78rus
Очень тяжелый НС 12 Жальгирис
Подвернулся занедорого сверлильный станок. Подкупили буквы на горшке и видимый на одиноком фото шпиндель с внутренним конусом. Подумал что НС 12Б. Сейчас сомневаюсь.
Вот таким я его привез. (Цифры, это размер в сантиметрах)
Вернее вез я его собранным, а вот вынуть из машины в одно лицо я его не смог. Пришлось половинить прямо в машине. Благо что колонна не прикипела внутри кронштейна, так как болты крепления кронштейна оказались полуутоплены и не хотели откручиваться.
А это буквы на горшке.
Изменено пользователем 78rus
Только что, 78rus сказал:
Сейчас сомневаюсь.
Не сомневайтесь!
ЮР44ИК
Сам шток кованый. Не точеный. И есть резьба. Я не вижу иного назначения резьбы кроме как сдергивать патрон. И этот хвастовик выглядит убого на фоне остального. Чужеродно.
1 минуту назад, 78rus сказал:
Сам шток кованый.
А точно цельный? Не может стоять переходная втулка под КМ-2?
Стол сверлилки огромный и очень тяжелый. Отверстия в нем, это не колхоз, а заводское решение. Сзади была прикручена табличка. Очень оригинальное место. Его никто не увидит пока станок не поменяет место)).
Думал что сейчас прочитаю марку и год выпуска, но не судьба(( места под цифры девственны.
3 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
Я собственно и хочу у знающих людей это спросить))). В лоб не слезает. Съёмники особо не подлезают. Но если будет уверенность, что это переходник, то я найду варианты как снять.
Колонна тоже цельный кусок железа. Не труба.  Сразу видно, что в те времена ещё не знали что экономика должна быть экономной)).
Рейка без следов работы)).
5 минут назад, 78rus сказал:
Мне каца резьба там не с проста, для снятия патрона (или втулки) с конуса. Очень вероятно, что там В-16 или В-18.
В пиноли были два обычных радиальных подшипника и никаких стопоров.  Шпиндель не вываливался только за счет натяга в подшипниках.
А вот ведомый шкив и его подшипниковый узел преподнёс сюрприз: подшипники вставлены не в бабку, а в промежуточную втулку, которая вставлена в бабку.
6 минут назад, ЮР44ИК сказал:
Абсолютно согласен!
При разборке не увидел стопора и чуть не выпрессовал вместе с ним)).
Шкив сидел на натяге и на вот этих двух фиговинках:
А вот эта вот дырочка для смазки. Я офигел с такого решения.
Краски я насчитал 3 или четыре слоя. Это вмести с той берлинской лазурью, которая стала верхом малярного искуства. Теперь понять бы какой оригинальный цвет у него был с рождения?
На фото синий, зелёный и вроде как бежевый.
Ещё была табличка по оборотам:
С мотором тоже засада.  Мотор видимо из серии АОЛ, но с размерами что то не то. Вал Ф 22. Оригинал вроде Ф 18 должен быть.
 И нет ни шильды, ни крыльчатки с дефлектором. И шкива нет(((
Сейчас думаю как быть. Сильно тратиться неохота, а мотор так просто в лоб не купить.  Но всё равно хочется аутенчичности.
Ещё фото шпинделя.
Собственно вопрос к уважаемому сообществу, как вы считаете, это вал от НС 12 Б или от А с переходником?
Не аксиома, но чаще так - НС-12Б ведомый шкив сверху прижимался гайкой
Скачайте паспорта из файлов, там на рисунках есть очертания мотора - открытого типа.
Относительно краски, то зеленый танковый - оригинал, а бежевое - это шпаклевка.
Что касается шпинделя, то посмотрите в отверстие втулки, если вы там увидите на дне центровочное отверстие, то  тогда это втулку нацепили на шпиндель с конусом В-хх.
Tester500
У меня только на натяге и этом подобии шпонок. Даже контровочного болта нету.
1 минуту назад, -=Красный механиК=- сказал:
Есть такое отверстие.
2 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
 зеленый танковый
А глянуть можно куда на этот чудо цвет? Просто содрать краски для колеровки не получится, а колеровщику врятли знаком такой цвет.
Эта центровка шпинделя с наружным конусом типа В-хх для обработки шпинделя в центрах. Таким образом можно сделать вывод, что станок "доработали" напялив на шпиндель переходник. Ну ладно, хотя бы не приварили) Но не известно как он там держится. Если нагреть втулку на газу хотя бы до 150-200*С, зажать в тиски и в отверстие тюкнуть тяжелой кувалдочкой через проставку, то должно вылететь. Тут главное стукнуть четко, один раз но хорошо, для этого тиски (или как вы там собираетесь закрепить втулку) должны быть устойчивы и не гасить удар, а то разобьете торец шпинделя.
