andrfire
Самодельный несгораемый шкаф(чик)
Здравствуйте.
Для хранения документов в квартире многоэтажки из имеющихся стальных пластин (t = 8...12 мм) задумал сделать ящик-параллелепипед с дверцей, в который можно положить стопочку формата А4 (примерно 310х220 мм).
Разрезать пластины отдам лазером, сварю (а может, и на внутренних болтах соберу))), скрытые шарниры, замок вероятно, сувальдник, и снаружи какую-нить огнезащиту нужно сделать. Сейчас много вариантов..
Могут ли уважаемые форумчане поделиться опытом по упомянутой теме?
Спасибо!
5 минут назад, andrfire сказал:
Может просто покрыть огнезащитной краской по металлу? До приезда пожарных должно хватить. А внутри сделать теплоизоляцию, чтобы бумага не обуглилась.
Можно купить обычный сейф с замком и поместить в корпус с песком.
Как не удивительно ,в сейфах лучше огнестойкое заполнение на гипсовой основе.Например , обычный гипсокартон ,как ,например,в сейфах Crosna (2 кл. совокупной защиты).
Гидратированный гипс при 250 град. начинает отдавать гидратную воду и нагреть его выше трудно ,как нагреть чайник с водой выше 100.
К тому же он выделяет пар.
Дверь должна быть с лабиринтом и конусом и требует точной подгонки.Толстая дверь на внутренних петлях сложна в изготовлении. Наружные петли проще и надёжнее ,но дверь справа (по определённой и понятной причине у сейфа петли всегда справа) должна иметь хороший пассивный ригель.
Бумага начинает обугливаться при 150 гр. С. Покуда не удалось найти огнезащитное покрытие (краску, штукатурку и т.п.), которое вспучивается (т.е. приходит в свое рабочее состояние при пожаре) при t < 150 гр.
При 250 гр., которые держит гипс, документы уже придут в негодность.
На самом деле задача довольно простая. Посмотрите на любую муфельную печь. Внутри за 1000гр, а снаружи всего несколько десятков. Идея понятна?
В несгораемых засыпка обычно медная дробь, увеличивает время разогрева распределяя тепло по всему объему + нередко используются пластины медные. Кто пилил медь болгаркой поймет.
udaw, тогда уж лучше воду. 2 герметичных ящика, между стенками вода, сверху слой воды побольше. Сверху клапан на небольшое избыточное давление. Пока вся не выкипит, температура будет около 100гр. И температуру не хуже меди распределять будет.
Вода выкипит очень даже мгновенно (на пожарах бывать приходилось).
Сейчас рассматривается два варианта: многослойная облицовка ящика снаружи огнестойким гипсокартонным листом или обкладка его плитками из пено- либо газобетона.
andrfire, а какие мысли на счёт уплотнения дверцы? Она не должна и тепло пропускать и герметичной быть, чтоб пожарные не залили.
У меня у знакомой муж для хранения охотничьих ручей выдолбил  в стене на кухне рядом с окном и железная только рама (косяки) и дверь главное когда днем ночьная штора открыта то и саму дверь не видно .Я увидел случайно т к захотелось ей новый карниз для штор .
andrfire
Делал себе ящик для документов. Толщина 3 мм. Размер примерно 25х35х25. Полочка посередине. Получился увесистым.
Вы свой проект по весу посчитайте.
5 часов назад, udaw сказал:
Медная дробь ?
А не подскажите модель сейфа ,в котором она применяется? .
6 часов назад, andrfire сказал:
Сгорела строительная бытовка. Там был стандартный огнестойкий кореец с бумагами. Они были потемневшие ,практически не читались только наружные листы.Внутри стопки остались целы.
Вообще зависит от вероятных условий горения.
Если деревянный дом-нужен сейф очень серьёзной огнестойкости.
В кирпичном температуры высокой как правило ,нет. Больше просто действие пламени. Более смысл имеет располагать сейф подальше от предметов ,способных устойчиво активно гореть.
4 часа назад, sergeijob сказал:
Из всех огнестойких сейфов как огневодостойкий идёт только некоторые модели Sentry. У него резиновое уплотнение двери. Только не знаю .имеет ли оно огнестойкость? То есть-противостоит ли заливу после нагрева или защищает только от обычного затопления (что тоже не лишне ,кстати).Кстати ,внутренний корпус этих сейфов-пластмассовый при большой толщине стенок-миллиметров 80.
Никакие другие сейфы распространенных моделей уплотнения не имеют.
7 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
И пониже.
Силиконовые, на сколько знаю, 280 выдерживают. Но тут наверное имеет смысл перед ним наклеить уплотнительную противопожарную ленту.
Цитата
Лента под воздействием температуры (огня) многократно увеличивается в объеме образуя пенообразный материал, который предотвращает проникновение пламени, дыма и горячих газов, в местах, где находится противопожарная лента.
Область применения терморасширяющейся уплотнительной ленты:
противопожарные двери, окна, ворота, люки, сейфы;
противопожарные перегородки;
огнездерживающие клапаны, клапаны дымоудаления;
швы между окнами и примыкающими стенами;
1 час назад, sergeijob сказал:
Возможно-там резинка какая нибудь такая и есть.
А в продаже есть такая лента?
Только что, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Есть.
https://www.abel-lenta.ru/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=42168018&amp;utm_content=7282075749&amp;utm_term=противопожарная уплотнительная лента&amp;yclid=3471073389593263960
https://ogneza.com/l-t-u/
Первое, что попалось. Производителей/продавцов достаточно много.
