cnc1
Перегрев индуктора плавильного агрегата печи...
Теперь к делу!
Греется корпус в котором заключен индуктор индукционной печи неизвестной мне модели как побороть эту внешнюю индуцию наводимую в корпусе?
Спасибо!
Изменено пользователем desti
флуд
так как убрать эти токи товарища Фуко
вот вид индуктора
замкнутых контуров не обнаружил
грееет поддон печи
на уровне заполнения меди допустим 20 процентов греет вокруг по той же высоте
выше где тигель не заполнен медью нагрев нормальный
витки индуктора не гуляют вроде бы
помещал рядом с индуктором железку так он ее тоже разогревает
там выходит что он плавит как внутри тигеля так и снаружи
как отсечь внешний магнитный контур может есть какой то материал с низкой магнитной проницаемостью
Только что, cnc1 сказал:
Способа существует всего 2;
  1. магнитопровод снаружи индуктора
  2. Электромагнитный экран
Оба способа описаны в литературе, также как и их расчёт. Ещё можно корпус сделать побольше, отнести стенки подальше от индуктора. Или сделать из не проводящих материалов.
Здесь есть не много.
насчет увелечения толщины стенки мне идея понравилась
а то корпус там весь тянется магнитом
возможно он и не сможет его разогреть если приварить туда кусок металлической полосы
скажем например десятки
наверно конструкторы термолита не читали умные книжки раз поставили в такой комплектации
Сильно греется? Может стоит спросить у производителя, что он скажет по этому поводу.
6 часов назад, cnc1 сказал:
Это странно, потому как нам даже в институте (направление - металлургия) рассказывали об этом эффекте и методами борьбы с ним.
Правда подробности я же не помню.
Самые простые немагнитные и маломагнитные материалы это алюминий и листовая аустенитная нержавейка.
Если нет магнитопроводов , то корпус печи должен быть из немагнитных материалов. Сделайте раму полностью из алюминия и дополнительно разорвите корпус диэлектриками. Как пример
Работал с термолитовскими печами, подобных проблем не было. Они каркас печи изготавливают из нержа. Самоделку не монтировали никакую? Если нет - связывайтесь с Мелитополем, помогут.
Ага. Они оставляют замкнутые контура в каркасе - только в путь! Плавали - знаем. Сталкивался неоднократно.
