Саня_035
Частотный преобразователь
Доброго времени! Мужики, подскажите пожалуйста, имеется такой частотный преобразователь 6SE6440-2AD23-0BA1 Siemens. Можно ли его использовать для подключения токарного станка тв-7, электродвигатель 1,1кВт? В электронике особо не понимаю, объясните попроще пожалуйста))
Можно
— MICROMASTER 440 с встроенным фильтром класса А
— 3AC 380-480В
— 47-63Гц
— Мощность при постоянном моменте нагрузки 3 кВт
— Перегрузка 150% для 60S 200% для 3S
— Мощность при переменном моменте нагрузки 3 кВт
— 202 X 149 X 172 (В X Ш X Г)
— Степень защиты IP20}
подойдет с избытком если только у вас 3 фазы
частотник трехфазный и работает только с сетью 380 в
как подключить; ищите мануал, скачиваете, читаете и подключаете
20 минут назад, brattello65 сказал:
А мануал почитать? Предусмотрено как однофазное, так и трехфазное подключение.
Изменено пользователем ra9mky
ra9mky, так там прямо указано, что 3ф 380в
Изменено пользователем sergeijob
А два варианта схем и двойная маркировка на клеммах?
Только что, ra9mky сказал:
Мануал один на разные модификации, поэтому и схем несколько. Также и с маркировкой, чтоб под каждую свой корпус не изготавливать.
Ок, был не прав.
То есть, я правильно понял для 220В он не подходит? Станок находится в деревне, 380 заводить не очень хочется.... А бывают частотные преобразователь для 220 V ??
Только что, Саня_035 сказал:
Да. Можно, конечно, подключить через удвоитель напряжения или автотрансформатор. Но лучше попробовать обменять на ПЧ с входом 1х220. Т.к. он у Вас мощней, чем требуется Вам, то вполне возможный вариант без дополнительных вложений. Или этот продать и купить на 220в.
Да. Только смотрите, чтоб он был с питанием от 1ой фазы, а то бывают с питанием от трёх фаз 220в
Как все не просто...
Спасибо за помощь, буду думать.
10 минут назад, Саня_035 сказал:
Бывают. Мощей до 2,2 кВт выбор широк, выше уже есть ограничения.
этот напрямую к 220 неподключить.
Но через автотрансформатор или умножитель можно. Проще дешевле поменяться/ продать этот и купить нужный.
Да, наверное попробую продать или обменять частотник. Пока может через конденсаторы подключим станок.
Выложите в обменник, я думаю обменяете быстро на однофазник
Вам подойдёт однофазный с выходной мощностью 1,5-2,2 кВт
Ваш будет стоить как 1,5 цены таких.
В зависимости от производителя
А лучше подумайте о трёх фазах в деревне.
19.06.2019 в 13:07, sergeijob сказал:
Да работают они легко и просто от одной фазы 220 вольт. У меня уже года три наверно работает от одной фазы Яскава расчитанная на три фазы 220 . Какие проблемы?
19.06.2019 в 21:22, brattello65 сказал:
лучше подумайте о трех фазах в деревне.
Ага вот я живу даже не в деревне а просто на окраине города в частном секторе. Лет 30 уже думаю о трех фазах. Только дело в том что трех фаз у меня нет даже по улице. Потому только и остается о них думать.
5 часов назад, квершлаг сказал:
Не все. И могут возникнуть проблемы при работе на полную мощность.
3 часа назад, sergeijob сказал:
Да ладно,  работают почти все. Мне пока не попался частотник который бы отказался работать без одной фазы. Я просто тупо шел по заводу  и отключал одну фазу на станках где двигатель крутится от частотника. После чего запускал станок под нагрузкрой. Да частотники были конечно на 380 по питанию. При этом вот ваш совет, с которым я  не спорю.
Получается трехфазный на 380 от однофазной сети через удвоитель можно.  А трехфазный на 220 просто от однофазной сети  могут быть проблемы.  И почему оно так? В чем там разница кроме напряжения?
Изменено пользователем квершлаг
10 минут назад, квершлаг сказал:
И почему оно так?
Потому, что в первом случае речь шла о ПЧ в 3 раза мощнее, чем мотор, а во втором о ПЧ мощность которого соответствовала мощности мотора.
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Ну вот кроутится у меня мотор одинаковой мощности с ПЧ  от однофазной сети. Сам ПЧ естественно на 380, запитан через автотрансформатор. Проблемы бывают конечно,  если напряжение дома меньше 210 вольт. Да на моем ПЧ можно вывести мощность потребляемую мотором на экран частотника.  Ну выводил и двигатель томозил доской, нет проблем, пишет даже чуть больше номинала по мощности. если прижимать плавно.  Если прижать рывком бывает и в ошибку вылетает даже при напряжении 220.  Ну и фиг с ним ошибку снял и дальше работаем.
Да запитон мой  ПЧ по постоянке, и в свой выпрямитель я поставил пару конденсаторов.  Ну типа чтобы пульсации уменьшить. Ведь по сути однофазный по питанию частотник имеет большую емкость в своем выпрямители и все.
квершлаг, Мы тут пишем для Саня_035, который
19.06.2019 в 11:27, Саня_035 сказал:
прочитав Ваш пост 18 скорее всего подключил бы ПЧ к одной фазе не сделав
9 минут назад, квершлаг сказал:
что не очень хорошо.
38 минут назад, квершлаг сказал:
Мне попадался, Lenze. Правда нагрузка у него была тяжёлая, линия прокатки профиля из оцинковки. Получилось случайно, при монтаже один провод засунули в клемму с остатком изоляции. С другими моделями ПЧ не экспериментировал.
Ну да Лензе не пробовал. Нет у нас Лензе совсем.
Почему?
По тем же причинам, по которой вы поставили внешний выпрямитель, а не использовали штатный, и добавили конденсаторов.
46 минут назад, sergeijob сказал:
не использовали штатный.
Можно подробней а то не улавливаю вашу мысль.
