Valera28
Выдержат ли 4 шпильки М20 отходящий балкон весом в 2.5 тонны?
Выдержат ли 4 шпильки М20 отходящий кирпичный балкон весом в 2.5 тонны?
Это общий вопрос, но есть некоторые моменты, расскажу по порядку. За 20 лет балкон отошел от стены на 30 мм сверху, и почти не отошел снизу. Просадки тоже вроде нет заметной. Сделали нам на заказ шпильки из прута 20 мм, прочность прута неизвестна, он немного гнется, поэтому нужно допустить, что прочность низкая. Гайки стандартные хромированные. Маркировка на гайках разная, прикрепил фото.
Идея в том, чтобы не притянуть балкон обратно, а просто зафиксировать его, чтобы не отходил дальше.
Мне кажется, что сама шпилька (где нет резьбы) вполне выдержит на разрыв, даже если ее класс прочности низкий. А вот в резьбе я не уверен. Не сорвется ли со временем резьба шпильки или резьба гайки? Может накрутить по 2 гайки на каждый конец?
Буду очень благодарен за любые подсказки!
Правая гайка на фото из нержи (а2-70).
Шпильку готовую почему не взять? 8,8 насколько помню с торца желтой краской маркируют. Только в подворотне не берите и профиль резьбы смотрите.
Балкон какой, хоть фоту дайте. И принцип крепления обрисуйте, иначе не понятно что советовать.
14 минут назад, dzintars сказал:
Нет нужной длины, только поэтому. И также нет соединительной гайки. Поэтому пришлось заказывать.
Фото балкона прикрепил, схема крепления показана по одной стороне (вторая аналогично), там будет пластина (черным) и через нее две шпильки (красным). Ниже пробуриться нет возможности, там чей-то подвал.
Спасибо заранее!
Накрутить и обварить
2 минуты назад, Valera28 сказал:
Дык тут риска минимум. Крепите смело.
52 минуты назад, Valera28 сказал:
Накрутить, а потом обварить. Или просто надеть пластину на прутья, плотно прижать и обварить.
Valera28, балкон самострой похоже?
Если бы балкон был консольный тогда да, можно переживать. А здесь надо будет потратить силу только на поддержание в вертикальном состоянии, снизу опора есть. Тут хоть бельевой веревкой стягивай, хотя синей изолентой будет надежнее. Имхо.
Балкон и подвал -единая стенка?
Подвал садится. Притянуть верхнюю часть можно .но есть вероятность ,что низ от верха оборвёт по горизонтали.
1 час назад, Valera28 сказал:
Шпильки выдержат. Я бы больше беспокоился за прочность заделки шпилек в стену.
10 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
7 минут назад, Игорь+ сказал:
Тут классический вариант, насквозь через плиту и вуаля, за шторами красивые гаечки с большой пластиной под ними, к которым можно привязать шнурочки для штор)
Дополнительно обварить - так и думали. Но это скорее чтобы никто не выкрутил)) Вряд ли сварка сыграет большую роль, как мне кажется.
Да, балкон - самострой предыдущих жильцов.
12 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Да, вглубь еще 10 рядов красного кирпича.
14 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ну, трещины пойдут со временем, надеюсь, не очень быстро и не очень большие.
12 минут назад, Игорь+ сказал:
Они насквозь. Несущая стена дома 35 см, со стороны комнаты тоже пластины и гайки, аналогичным образом.
Меня больше беспокоит вопрос, выдержит ли резьба, особенно резьба прута. Он из мягкого металла, не так пружинит, как арматура и легче гнется. Ну типа как металл для гвоздей:) И качество резьбы стремноватое, прикрепил фото.
Или таки накрутить по 2 гайки на каждый конец для надежности?
5 минут назад, Valera28 сказал:
Зря сомневаетесь, весь современный мир держится на сварке.
Можно, для уверенности высокие гайки выточить. При хреновой резьбе должно помочь
2 часа назад, Valera28 сказал:
Капля сварки,выдерживает тонну. Ничего не будет торчать,все будет эстетично. У Вас метал на шпильке Ст3 , она очень хорошо дружит со сваркой. Та часть, которая в комнате,замуруется в стене,и ничего не будет видно.
Изменено пользователем Вадим666
Одноэтажное строение крепил подобным способом, оно вообще расходилось во все стороны плюс отваливалась пристройка. Пруты Ф20 и резьба М20. уголки 75.  Несколько лет назад заштукатуренные трещины больше не проявляются.
Я бы делал так:
засверлил отверстия,
Выдолбить стену со стороны квартиры, засунуть шпильки.
на шпильки со стороны квартиры пластину как шайбу. Гайку на полную высоту закрутить.
Одел бы пластину с внешней стороны балкона. Приварил бы шпильки к ней.
гайки затянул, стену прижал, лишнее отрезал. и углубление в стене заделал.
это решит вашу проблему, но кладка думаю все равно лопнет через некоторое время. нужно делать упор под кладкой, восстановить фундамент.
54 минуты назад, Valera28 сказал:
Материал там не хуже Ст3 ( 90% уверен, что это она и есть).  Вполне нормальный материал для строительных работ. Стягивайте и не беспокойтесь. И резьба там вполне нормальная. Видно задиры, но на таком материале это часто бывает.
49 минут назад, funtjara сказал:
Проще купить.
19 минут назад, Вадим666 сказал:
Спасибо, недооценивал сварку.
Изначально решили крепить гайками на случай, если шпилька со временем немного растянется, тогда подтянуть.
Кстати, еще вопрос. А если гайка прилегает не всей плоскостью, а одной стороной? Строго прямой угол между шпилькой и пластиной не получится, всё кривое)) Это критично? Думаю подкладывать шайбы, сточенные под углом, чтобы компенсировать наклон. Есть в этом смысл?
И вот еще, вариант решения проблемы от предыдущих жильцов:)
8 минут назад, Valera28 сказал:
Смажте маслом,и тяните,все станет на свои места.
Хрень редкостная. (это когда человек , кроме шурупа,ничего не знает )
45 минут назад, Вадим666 сказал:
Интересные у вас капли. Большие.
Предел прочности на растяжение рядовой стали 61 кг/кв.мм; есть больше, есть заметно меньше.
6 минут назад, Вадим666 сказал:
Вы просто не видели, как там криво в некоторых местах)) А если сильно тянуть (чтобы все встало на свои места), можно отломать верхнюю часть балкона, а это нежелательно))
И всё же, если гайка не прилегает к пластине всей плоскостью, это критично? Пол-гайки будет под нагрузкой... То есть, прочность уменьшится примерно вдвое?
А это крепление с другой стороны)))
7 минут назад, Quas сказал:
Расчетные сопротивления металла стыковых швов Rссв, принимаемые при расчетах сварных швов стальных строительных конструкций, регламентируются «Строительными нормами и правилами». По этим нормам для ручной, полуавтоматической и автоматической сварки стыковых швов на стали Ст3 и Ст4 величина Rссв при растяжении равна:
- для обычных методов контроля швов (наружным осмотром и обмером) Rссв = 1800 кгс/см2;
3 минуты назад, Valera28 сказал:
Прилегать она, конечно, должна хорошо. Под пластину в гнездо кладёте бетон, зажимаете до выравнивания. Через три дня (или через месяц, что лучше) обтягиваете окончательно.
А почему пластина. а не уголок? мне почему-то хочется опустить уголок на пятку до земли, а то и вообще раму сварить
