Эдуард40
Плавятся ли пластиковые трубы?
Тут, собственно, вот какое дело... Есть дом в 2,5 этажа, кирпичный. В котельной установлен старый котел, последних советских лет в состоянии нового. На твердом топливе. Сделан кирпичный дымоход но плохо сделан. Дымоход переделаем. На каждом этаже имеются три чугунных радиатора. Есть какое-то подобие "стояка" из стальной трубы-80 и расширительный бачок на чердаке.
Вопрос, собственно, такой. Хочу спаять из труб простейшую систему отопления с естественной циркуляцией. В принципе, можно и насосик влепить. Стояк доварим, разводку и обратку спаяем пластиком. По первому времени планируем водичку со сливом, потом антифризы попробуем..
Так вот, котел без каких либо регулировок, простой. Не расплавит ли он пластиковые трубы часом? И если это может быть, как такого избежать?
ТА нужен (теплоакумулятор). Гидроразделитель на край. От котла до него металлом.
Вообще пластик с тт котлом большая лотерея. Многие делают, но немало и неприятностей бывает. С пц риск меньше.
На ТТ котлы есть простейшие рег температуры, прикрывающие заслонку подачи воздуха при превышении заданной t.  Вкручиваются в гильзу сверху  котла, с цепочкой. До ТА ведете трубой, лучше нержой гофрированной и большим диаметром, хотя б 25мм проходного. ТАкк нужен, очень помогает сгладить пиковый разогрев котла, на выходе ТА ставите терморегулятор Еsbe между подачей и обраткой, после esbe насос подачи в стояк.
И открытая гравитационная система отопления это уж совсем каменный век... надеюсь не ленинградка хоть ??
3 минуты назад, Сергей Тимофеев сказал:
Да что ж всех так от ленинградки то корежит?
33 минуты назад, Эдуард40 сказал:
Это зря. Принудиловка и под давлением будет поэффективнее. Для гравитации нужны большие проходные в трубах, дорого и громоздко. Автоматика для ТТК давно придумана, есть регуляторы и по притоку воздуха в топку, и по выхлопу, и электроприводные, и обычные механические на твердотельных термостатах, и вручную тоже регулируется. все равно ведь ТТк без присмотра дольше, чем на порцию дров в топке не оставите. По ТА выше писалось.Можете еще и бойлер до кучи пристегнуть. А если мощность котла меньше, чем суммарная теплоотдача   системы с радиаторами, так и вообще волноваться не о чем.
15 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
Так и котел древний. Наверное, с советским котлом, даже новым, ничегосупер пупер не построишь...
Котел это всего лишь источник тепла, чуть больше  кпд, чуть меньше.... сдох, другой воткнул, хоть эелектрический, хоть газовый, а вот правильная умная разводка тепла по дому, батареи с термоголовками для установки комфортной температуры по помещениям это совсем другое и делается надолго, на очень долго.
Петр2, ленинградка система не напорная, при ней термоголовки на батареях работать не будут. В термоголовках типа пружин, им сопротивление нужно. В начале цепи батарей кипяток, в конце прохладные. Регулировки никакой. (Ну можно полотенцем накрыть, если жарко в комнате и калорифер притащить если дубак) Поэтому ленинградку профи презирают.
Профи это офиц Будеруса, Вольфа, Протерма. Люди с которыми я дружу и работаю  (разговариваем мы на одном языке), над своими сложными системами больше 10ти лет.
Трубы пластиковые если мне не изменяет склероз рассчитаны на рабочую температуру не менее 120 по цельсию в открытой системе отопления получить более 100 градусов невозможно.Для безнапорной системы нужны трубы большого относительно диаметра иначе только насос
12 минут назад, mihalych71 сказал:
У меня гравитационная система. НЕ знаю ленинградка, нет. Три этажа. С первого этажа на третий идет стояк 50мм. Оттуда розлив по этажам, сверху вниз. Подача и обратка 40 мм. Спуски к батареям 32мм. Трубы ПВХ. Белые. Правда система закрытая. Стоит вместо расширительного бачка гидроаккумулятор на первом этаже. А на третьем этаже, на торце стояка воздухоотводчик автоматический. Стоит насос циркуляционыый, но все работает самотеком. Да, забыл, котел газовый, обычный Жуковксий АОГВ.
