Grandistok
Мой 3Л722 вопросы
Приветствую друзья. Запуская станок обнаружил три не подключенных жгута. один выходит сверху колонны
А два с верху щита управления
Не могу найти где разъемы для их подключения. Помогите пожалуйста.
Может без них будет работать. А вы паритесь.
Вроде в мануале есть схемы подключений и жгутов.
57 минут назад, desti сказал:
Те Паспорта что лежат в файлообменнике не совсем от моего станка.
Добрый вечер.Это от блока уци.Ф 5290,если память не изменяет.
С уважением Илья.
Как выше написали, к уци. Можете на этот счёт не заморачиваться, штатное уци убогое от рождения во всех отношениях.
Имел такое подозрение. Но лучше когда уверен. Спасибо.
И снова сдрасте. По паспорту в станцию смазки льется Ф22 или ВНИИ  НП-403. Найти не смог, продавцы предлагают лить И40 или И20. Кто что заливает?
игп18 идеальный вариант по цене, качеству и параметрам, а лучше инсп 20
У нас смог найти тп22.
У меня в паспорте имени оно рекомендуется.
современное тп22 не совсем нормальное, скажем так имеет слабые смазывающие свойства. игп 18, стоит в паспортах производителей гидростанций как позиция №1. в нем есть антискачковый  эффект, что не мало важно для смазки. закажите через интернет с доставкой через почтовых перевозчиков, в наших краях это не проблема. станки которые обслуживаю - уже много лет работают на этом масле, проблем намного меньше, и работают лучше.
Други. Вопрос тем кто в теме. Смазка вертикальных направляющих по паспорту в ручную ЦИТАМкой. Вчера лазил никаких пресмасленок не нашел. Как это делается? Шторки снимать?
Отвечу так.
Я на своём станке когда собирал этот узел, смазал литолом сепаратор и собрал, работает без нариканий. Но у меня 3д722, а у вас 3 л 722. Поэтому как знать.
Други новый вопрос в зал. Зажглась у меня лампа красная в правом углу.
793493448_WhatsAppImage2019-08-06at19_00_34.thumb.jpeg.b1b77b6a9dad94165cca2912fb855473.jpeg
А в паспорте ее нет
На форуме паспорт  явно от другой модификации станка. Кто подскажет что сия лампа значит?
И второй вопрос. В режиме автоматической подачи стойки на себя она доходит до нужного положения происходит реверс, стойка идет от себя доходит до срабатывания селсина и останавливается, реверс не включается. Что именно смотреть? Т-логику? У меня три комплекта сменных есть (в моем шкафу почему то всего три элемента Т-логики а не куча как у всех). Как выяснить какой из трех элементов менять?
07.08.2019 в 17:48, Grandistok сказал:
За шаг поперечной подачи отвечают три элемента Логика-Т: Т303, Т101, Т403, и если стойка в автомате проходит от края до края, следовательно Логика-Т работает исправно.
Проверьте, нет ли наезда на концевик ограничения хода, при наезде стойка остановится. Если останавливается до концевика, то требуется более тщательная настройка датчиков (сельсинов) по мануалу.
И снова зрасти :crazy: В общем вышел я на финишную прямую, отрепетировал, шкаф, все заработало, снял стол да бы выставить направляющие по уровню как описано в паспорте. При установке стола назад понадобилось сдвинуть шток гидроцилиндра чуть в левее. Запустил гидравлику, выставил минимальную скорость хода, нажал кнопку хода стола влево. И с веселым чпок штанга выскочила из гидроцилиндра...
