.
А по другому никак - Autocut. На видосе видно. И файды с автокада пулей делает и сутками на DK работает - проверено не мной в отличии от остальных новоделов.
Для А207 с нормальной механикой  - да с головой длинна мотора 76мм, даже не самый последний в этом ряду. Механика этого станка если исправна точнее линеек (не тех конечно что по космическим ценам). Если и ставить то уже спустя 10 лет стали доступны шаговики с энкодером и "серводрайвером" этот если что сможет остановить станок если не сможет выполнить задачу.
HF старьё не рассматривал сразу и плату по второй ссылке то-же.
Не вижу никаких проблем поставив шкивы с не дробным отношением выставить на драйвере нужное  число микрошага  так, чтобы вышел 1 шаг->микрон. Если станок с китайскими ШВП у которых всегда есть весомая набегающая погрешность, даже в этом случае можно работать на этой программе просто надо деталь от масштабировать в автокаде под эту погрешность.
Планирую так же купить барабан под молибден, винт раскладчика и двигатель. Я полагаю что на молибденовых станках двигатель запитан от частотника. Проволока перемоталась а потом реверсируется в другую сторону. Чтоб не заморачиваться с изготовлением наверно проще купить. Натяжителей проволоки тоже довольно предостаточно в продаже.
барабан  https://www.aliexpress.com/item/Wire-Winding-Drum-OD156mmx-L200mm-with-Double-Bearings-for-Dewei-Wire-EDM-Machines-Spare-Parts/1585340329.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.779a2e0eCtokia
двигатель
https://www.aliexpress.com/item/1400RPM-YS-7124-Three-Phase-Asynchronous-Motor-with-Wire-Winding-Drum-for-EDM-Wire-Cutting-Electrical/1514627030.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.779a2e0eCtokia
винт раскладчика
https://www.aliexpress.com/item/-/33039939401.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.779a2e0eCtokia
Еще задумываюсь о самом генераторе. У меня генератор транзисторный усовершенствованный советский .
В случаи если он не потянет молибден или скорость будет низкая придется что то современное придумать.
По китайским вариантам пока не понятно как все завязано. Плата управляется блоком кнопок у некоторых есть выход на компьютер для управлением платой в режиме реального времени.
Отсюда вопрос: нужно ли станку управление генератором в режиме реального времени ?
Есть платы китайские например
https://www.aliexpress.com/item/Oscillator-Board-and-Power-Amplifiers-Integration-Board-for-Zhongyuan-Wire-EDM-Machines-Electrical-Parts/1585842932.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.4ed42e0eCHi5aB
или  современный генератор  ДГТ-740-ГИ
http://www.estanok.ru/gener.htm
Кто нибудь приобретал и пользовался этой системой ? Полностью готовая система с программой .
Кто нибудь может поделиться схемой генератора или хотя бы фотографиями из ящика китайского станка? Скорей всего который с ручным управлением будет проще собрать.
Интересуют номиналы резисторов и характеристики генератора.
5 часов назад, Механик44 сказал:
4 года уже пользуюсь. 2 комплекта имею: на 2 координаты+генератор и на 5+генератор.  Система под латунь, простая, надежная, но шибко дорогая, имхо
Владимир, вы поймите, что DK77 это не марка конкретного станка это скорее схема работы заточенная под некоторые базовые расходники. Молибеновую проволоку, жижу, ролики и токосъемники, управляющие платы.
Если вы поставите рядом три станка разных производителей то у них будет разное всё: система натяжения, исполнение шкафа, тип направляющих, конструкция стола, крепление барабана и привод барабана. Простой пример, у вас по ссылке приводной винт барабана какая-то фигня 20х1, у меня швп диаметром 25 через ременный редуктор.  Генераторов  наверное с десяток разного исполнения, и слепить из их частей франкенштейна та еще задача.
Самый дешманский DK здесь стоит тысяч 600-700, в состоянии полуконструктора разобрал - собрал и работай. Вы, на мой взгляд собираетесь притащить это все кусочками, с кучей накладных, а потом не имея особого представления как оно работает вообще, и конкретно в этом исполнении, собрать франкенштейна. На мой взгляд очень затратный по финансам, времени и нервам путь, с не предсказуемым результатом.
Мой совет: в крайнем случае притащите шкаф целиком. Будет дешевле и надежнее чем таскать его по платам.
Изменено пользователем gve
2 часа назад, gve сказал:
Григорий! Вы меня не правильно понимаете. Если я выложил ссылки на комплектующие это не значит что собираюсь именно их применить в своем станке. Понятно что винт 20х1 это слабовато но какие-то станки китайцы ими все же комплектуют. Я советуюсь с участниками форума.
У меня есть представление как это работает т.к я уже собрал и модернизировал 2 советских станка по копировальной системе.
Шкаф целиком у китайцев пока не рассматриваю к покупке т.к он не совсем бюджетный вариант 160-250 тыс.руб. Хочу купить платы по отдельности если получится и собрать. Программное обеспечение китайцы дают с картой. Единственное что пугает с работой с китайцами -у них  постоянно что то меняется как в программном обеспечении так и в подключении.