Изменено пользователем СергейИ
1 минуту назад, Сергей Тимофеев сказал:
Да мифы это все...Термоголовки работают по принципу термостата, нагрелось-закрылось, остыло-открылось. Им давление и температура в системе по барабану. Они температуру воздуха в помещении нюхают. Поставил 20, вот она и будет там 20 держать, придушивая радиатолры по мере необходимости.   Регулируются и вручную на раз, безо всяких проблем. У меня дома третий сезон ленинградка отработала на ура, доволен как слон. Если не насаживать на трубу в 300 метров полсотни радиаторов, то ленинградка работает превосходно, а по экономичности и трудоемкости при монтаже фору двухтрубке даст в разы. Вот пара видосиков. там как раз есть и разница температуры по регулировкам, и возможность отрегулировать каждый радиатор на нужную температуру с точностью  до 0,5* ( это вручную, термоголовок еще нет), и регулировки теплого пола, и насадка ТП на контур, и раскладка, и т.д.
1 час назад, Эдуард40 сказал:
Нет. Не расплавит. Только первые пару метров подачи надо выполнить стальной трубой, а потом переход на ПП.
1 час назад, Petr2 сказал:
Можно и комбинированную сделать. Насос через байпас. У моего друга стоит  Теплодар Купер. Первые пара метров металлом, далее весь дом сделан ПП. Установлен циркуляционный насос в байпасе и вентиль на прямом участке. После растопки котла, чтоб быстрее прогреть систему он включает насос. После набора температуры, примерно 30-40 минут, насос отключается и открывается вентиль на подаче. Далее самотеком. Работает уже не один год. Себе тоже буду по такой же схеме делать. Ну и группу безопасности надо ставить в любом случае. Электричество то у нас периодически отключают без предупреждения, а если система принудительная, то котел может смело на улицу погулять выйти.
Посему самоточная она в этом плане безопаснее.
поглядите таблицу температур пайки - https://svarkaipayka.ru/tehnologia/svarka-trub/temperatura-payki-polipropilenovyih-trub.html
Это означает, что ниже 260*С проплавить их большая проблема. Поэтому когда пишут про плавление при выше 120, вызывает логичные вопросы. Но и злоупотреблять конечно не стоит. Чем выше температура, тем легче сдеформировать. Про температурные расширения не забудьте. Однажды сдеформированная труба может и не вернуть своей прямой формы.
А так, при 120 будет служить как положено, только срок службы уменьшится. Со временем всё разрушается. А если ещё материал бракованный, то и при обычной температуре эксплуатации через 7-8 лет может начинать трескаться.
Срок службы пластика сильно зависит от темпы. Давно учился, но на вскидку цифры примерно такие:
60гр - 20лет, 90гр - 5лет, 95гр - 1год. Тт котлу выдать 120гр раз плюнуть, в закрытой/открытой, с ец или с пц без разницы. При такой температуре пластик становится как туалетная бумага и авария неизбежна. Главное чтоб рядом никого не было. И фиолетово это пп или сшитый пе, армированный или фольгированный.
Я не нагоняю, просто опыта много:classic_rolleyes:
Простите не стерпел -как в открытой системе можно выдать  120 градусов объясните для неграмотных плиз .ну даже если три этажа.
39 минут назад, dzintars сказал:
не похоже. Живу в пятиэтажке. В прошлом году трескаться начали по горячему стояку в ванной. Десять лет простояли. Это мало. Материал плохой, что видно было и по цвету, который был виден ещё при покупке квартиры. В другой пятиэтажке с таким же режимом отопления стоят 15 лет и ноль проблем. Причем сравниваю не только две квартиры. Проблема общая где потрескалась. Просто в свое время сантехники наварились на дешевом поставщике. Где нет проблемы - тоже общая картина.
