всем доброго дня.
появился в хозяйстве deckel, в общем то комплектный, только совсем немного разобран(сборки на пару часов, все в наличии)
собственно состояние назовем почти новый.
выработки нет нигде.
когда забирал сказали, что есть проблемы с позиционированием стола, из-за того и подразобрали.
собственно на данный момент собрать времени нет(ближе к осени планируем, станок брали с братом)
по программированию в целом все понятно, документация есть на русском, да и учился я на это, хотя и никогда не писал программ кроме как в институте.
вопрос такого характера:
можно ли поменять управление станком на более современное?при этом оставив родные двигатели
купив условно говоря подобные драйверы 2 137,41 руб.  6%OFF | Digital Two-phase Stepper Motor Driver 542 upgrade version Controller Set for 42 57 Series Motor for CNC Engraving Machine
https://s.click.aliexpress.com/e/bl1U7eJg
смысл задумки в том, что это относительно готовое решение, тк боюсь с родной системой чпу разобраться не сможем, если сгорел какой либо блок.
родная система на станке диалог 3 вроде, ну и по вложениям, к ним готовы в относительных масштабах, скажем до 50+/- тр
Изменено пользователем Alezi
Емнип, на станке постоянники, а вы хотите привода шаговиков.
так я и интересуюсь, начинаю что называется прорабатывать данный вопрос.
может стоит двигатели поменять или обойтись только мозгами.
может кто грамотный именно по этим станкам найдется
зачем вообще что-то менять?
вы шаговики хотите поставить, чтоб mach3 небось поставить и таким образом обмануть судьбу?
запустите как есть и работайте
я пока в системах не особо разбираюсь, нас учили для станков с перфолентой и насколько я помню в системе iso-7бит(если есть такая)
а чем mach3 плох?
менять с целью обновления и если все таки что-то сломано
сейчас тоже iso7, только в текстовом файле
работают так: CAD -> CAM -> программа в тексте -> передача в ЧПУ посредством какого-либо интерфейса
либо пишут программу в CIMCO, тут же визуализируют и заливают в ЧПУ
либо пишут прямо на стойке
я не говорю что mach3 плох, просто он вам не подходит, да и вообще модернизация стоит дороже 50-ти тыс
лучше заплатите деньги за пусконаладку и наладку связи с ПК и работайте на здоровье
время прошло, дошли и руки до станка.
модернизация если до какой-то определенной суммы, не так и критично, восстанавливали 16е16 для себя- обошлось в 60-70, вроде голодными не ходили.
про пусконаладку за деньги, знать бы к кому обратиться...
итог вчерашнего дня, декель встал на место, маслостанция включается и выключается секунд через десять, есть мысль сменить масло, а там буду в теме отписываться, как процесс идет
собственно брат разобрался, по причине срабатывания концевика не отпускались магнитые тормоза с осей и станок не мог получить команду на запуск.
сейчас станок запускается подачи работают.
в предыдущем месте жизни станка сломали коническую пару на поднятие станка, теперь нужно искать ведущую шестерню на подъем стола со штурвала
У меня был Deckel FP2A. Ремонтировал его и год работал на нем. ЧПУ очень простое и удобное, по точности в 0,01 попадает легко.