А так вообще тема электроэррозии покрыто полной тайной, обзоров устройства станка практически нет. Одного из формучан попросил сфотографировать устройство раскладки проволоки - секретная информация, наверно подумал что буду составлять ему конкуренцию.
2 минуты назад, Механик44 сказал:
а я, извините, поимел кучу секса, со своим относительно простым шкафом и не могу уверенно сказать, какой элемент за что конкретно в данной реализации отвечает. Руками помахать с умным видом все могут сколько угодно, а вот неисправность найти,  это проблема из проблем.
6 минут назад, Механик44 сказал:
autocut не меняется уже лет 10, все остальное тупо разное изначально. Базовый принцип один, а электро -электронные реализации просто банально разные.
8 минут назад, Механик44 сказал:
да не тайна это, просто на первый взгляд все дебильно, а на самом деле куча тонкостей и нюансов.
и полное отсутствие нормальных мануалов и техподдержки.
Тех поддержки от китайцев можно сказать вообще никакой. Что то сгорит самому заменить трудновато на некоторых радиодеталях стёрты номиналы и маркировки на микросхемах тем более.
Может есть такая тема по разбору устройства станка DK с фотографиями? Не нашел подобной. Было бы интересно посмотреть на фото и исчерпнуть варианты изготовления самодельного станка. Интересны как реализованы привода, направляющие и самое наверное главное натяжение проволоки. Натяжителей проволоки большое количество ,китайцы постоянно модернизируют с этим делом. Так же очень интересна приставка токосьемная для резки аллюминия.
У знакомого есть станок DK первых выпусков, он говорит что современные намного шагнули вперёд и они отличаются большой надёжностью но что же время и простотой изготовления. Китайцы и в механике не отступают постоянно  заменяют конструкцию хотя у разных производителей.
https://ru.aliexpress.com/item/33039939401.html?ZqDDa2g0s.8937460.0.0.779a2e0eCtokia
Странно но ШВП с шагом 1мм??? По ходу где-то не правда или там шарики микроскопические что-ли. Себе поставил 5мм, да передаточное шестерен пришлось увеличить.
Там характеристика импульса совсем другая там токи в сотнях ампер и импульсы до видимо 3 мкС под латунь, на молибдене это не покатит ни как!
Для скоростной перемотки с молибденом надо генератор с мягкой характеристикой по току, которая способствует этому процессу  самый постой метод его получить - резисторы в цепи транзистора.
Еще прикол какой бы ни был современный генератор под латунную проволоку без интенсивной промывки реза (как в современном станке для латуни) скорость резки и толщина будет почти той же, что  и на ГКИ 200-300 и близкой к тиратронному генератору с трансформатором в цепи дуги.
Вот самое подробное видео про эрозию без при брехивания продавцов, у него есть и другие видео по теме.
На видео один из последних станков натяжение проволоки и компенсация ее вытягивания - гиря на каретке рельсы. Натяжение гирей есть и крутых и дорогих современных станках.
Самый интересный вопрос а где брать СОЖ для молибденника, без нее не видать скорости резки а JR3 китайцы продают, но цена доставки как 2 стоимости самой банки!!!?
1 час назад, ALEX123 сказал:
Это как раз простой вопрос. Сож есть в продаже у всех поставщиков китайских эрозионных станков, к примеру Доминик-едм. Так же на Авито есть очень много предложений по расходникам и соответственно Сож.
Меня, честно говоря, интересуют все вопросы по контроллеру и генератору для латунника, видео про плату Autocut для Вашего безрезистивного генератора было очень полезно. Спасибо за него.
Изменено пользователем Alsbo
Да но продавцы не очень хотят продавать расходники тем, кто не покупал у них станок и взвинчивают цены, выходит как с китая. Видимо химию перевозят мало перевозчиков и по этому на сож у китайцев доставка выходит две стоимости сож.
Я лично пробовал китайский резистивный генератор на латуннике под водопроводной водой и с поливом в воздухе водой, так вот такой генератор под латунь не подходит - происходит полное заиливание реза и прекращение процесса с неустранимым коротким замыканием (станок А207).
Ни у кого нет схемы распайки карты Autocut . Назначения 9pins - для управления генератором? Не хотелось бы спалить ее при изучении методом "тыка".
Подскажите, при переключении Wirecut на русский язык, появляются крякозябры, в настройках нормально отображается русский язык. Как можно победить чтоб везде нормально отображался русский?
05.07.2019 в 20:20, ALEX123 сказал:
Есть на ютюбе канал поляка Andrzej Maciag- у него переделана старая китайская эрозия под ЛинуксЦНЦ. В одном видео в коментариях он говорил что в качестве СОЖ использует самую обыкновенную СОЖ для токарных и фрезерных работ.
14 часов назад, prod сказал:
Китайский язык поставьте для программ не поддерживающих юникод.
