  • 0
Руслан_58
Для чего можно применить измерительную головку?
Вопрос
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Я так понимаю, это для измерения токарных резцов. Соответственно применить по назначению. Или Вас интересуют альтернативные варианты применения?
  • 0
Орехи колоть
  • 0
Я знаю от куда я её вытащил. Можно ли применить как крае искатель на фрезерный станок??
  • 0
фрезу привязывать - да
как краеискатель не фонтан - пятка плоская
  • 0
Как измеритель инструмента, фрез и т.д, ещё можно. А как краеискатель вряд ли.
  • 0
А если зажать на оправке в неподвижном шпинделе и коснутся края детали??? А ориентироваться по свето диоду на торце.
  • 0
:dash1:
удачи
  • 0
1 час назад, sergeijob сказал:
Почему, для отверстия 1000мм вполне подойдёт если знаете какой сигнал выходит и вы его сможете привязать к устройству который это переварит
Изменено пользователем G66
  • 0
Блока управления нет. Поэтому буду ориентироваться на свето диод.....Вообщем нужно пробовать разобраться с разъёмом а дальше пробовать тыкать в деталь и смотреть что получится.
Просто жалко выбрасывать на помойку....вот и кумекаю куда пристроить
Изменено пользователем Руслан_58
  • 0
3 минуты назад, Руслан_58 сказал:
Прежде чем курочить, для начала написать производителю, вдруг поможет документацией.
https://www.marposs.com/eng/
  • 0
Производитель вряд ли может помочь. Паспорт посмотрю на станок и с электронщиками поговорю мож помогут
  • 0
38 минут назад, Руслан_58 сказал:
Ну допустим , а какой размер относительно центра этой булавы вам покажет светодиод, это из разряда есть утюг но он не рабочий куда можно применить.
Специзделия применяют по назначению и в комплектации разработчика всё остальное это типа сломанного утюга.
  • 0
Я экспериментировал на щупе другой конструкции. Там всего два контакта. При отклонении головки на некоторое расстояние контакты переставали прозваниватся. В этой головки пять контактов и принцип такой же я думаю. Определюсь с контактами а потом уже будем проверять на сколько отклоняются контакты и загорается свето диод. Как то так.
  • 0
25 минут назад, Руслан_58 сказал:
Вы знаете я тоже экспериментировал на конструкции ,кусок медного одножильного провода светодиод и батарейка,всё работает но что он показывает выяснить не удалось:)
