slesar2229
можно ли из лезвия сделать губку-вкладыш в тиски?
Добрый вечер.
Очень давно тисочки просят вкладную губку  с вертикальной канавкой (ибо выставлять цилиндры в тисках более нету сил)
Понятно дело, что всесчь должна быть закаленной..... иначе канавке каюк придет быстро!
Ну и вот попалось лезвие от какого то станка под заготовку.
Вопрос только один - можно ли как то в этом разумеется закаленном лезвии  сделать такую канавку на хоббистаночке?
(насколько мне доводилось - с закаленными сталями дружит лишь эльбор,  но  мелких фрезок не встречал)
Изменено пользователем slesar2229
А болгарка не спасет никак?
В каком смысле?  Яж пишу, что цель губки - создание строго перпендикулярной основанию канавки!
Болгарка вроде как не точный инструмент.
Каленая - понятие относительное. 60-64HRC необходимости нет, твердость в районе 50 ед. нормально обрабатывается ТС фрезами. Если боитесь согнуть такой нагрузкой свой станок в бараний рог - борфрезу алмазную и бешеные обороты, эдакий стационарный дремель, т.к. канавка не большая одного инструмента должно хватить.
Губки для тисков должны изначально иметь умеренную твердость по известным причинам. Изготовить то,что заявлено,можно из любого негодного резца от токарного станка,подходящих размеров. Они не "сырые" и имеют твердость,позволяющую их обрабатывать. А если мысль -"губки должны быть,как стекло"- не дает уснуть, то после обработки их можно закалить без отпуска до такого состояния...:classic_biggrin:
Изменено пользователем Philosopher
19.06.2019 в 18:35, slesar2229 сказал:
болгарка - всего лишь привод для диска, способного спокойно обработать калёное.
точность - вопрос выставления приспособления, позволяющего выполнить работу абразивным диском.
19.06.2019 в 18:51, Philosopher сказал:
весь мой опыт закалок говорит о том, что точности (как геометрии пластины так и канавки) - после закалки  ждать не стоит!!!
....о чем вы любезнеший?
20 часов назад, kapral сказал:
ну да,..... но на хоббистаночке  -  это сложно организовать
разве что бормашинкой
На заготовку крепится любым способом направляющая стальная "линейка".
У меня это чаще профтруба или уголок, диск болгарки упирается в "линейку" боковой поверхностью, режем, как чертим карандашом по ученической линейке.
Разрезы получаются достаточной точности, во всяком случае, для моих нехитрых задач.
Таки прям деталь, чтоб о ее геометрии говорить. На сколько ее поведет и покорежит паз после калки - микроны. По хорошему надо сделать механичку с припуском, потом калка и шлифовка в окончательный размер.
Но при наличии готовой закаленной заготовки можно на том же фрезере с поворотом головы зажать на оправке камушек и прошлифовать канавку за 10-15 раз с промежуточной правкой камушка.
Хотя что же я пишу, абразив и на фрезер. Свят-свят-.свят:blink:
Продолжаем гадать дальше, как с расточными резцами:dash1:
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
Только что, slesar2229 сказал:
:classic_biggrin: В любой теме найдется человек,который одним махом может рассказать о своем опыте,достатке, состоянии здоровья и при этом .....ничего не сказать. По принципу- "Не знаю как,но,все равно не по- моему!"
Я о губках на "тисочки",а вы о чем,любезнейший? ==Очень давно тисочки просят вкладную губку  с вертикальной канавкой...== А вам какая нужна "точность" на губках,которые на крепежных винтах только мотаются на +/- 1 мм да еще и подвижную часть неизвестно,куда "вынесет"  .:classic_biggrin:
22.06.2019 в 13:53, -=Красный механиК=- сказал:
Какие блин микроны?!)))))))     на деталях таких габаритов  смело  3-4 ДЕСЯТКИ  учитываем что покорежит да покривит!  проверено лично мной на закалке трех десятков деталюх (как цилиндрических так и пластинчатых)  в близких габаритах. сталь 45.
мож из старого токарного патрона тиски сделать?
а я снял с тисков стальные губки с насечкой, поставил из массивного алюминия, и прекрасно себя чувствую
никаких задранных деталей, а по провороту не критично.
