Viziter
Установка варочной газовой панели относительно стояка
Мебель для кухни на этапе проекта. Менеджер отказывается ставить варочную панель напротив газового стояка, типа запрещено нормами, отсутствует откидной экран (стекло или металлический щиток). Ранее газовая плита стояла напротив, первая (с момента сдачи дома) с щитком высотой около 20см (на высоких ножках двухконфорочная), позже - с откидным стеклом. Нормы на установку газовых плит прошерстил, требований по положению плиты и стояка относительно друг друга не нашел. Менеджер предлагает перенос газового стояка, чувствую тот еще геморрой. Может что подскажете?
1. Никакого... Придут специально обученные люди, возьмут денег и перенесут трубу.
2. Варочная панель, напротив стояка и поместиться не должна, при стандартной столешнице.
12 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
У меня такое же подозрение
Viziter, к бабке не ходи.
Мебельного менеджера, данный вопрос, не должен никак волновать.
У меня газовые трубы по всей кухне распластаны, сейчас закрыты мебелью, а варочная подключена резиновым шлангом. Ни при обслуживании кранов, ни при многочисленных проверках, вопросов у газовщиков небыло.
Получил ответ на сайте горгаза - "Запрещается подвергать газопровод воздействию горячих продуктов сгорания (п.5.8.12 ГОСТ Р 58095.0-2018)". Задал следующий вопрос - что считать горячими продуктами сгорания (температура) и на каком расстоянии, в зависимости от температуры, может располагаться труба от источника этих продуктов, со ссылками на нормы.
Также ознакомился с интересным новым документом СП 402.1325800.2018, скоро начнут с нас денежку стричь.
Переносить стояк немного гемор, может стоит пересмотреть проект? Плиту в зоне стойка не поставить, даже если он по максимуму прижат к стене, ну только если очень захотеть. По жизни встречались стояки на расстоянии 30см и больше от стены, такие конечно грех не перенести.
15 часов назад, mitridat сказал:
Почему не поставить? Если ориентироваться на глубину столешницы 60см, то да, но есть стандарт столешницы 120см. Сейчас запроектировали глубину столешницы 66см, хватает места и для стояка, и для плиты. Также рассматриваю вариант поворота варочной плиты на 90гр. (варочная 45см на 3 конфорки), позволит увеличить расстояние до стояка.
3 часа назад, Viziter сказал:
Все что шире 600 делается на заказ и стоит примерно на 50%дороже даже если там будет 610. Потому что лист пластика который катают на столешки идет шириной 1300 и его хватает ровно на 2 шт по ширине.
В принципе не так уж дороги сейчас столешницы.
Есть еще вариан выиграть 20-25 мм ширины на стандартных 600мм, жто прикрутить к столешке сзади брусок 20-25 мм, он все равно закроется плинтусом.
Изменено пользователем mitridat
Ответ Горгаза - "Нормами и правилами не регламентируется расстояние от газовой плиты до стояка газопровода, при этом не допускается нагрев трубы продуктами сгорания газа. Указания о температуре горячих продуктов сгорания в нормах отсутствуют."
У меня вот так резиновый шланг плиты проходит