5 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Судя по паспортам, то должен быть мотор АОЛ2-11-4, а он весит 10,5 кг. Мой тяжелее.
Этот станок очень старый, ибо шильд на ихнем и на горшке отливка. Надо искать предшественника АОЛа, тип А или еще что-то. Там в файлах был красивый цветной скан года эдак 1956 или что-то такое, но не помню какой там тип двигателя. Суть не в этом. Родной мотор может и найдете но он открытого типа и в зависимости от того где стоит станок (температура, влажность, запыленность) могут потом возникать проблемы.
-=Красный механиК=-
Не, аутентичность в меру))). Открытый ставить не буду. Пошерстил инет, есть АОЛ на 600 Ватт, но он тоже без крыльчатки и дефлектора. И есть очень сильно похожий комплектный мотор, но во фланцевом исполнении. Видимо придется покупать оба и собирать один.
Чем вас этот-то не устраивает. Габаритом? Он мощнее, если его питать от 220 через конденсаторы, то при потере мощности он будет более-менее приближен к тем 0,6квт от 380в. А крыльчатка с кожухом - дело наживное. Тут на форуме  попадались несколько НС-12 с ГДРовскими моторами (да странно, но один тип мотора на разных станках в разных даже городах) так там крыльчатка выполнена из двух полосок металла и двух винтов которые ее обжимают вокруг вала. А кастрюльку можно и на чермете подыскать (собственно как и сам мотор) они их там в отдельную кучку складывают.
3 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Ага. У меня такой есть.
Пока не знаю. Обороты я в принципе увижу когда разберу, но нужен ли такой мотор? Отять же шкив надо индивидуальный.
Ага. Знать бы где такие черметы))). Я сейчас думаю покупать мотор за 500 р. ради крышки электрокоробки.
Хороший станок.
Настоящий жальгирис нс12а.
Какого года, даже страшно предположить - в хорошем смысле слова.
Мотор проверить надо. а  потом решать покупать новый или искать крышки и крыльчатку.
Ограничителя линейки нет  - жаль. Проще сделать, чем искать оригинал.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
aleksey gorhkov
С ограничителем линейки засада. Он есть, но в зачаточном состоянии. Его даже видно на фото, где на земле лежит бабка с колонной.
Он как будто обломан и заглажен. Но мне кажется что это либо непролив чугуна, либо я не знаю что. Структура поверхности литьевая, без следов напильника. И серьги нет.
Тоже думаю, делать/не делать? Серьгу выточить можно, и можно организовать на бабке ответную часть, но сразу будет видно что колхоз.
1 час назад, 78rus сказал:
Приблизительно можно сказать по шильдику: выпущен не позже начала 1950-х.
AbraCadabra выкладывал фото строгального Ш3М 1950-го года с похожим шильдиком:
1725926160_....1.3_1950.1.AbraCadabrachipmaker_ru.thumb.jpg.5af300c9237aff5fdd0d4502004024be.jpg
Жесть выкладывал фото строгального 735 1953-го года, товарный знак уже другой:
1842594296_....2_735_1953.chipmaker_ru.thumb.jpg.b7e4ab58d29a9d68a9d8cd090de3b11d.jpg
vitobor выкладывал фото НС-12А 1959 (вроде) года, шильдик без товарного знака, на стакане стола:
1967113003_....(ZALGIRIS).-12_1959.vitoborchipmaker_ru.thumb.JPG.477629f1b2fa41f6ab9a6869d8ef137c.JPG
___
1121007964_....-12_1959.1.zovmandirectlot_ru.thumb.jpg.c436f1f3002aa5e14eee75dbe8373415.jpg2137150683_....-12_1959.2.zovmandirectlot_ru.thumb.jpg.12d0052b283a3057ed69f2279e7acb52.jpg
Фото: у zovman с directlot.ru
Barnauletz, верхняя шильда, это моя один в один. Только качество получше.
А вот все картинки на паспортах не те. У меня стол другой. У меня стол прямоугольный, а на паспортах столы имеют выступ под кронштейн колонны. Как голова у ростовой мишени.
Но все равно огромное спасибо за шильды. Чувствую что приобрел кусочек истории.
НСы были и с большим плоским столом и с маленьким сплошным столом, и с маленьким столом с пазами. И все это делал Жальгирис. Но потом во второй половине 50-х пошло поехало и к 70-м годам кто только не делал эту устаревшую  модель (к тому времени уже "современный" 2м112 делали).
23 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Современный, согласен. На старых можно было убрать люфт пиноли. При смене свёрл разной длинны, быстро поднять или опустить бабку.
Изменено пользователем grey.