Изменено пользователем bull
22 минуты назад, mihalych71 сказал:
Котел не тазик на костре, с атмосферой прямого сообщения не имеет. Остановится циркуляция и сразу будет локальный перегрев и плевки паром.
Три этажа - это килограм давления в подвале.
22 минуты назад, bull сказал:
Живу в пятиэтажке.
С тт котлом?
54 минуты назад, dzintars сказал:
С тт котлом?
у вас "цифры на вскидку" с учетом этого? Тогда молчу. Но обычно когда говорят "когда учился", имеют ввиду информацию, охватывающую стандартное применение. Т.е. в данном случае центральное отопление.
1 час назад, dzintars сказал:
размягчается - да. Но никак не до состояния туалетной бумаги. Посуда из полипропилена тоже годна до 120 (хотя и больше без проблем). Говорю же, температура плавления около 260. Говорю как конструктор по пресс-формам на пластик
bull
На повестке дня тт котел + пластик. Это очень разнится с важей многоэтажкой, где за темпой следит автоматика и в стояках никогда не будет кипятка.
59 минут назад, bull сказал:
Где вы усмотрели нецентральное отопление и нестандарт?:classic_biggrin:
1 час назад, bull сказал:
Причём тут это? Я когда-то в инструменталке эти формы делал и что с того?:classic_rolleyes:
Чайник кстати тоже из полипропилена и служит годами. Закупорьте его и снимите регулятор с тэна. Он разлетится на куски даже близко не приблизившись к 200 градусам. А с тт котлом еще фееричнее.
58 минут назад, dzintars сказал:
Причём тут это?
отвечаю чисто на написанное же:
4 часа назад, dzintars сказал:
и
120гр раз плюнуть, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,При такой температуре пластик становится как туалетная бумага
В то, как работает ТТ котел, не лезу :)
И кстати, в ПП-контейнере еду как-то пришлось греть в горячей воде. Как раз опыт с посудой разной толщины. Обычная (стенка 0,5-0,8) да, мягкая становится, но не разваливается и не рвется, кушать можно. Даже форма не теряется. С толстой стенкой (~3мм) уже и не ощущается мягкости особо. Так что про туалетную бумагу не надо.
Чайник
там не только пластик. Чем выше температура, тем выше разница в размерах в местах стыков. Вот и разлетается.
3 минуты назад, bull сказал:
Нихрена не понял:classic_biggrin:. Вы шарадами на хлеб зарабатываете?))
Булат, мне даже малёха неудобно за вас. Вы в печь заглядывали когда-нибудь? Там железо нагревается докрасна. А вода в регистрах, если остановится циркуляция, сразу шкалит за сотню. Котел тут же начнет плеваться перегретым паром и пластику настанет кирдык, как той бумаге что недает вам покоя:lol:.
И кстати. Доказывать существующее и очевидное крайне утомительно. Пластик не дружит с тт котлами - не я придумал, такова селяви. Есть ютуб и гугл, раз мне не верите.
dzintars, про КТЛР слышали? Он у разных материалов разный. В местах соединения разных материалов поэтому при нерабочей температуре устройства возможны коллизии. Не думал, что такие простые вещи требуют разжевывания на профессиональном форуме.
18 часов назад, dzintars сказал:
дык я и говорю, что про работу таких котлов не спорю, не в теме. И ни в коем разе не уговариваю ставить ПП трубы при таких котлах.
Возражения по поводу рабочей температуры полипропилена, только и всего. При 120 ничего не плавится и не разлетается. При 150 и выше происходят нежелательные деформации, но тоже плавления и разрушения нет. Плавление - не менее 260 (ну пусть 255) градусов
bull, вы сменили тон, а значит мы у цели:classic_rolleyes:.
57 минут назад, bull сказал:
На котле как покурить. Там не только температура, она лишь одна из составляющих. Суньте рукав с паром в бочку с водой, даже горячей. Только не сам, можно тещу попросить.
