Denikin
Проблема с косозубой шестерней на 5Е32
Всем привет.
Кто знает - проконсультируйте пожалуйста.
Требуется изготовить косозубую чугунную шестерню Z20. Модуль 3,5. Модуль торцовый 4,949. Угол наклона спирали 45гр. Направление спирали левое.
В парке мастерской есть 5Е32, но фрезеровщик утверждает, что у него не получается повернуть ось инструмента на нужный угол. Что-то там якобы упирается.
В связи с этим вопрос - вообще такая проблема имеет место быть на 5Е32 для косозубых шестерен с большим углом наклона зуба? Если да - как из этой ситуации выкрутиться?
Обязательно ли брать для такого угла наклона фрезу с заборным конусом, как то советует паспорт?
И еще вопрос по тому же станку. Требуется нарезать прямой зуб на готовой чугунной отливке. Z154 m4 Токарная обработка сделана.
В мастерской говорят, что 5Е32 не может обрабатывать заготовки с диаметром 600-620 мм. Заготовка упирается в заднюю стойку.
При этом есть и 5К32  - по нему типа та же история.
По паспорту у обоих станков диаметр заготовки при прямом зубе до 800 мм.
Вопрос - нужны ли какие либо дополнительные манипуляции со станком, чтобы закрепить заготовку в пределах 600-800 мм в диаметре? Например - снять заднюю стойку со станка.
на левом колесе не должно мешать.на правом задняя часть суппорта ляжет на стол.у вас будет задрана в потолок
фреза без конуса.располагайте не по оси заготовки.сдвигайте в сторону начала врезания.не полный зуб вначале захода фрезы лучше обломить молотком .только осторожно
на 5К32 если снять стойку надо глушить гидравлику.можно не снимать а сдвинуть на пару болтов и закрепить,ноги берегите да штифты снимите
после ставьте назад с выверкой центра с помощью стального бруска с пластиковой или деревянной рукояти
Миша Лобов, Спасибо! На счет "задрана в потолок" и "ляжет на стол" не совсем понял. То есть, правостороннее направление зуба нарезать с таким углом нельзя?
По поводу заготовок с большим диаметром. Получается, что паспорт, указывая на диаметр 800, подразумевает вышеуказанные действия?
у суппорта есть маховик .поворачиваете суппорт маховик смотрит или вниз или вверх,вниз накрутите на 45 град он упрётся в стол,при левом направлении маховик поднимется вверх  мешать не будет
для нарезки правого направления поворачиваем суппорт на 180 град. в паспорте должна таблица ,куда крутить ,какие действия провести с гитарами ,так как направления вращения меняются
по 5к32 диаметр 800 должен указан со звёздочкой ,а внизу написано что делать
читайте внимательно паспорт,без пивасика
Миша Лобов, Спасибо. попробуем заставить фрезеровщика перевернуть суппорт. Что-то подсказывает, что этот вариант от меня пытались скрыть...
На 5 е32 резал левый зуб 53 гр ( можно было и чуть больше) всё зависит от конфигурации детали Правый зуб на этом же станке  45 гр то же пройдёт шестерню надо поднимать повыше на сколько это возможно Снимать маховик с шпинделя и ставить его на верх бабки , там вал есть Всё должно получиться
sergey0974, Спасибо! Тоже вариант. Попробуем.
по вашему на какое направление зуба развёрнуто?
2 часа назад, Юра 74 сказал:
На правое.
Изменено пользователем Профессор(РПД)
Тогда почему предыдущие ораторы путают,левое с правым,или у них маховик с переди:acute:
компановка станков разная .а что бы не путаться.встаньте на стол лицом к фрезе правая рука покажет правое  направление .а левая левое
Юра 74 Внимательно читайте тему там в заголовке сказано про 5 е32 а у вас на фото 5к32 А это небо и земля А на счёт правильности направления зуба по моему ни кто и не спорил
Изменено пользователем sergey0974
Извиняйте,сейчас вспоминаю в детстве работал на 5е32,действительно зеркально.
Правый или левый зуб определяется так же как и резьба на болту.