Я принял душ из потока масла в стену
Благо расстояние до стены дало штанге мягко лечь и она не согнулась. Позвал сегодня соседей, они занимаются ремонтов гидравлических подъемников на грузовиках и гидроцилиндров от разной техники. Они считают что штанга вставлена в гидроцилиндр, поршень лишь выдавливает ее из гидроцилиндра а назад ее заводит стол. Вставили ее назад и сказали собирай не заморчивайся. Но меня терзают смутные сомнения. Не осталось ли чего внутри и не наделает оно мне потом беды... Теперь вопрос. На этих станках штанга крепится к поршню гидроцилиндра? Или у меня приступ навязчивого подозрения? Просто разобрать гидроцилиндр просто так, желания никакого.
Цилиндр надо разбирать, оба штока  соединяются с поршнем посредством штифта диаметр 8, у вас на штоку отверстия есть, где остальные части - надо разбирать цилиндр и смотреть поршень. штифт подходит из хвостовика сверла, на штифту сталь 45. штифт является предохранителем при неправильном пуске станка либо неправильной эксплуатации., довольно частое явление. заодно замените и манжеты для уплотнения штока. 32*7*22  по одному на каждую сторону.
Изменено пользователем lylka
Приветствую. В общем сегодня решился промерить что он мне выдает. Выяснил что на 1 метр перемещения стола нелинейность всего одна сотка, что как бы радость. Вот только кода станок делает реверс стола есть перекладка в 1 сотку. То есть, доехал в лева, тыц +1 стока, доехал в право тыц -1 сотка на индикаторе. И вроде как бы 1 сотка нелинейности + 1 сотка перекладки стола это в общем 2 сотки погрешности, что как бы вкладывается в паспорт. Вот только это на малом ходу, если наболтать скорость слота то перекладка увеличивается до пары соток. Вот теперь думаю, натыкался на мнение что у плоскошлифовальных столы перекладываются но вот на сколько не знаю. Нормально ли такое поведение, или я совсем крышей поехал с желанием допилить его до идеала?
1. Ето точно стол перекладывается, а не индикатор дурит при смене направления?
2. Ето совершенно не нормально.
Только что, Пронька Грезной сказал:
Не задумывался, уровнем мирить на ходу не вариант, пузырь плавает. Что еще можно придумать?
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Снимал стол, выставлял станину по паспорту, направляющие станины целые, на направляющих стола наклеены наделки со следами от шабера, износа не заметил.Куда еще можно копнуть?
Только что, Grandistok сказал:
Взять мекронный индикатор.
1 минуту назад, Grandistok сказал:
Проверить прямолинейность направляющих стола или контакт на краску. вполне возможно, у стола направы бананом.
А также, гидроцилиндр должен тянуть стол, а не толкать. В каждую сторону только тянуть.
2 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Вот щас я что то туплю. Я ж перебирал гидроцилиндр, там один поршень, к которому с двух сторон присоединенны два штока, Штоки гайками с двух сторон прикреплены к столу. То есть если стол движется, то давление масла идет с одной стороны поршня. Соответственно гидроцилиндр втягивает тот шток что с той же стороны что и давление масла, шток тянет стол. В обратную сторону ровно на оборот. Как шток может стол толкать вместо того что б тянуть? Для этого шток должен либо упереться в защитную крышку, либо гайки крепления к столу должны быть с обратной стороны (со стороны стола).
Переделайте при необходимости. Родная конструкция хороша при идеальных направляющих, а вот при реальных не очень.
И приз зрительских симпатий, а так же моя горячая благодарность уходит товарищу Проньке!
21 час назад, Пронька Грезной сказал:
Есть у меня новый многооборотный микронный индикатор от Митутйо, храню в коробке достаю раз в пол года для особо ответственных задач. Взял его вместо совдеповских часов и случилось чудо! Нет больше никакой перекладки стола и ход на метр укладывается в соточку. Сам с себя поражаюсь как так обделался, не подумал да же что дело в часах, хотя мысль лежала на поверхности. Главное что морально стало легче, со станком все нормально, не зря затеялся.
В 18.07.2019 в 13:01, Grandistok сказал:
В карте смазки в строке периодичности стоит "при ремонте", то есть мажется один раз при сборке.
