Алексей С
Небольшой ремонт\доработка полуавтомата Foxweld Invermig 180
Аппарат был куплен в 11 году, и сначала все было ок, работал без нареканий. Но последние 2-3 года, начала чувствоваться как бы некоторая усталость техники: субъективно это ощущалось как нехватка тока при проваре железок толще 4 мм. И эта нехватка прогрессировала. В последнее время регулятор тока приходилось постоянно держать в максимуме, и все равно швы выходили высокими, с неудовлетворительным прогревом основного металла. Поскольку протяжка работала исправно, я грешил на деградацию электроники. Ну, может быть электролиты подсохли, и все такое. Однако, все оказалось проще.
При очередной смене катушки, обратил внимание на признаки хронического перегрева вот этих силовых контактов:
Вспомнил, что мне еще при первом профилактическом осмотре внутренностей аппарата, не понравилось это конструктивное решение! Явно слишком много "лишних" переходов в самой сильноточной цепи. С гибкого провода на резьбовую шпильку, а потом обратно со шпильки на провод:
И все это только ради удобства сборки\монтажа на заводе. Ну и еще переполюсовку + и - удобно на этих контактах осуществить, хотя необходимость это делать и сомнительна для полуавтомата. Во-всяком случае, мне еще ни разу не понадобилось это делать.
Короче, именно на этом переходе, из-за многократного нагрева\охлаждения, происходило постепенное ослабление затяжки гаек, окисление, и рост паразитного сопротивления в сварочной цепи!
Ремонт свелся к зачистке контактов, а доработка - к полному исключению этих резьбовых проходных шпилек из схемы. Для этого провел гибкие провода вниз через отверстие в перегородке:
И соединил их с нижними жесткими проводниками напрямую.
И аппарат стал жарить как свежекупленный.
Подозреваю, что и во многих других аппаратах этого "класса", но крашенных в цвета других брендов, та же фигня.
Изменено пользователем Алексей С
