staks
Купил я зверя, глазам не верю))))
И ещё подозреваю, что резьбовой кончик, что торчит из крыльчатки, законтренный который, есть элемент регулировки срабатывания тормозных колодок
1 час назад, staks сказал:
А бывают центробежные тормоза?
На асинхронных не встречал. Минус этого мотора в том, что если захотите запитать его от ПЧ, последний придётся взять мощнее мотора раза в 2.
staks, а полную маркировку мотора напишите, наличие на нём тормоза должна в ней отражаться.
sergeijob, пожалуйста, АИР112М4ЕКУ3, извините за перевёрнутое изображение, переворачивать ещё не научился, а телефон там не подсунешь ))))1851072554_IMG_28791.thumb.JPG.118c1c25f61aec0e4ffe931b87bc9304.JPG
1 час назад, sergeijob сказал:
Очень редкий зверь.
Он еще и кратковременного действия-для талей и лебедок,для станка не очень подходит.
Цитата
Номинальный режим работы двигателей кратковременный (S4) с продолжительностью включений ПВ=40% и частотой 120 вкл./ч при коэффициенте инерции F1=1,2 для двухполюсных двигателей и F1=1,6 для 4-, 6-, 8-полюсных двигателей.
Двигатели могут работать в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения ПВ = 30% и 180 вкл./ч при F1=1,6; в кратковременном режиме в составе электроталей с частотой 240 вкл./ч
с полым валом
Жаль, фото со стороны зубчатой муфты не сделал, но мне кажется,что вал там  не полый, я шпонпаз то видел,и прикидывал, как спрессовывать зубчатую муфту( если вдруг подшипникам конец пришёл). Да собственно, ну какая разница, полый вал или нет? Мне нужно, чтобы я получал удовольствие от общения со станком, а когда он несанкционированно лязгает, я напрягаюсь))))
hiro
15 минут назад, hiro сказал:
Это почему? Потому что тормоза греться будут? А если тормозную муфту  удалить? Двигатель ведь тот же самый останется?sergeijob
2 часа назад, sergeijob сказал:
Минус этого мотора
Сергей, ведь в этом случае и частотник  мощнее не понадобится?
Мда... по хорошему этот двигатель надо выбросить (не на помойку разумеется:classic_biggrin:) и поставить вместо него другой - обычный, одно или двухскоростной...
Если планируете ставить частотник, рекомендую поставить обычный асинхронник, не мощнее 3 кВт, но 750 об/мин... именно такие обороты мотора позволят наиболее эффективно пользоваться частотником в плане изменения частоты вращения шпинделя от минимума до максимума...
Частотник всегда должен быть в 2 раза мощнее мотора, если предпологается регулировка оборотов с его помощью в широком диапазоне.
2 часа назад, staks сказал:
Там дело не только в тормозе, а и в конусном роторе, если он действительно такой конструкции. http://www.intechnics.ru/article_konusny-rotor.html
Хотя, если снять тормоз и сдвинуть ротор в конечное положение, должен будет работать с ПЧ одинаковой с мотором мощностью.
sergeijob,большое спасибо за ссылку, сам вряд ли бы задал правильный вопрос гуглю:classic_biggrin: Такая корова мне и правда не нужна))) Завтра буду  пробовать поменяться двигателями, может и повезёт...
Гаражный Мужик, и Вам спасибо, буду знать, что искать:hi:
13 часов назад, sergeijob сказал:
снять тормоз
А оказалось всё не так сложно, нужно просто вкрутить винт, отмеченный красным, муфта и ослабла, теперь есть выбег и нет раздражающего лязга)).Вот теперь можно восстанавливать штатную систему пуска и торможения.
На следующее утро...
Весь вечер отчаянно тупил со схемой, пытаясь понять логику конструкторов и монтажников:dash1:...( и контакторов, оказывается, в них тоже присутствуют нормально замкнутые группы:classic_biggrin: )   Победил!
Теперь все муфты работают штатно. Остановка на 400 об почти мгновенная, на других оборотах не пробовал. Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении!
21.06.2019 в 16:57, Гаражный Мужик сказал:
выложите полную принципиальную электро-схему
Теперь могу выложить низковольтную часть, может, кому и пригодиться)))
Следующим этапом буду восстанавливать нормальную работу аварийной кнопки, но чуть позже...и это вряд ли будет кому либо интересно
21.06.2019 в 16:11, staks сказал:
Вперёд - задержка, назад- сразу
Каюсь, упустил этот момент... Без него тема раскрыта будет не полностью... Так вот, пока я разбирался с алгоритмом работы кулачков в переключателе  пкп "ПУСК-СТОП-РЕВЕРС" заметил, что стоп после пуска вперёд не всегда отрабатывает с задержкой, иногда останавливается быстрее, а иногда и сразу. Поскольку в целях удобства плясок с переключателем тягу рукоятки(всё-таки логичнее будет назвать рычага)пуска я исключил и переключал напрямую, я заметил , что контакты болтаются в посадочных местах. Смазав кулачки и поджав контакты на своих местах я избавился от этого безобразия...
‎01‎.‎07‎.‎2019 в 19:26, hiro сказал:
Напрашивается работа станка в режиме нарезания резьб - лучше не придумаешь.
