000
Самогоно-виноварение как предмет технического творчества. Аппараты, технологии, рецепты
4 часа назад, Олег А. сказал:
точно как и вертикальный.
Не не так ИМХО.
37 минут назад, alex3141 сказал:
Не не так ИМХО
Не вижу смысла спорить, я не пробовал, но материалы на h.d. понемногу собираю (надо еще по полякам пройтись) и зыркаю по сторонам где взять 2 медные миски :classic_biggrin:
Расскажи лучше про свою методу перегонки винограда, я так понимаю вино уже на подходе, у меня всего 80л первичное + вторичное, загубить не имею права.
п.с. кстати, положил на электроплитку, залил водой с лимонкой и пусть себе кипит, не?, с твоей кочергой к.м.к. гораздо сложней.
Изменено пользователем Олег А.
Завтра сформулирую... Пока БУКУ жена отжимает ....
26.09.2019 в 23:53, Олег А. сказал:
Там захдёб не долетит ни как... Там чисто под спирт.
у меня всего 80л
Так и не трогай его
вторичное
Это на жмыхе с сахаром ?
1 час назад, alex3141 сказал:
Ну да, хорошая вода, хороший сахар, и вперед.
Больше скажу, вино в магазине, что дешевле 30-40 баксов за литр, оно полюбому вторичное,
почему мы не можем?
28.09.2019 в 23:04, Олег А. сказал:
Сколько должно стоить с чистого сусла , то есть просто с сока виноградного ?
Подготавливаю бочку, это не живность?
Смущает что?, 3-й месяц из нее выходят черные ошметки, с.с. и кипяток с содой эту черноту не убирают.
Та же поверхность снаружи
Черные вкрапления тоже есть, но их гораздо меньше.
Сходите в ближайший супермаркет и купите уксусную эссенцию 70%. Работать в перчатках!!! Никакой живности не будет, можно даже разбавить немного. Правда промывать потом долго водичкой.
7 часов назад, Ымыч сказал:
Дубовую бочку? Под бренди? Уксусом? Да Вы как минимум вредитель.
2All, До продукта есть как минимум 30-60 дней.
То,что из нее выходит:
насколько это нормально?, ранее неоднократно делал в стекле на самозаготовленных чипсах (medium+ степени прожарки), ничего похожего не видел,
фильтрат (с.с. под кальвадос) после фильтрации пахнет вполне прилично, оставил в стекле, понаблюдаю.
Мои дальнейшие действия?
Сегодня гнал самогон. Заметил одну интересную вещь. Когда трубку откуда вытекает дистиллят опустить в самогон, то она начинает работать как насос. Суть то понятна , пар при охлаждении уменьшается в объеме в сотни раз, следовательно в системе создается разряжение. Таким образом аппарат как бы  сам высасывает пары спирта, да еще и создает разряжение в кубе, что уменьшает температуру кипения. Заметил то не сегодня, сегодня решил провести эксперимент. С секундомером конечно не стоял, но таким способом процесс идет быстрее.
5 часов назад, Dapper сказал:
И провоцирует вскипание "хвостов"... Для получения качественного продукта нужна СТАБИЛЬНОСТЬ параметров процесса... Ну или замеряйте разряжение , пересчитывайте и вводите поправку на Т процесса... Не проще трубку не совать под уровень?
Да, разрежение идет  в первой половине процесса, далее туда сюда, а под конец процесс обратный.  Но тем не менее,   в этот раз у меня получилось продукта поболе. Не буду напрямую связывать это с экспериментом, тут могли повлиять другие факторы, но в другой раз повторю эксперимент.
Чего то,  где то, когда то читал, что в зависимости от давления , температура кипения воды и спирта меняется не линейно. Т.Е. температура кипения спирта, понижается быстрей чем у воды. Надо  обновить в памяти.
36 минут назад, Dapper сказал:
Ну так они и замерзают не одновременно ;-)
Почитал немного на эту тему (насколько мог понять после дегустации). В общем разницы почти не какой, но эксперимент повторю.
Ну а замерзание спирта - 112 гр. Диапазон по сравнению с водой более чем в два раза больше. Но тут зависит от концентрации раствора как при кипении так и при замерзании.
IMG_20190909_231558.jpg  IMG_20190909_231506.jpg Для эксперимента вакуумного процесса.
Изменено пользователем salnik1970
Не, я такими экспериментами заниматься не стану. Просто попробовал нестандартное решение, и поделился.
А  так для интереса, хотелось бы узнать , что за штуковина и как она работает. Я в общем то заводной- вдруг заинтересует.
По сути на фото все понятно. Система герметична, сосуды (бак на плите, банка с самогоном и отстойник между ними) сообщены. так, что создаем разряжение на выходном штуцере(полый винт, стягивающий всю конструкцию с змеевиком) и разряжение создается в области . бака на плите. Соблюдено одно из условий снижения сопротивления выхода газов, это вертикальное расположение змеевика. Вакуумного насоса нет, опыт впереди. А так продукт получал, вместе с признаниями о качестве.:wacko:
Из того что я понял, сегодня я делал то же самое. Но у меня система изначально была не герметична. В самом верху моей колоны было предусмотрено отверстие для термометра( начитался форумов).  В процессе понял, что нафик он там не нужен( главное опыт , а не термометр) и заглушил его. Но где то видел ( да сам понял ) что в верху должно быть отверстие для сообщения с атмосферой. Понял так- если пар при конденсации уменьшается в объеме в N количество раз, то там не какого давления в принципе быть не может, а наоборот разрежение( в чем сегодня я и убедился). Поэтому заглушку я не старался  сильно затянуть.  После половины процесса увидел , что разрежение стало меньше, решил проверить герметичность- оказалось , что заглушка вообще не закручена ( может при промывке отпустил, надеясь, что в следующий раз затяну ,но у вы). Подтянул- процесс пошел, но как я уже писал выше, стал переменный, а в конце вообще обратный. То есть под конец в системе стало создаваться избыточное давление. Вот такие наблюдения. Но в начале разряжение было капитальное, несмотря на негерметичность. И процесс, мне кажется шел очень быстро.
2 часа назад, salnik1970 сказал:
Можно струйным насосом... вложений меньше...
18 часов назад, дуст сказал:
А каков у них расход воды?
59 минут назад, salnik1970 сказал:
Из ведра брать и в то же ведро сливать... Какой будет расход  ВОДЫ... если только на испарение...?  Расходы электроэнергии на насос только будут...
Нет, если к водопроводу, то какой то будет... от размера насоса зависит.... ну и от степени вакуума.. Чем больше, тем скорость потока должна быть выше и расход соответственно...
Мне маленький , с палец размером , подарили.. В 90х выпускался для домашних выпариваний, консерваций  и прочей кухонной хрени... пока не пробовал... Всё в планах...
Изменено пользователем дуст
Доброго времени господа винокуры.
В прошлом году поставил 60 литров браги из яблочного сока на диких дрожжах, ну и за недостатком времени на днях залил в аппарат и начал гнать, было подозрение что бражка перестояла и превратилась в уксус. В итоге первые 100 грамм- пробую , точно укус , хороший яблочный уксус. Уксусную матку выбрал из бадьи и выкинул, что делать? Можно ли оживить?
