staks
Купил я зверя, глазам не верю))))
1 минуту назад, hiro сказал:
Европе -наоборот.
Пошла возня))) Остроконечники с тупоконечниками))) Вот я и чую, некомфортно мне как то, нелогично кажется- вверх-навстречу движению))) Полезу сейчас по паспортам...
hiro
Ну я точно в России.
25 минут назад, staks сказал:
А как прочистить распределитель ?
А шпиндель прямое вращение рукоятью вверх
5 минут назад, codename1182 сказал:
В паспорте на самат ничего не сказано, на станке таблички стёрты))) Хорошо, что привыкнуть не успел,буду перекидывать фазы и переучиваться))) Кстати, начал отмывать станок и с удивлением увидел,что бензин таблички с удовольствием отмывает добела! Это как же мыть? Как таблички сохранить?
Спиртиком:lol:
Соляркой иль керосином,как то паленой водкой со свалки 2м122 оттер.
4 минуты назад, AlexMOS сказал:
паленой водкой
Очень хорошая мысль! А я то думал, куда головы из под дистиллята девать! На розжиг углей много не уходит,а головы копятся))):clapping:
staks
Главное ненадышаться паленки,я на улице тер.
Головы и хвосты думаю шикарно пойдут.
Изменено пользователем AlexMOS
С головами осторожней. Видел как пролили на крашенный пол и краска вспучилась.Не за секунды,минут через 15.
Завтра свежачком оба варианта попробую...
17.06.2019 в 06:35, staks сказал:
ТАК НЕ БЫ ВА  ЕТ!!!!
Бывает! Поздравляю!!! :good: Отличный зверь, "маленький", компактный, а по возможностям утрёт нос  любому 16К20!
С электрикой ещё и не такой блуд бывает... я когда свой станок впервые включил, оказалось что главный двигатель на первой скорости (750 об/мин) вращается в правильную сторону, а как переключаешь на 2-ю скорость (1500 об/мин) он реверсировался и шпиндель начинал вращаться в обратную сторону...
19 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
Теперь ,когда известно отверстие в шпинделе и есть гап, понятно, зачем ему 7.5 кВт.
20 часов назад, staks сказал:
Теперь отчёт по жидкостям для марафету))):
Хвосты годятся только для свежих плёнок, таблички смываются)))
Головы смывают гораздо лучше, ну это и понятно, присутствуют альдегиды, таблички смываются)))
Керосин хуже голов, таблички смываются)))
Вот ещё что вспомнил... На чистом металле  по заскорузлой плёнке масласовместно с жидкостями очень хорошо работает стальная вата. Пришлось вернуться к старому способу, очистителю двигателя, которым оттёр не один станок:angel: После всех жидкостей следы краски на тряпке остаются, но очиститель двигателя быстрее всех, но щадяще работает.ИМХО,  конечно.(Таблички тоже смываются):classic_biggrin:,думаю о штихеле или о гравёре, хотя если быстро,можно и  маркер на нитрооснове. Есть опыт применения маркеров?
Изменено пользователем staks
дополнение
Коробка стандартная, с муфтой по умолчанию.
Вскрыть переднею крышку-5минут делов,
и посмотреть состояние и комплектность.
Заменить или перебрать нет проблем.
Ускоренную собрать из типовых запчастей или вообще с нуля,
на вечер возни.
Шпиндель, высокие центра, гап-станок огонь!
2 часа назад, staks сказал:
Открою секрет... мотор у вас 2-х скоростной... 750 об/мин - 5 кВт или 1500 об/мин - 7,5 кВт... Так вот, при 5 кВт крутяший момент больше чем при 7,5 кВт (тоесть станок на первой скорости "мощнее")... и равен моменту мотора в 10 кВт при 1500 об/мин (как в штате у кашки)
Поэтому можете смело заменить мотор на более слабый, наример 2,8/4,6 квт или даже 2,2/3,6 кВт и незаметите разницы, за исключением того, что станок обсолютно на всех режимах будет работать от 10 амперного автомата!
14 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
зачем ему 7.5 кВт.
Я, собственно, имел ввиду задание на конструирование этого станка в 80-е годы и пресловутый коэффициент запаса, закладываемый при этом. Про изыски конструирования ... Сейчас, когда фазы подключены правильно, шпиндель останавливается (двигатель перестаёт крутиться)после выключения рукояткой пуска через 3-4 секунды... И не зависит от выбранной скорости. Подскажите ,пожалуйста, это алгоритм такой заложен на заводе, или это в шкафе косяк? А как же нарезать резьбу в упор? Может, про частотник задуматься?
21 минуту назад, staks сказал:
там в шкафу платка выдержки времени, должна срабатывать через 30-40 сек холостой работы мотора. Я у себя выкинул- надоело на пуск давить, как замер  сделаешь так снова пуск. Это типа для экономии энергии и точно для ускоренного сжигания нервных клеток.
плата в шкафу слева внизу, рядом с диодным мостом.
Олег, я про управление шпинделем-
рукоятка вверх-шпиндель начинает крутиться
рукоятка в нейтраль- шпиндель крутится 3-4 секунды и только после этого срабатывет тормозная муфта:angry: Это же неправильно?!
46 минут назад, codename1182 сказал:
У меня по этому алгоритму маслостанция передней бабки работает, а главный двигатель запускается пресловутой рукоятью вверх, ну или вниз)))
не правильно, осталось выяснить что не так, если муфта тормоза включается с выдержкой- разобраться что ее задает, но есть вариант что муфта включается сразу- а тормозит откровенно плохо тогда в коробас лезть. Подкинь лампочку 24В или тестер паралельно тормозной муфте и посмотри напруга сразу подскакивает после стоп или с задержкой.
муфта тут
На Авито такой станок выставлен на продажу как 16б16пе4
2 часа назад, ILDAR21 сказал:
как 16б16пе4
У этого управление электрическое и продублировано и 100% есть ускоренная, похож но не он
Открою секрет... В АКС Муфта №7 (та что отмечена красным на фото), тормозной не является. Она служит исключительно для предотвращения паразитного вращения АКС (и как следствие шпинделя), в то время когда все "основные" шемть муфт разомкнуты, включена нейтраль, но главный двигатель продолжает вращаться. Эту муфту все ошибочно - жаргонно называют тормозной, но на самом деле в торможении шпинделя она, не учавствует.
Шпиндель тормозится ТОЛЬКО одновременным включением двух муфт на вторичном валу АКС - или 4-5; или 5-6; или 4-6 муфтами, которые после остановки шпинделя размыкаются, а муфта 7 остаётся зажатой при уже остановленной АКС.
Поскольку в данном станке КП механическая, то имеющаяся "тормозная" муфта просто неспособна остановить станок мнгновенно (так чтобы можно было резать резьбу в упор), с этим придётся смириться, так сказать штатная конструктивная недороботка во варианте с механической КП...
Происходит так потому, что муфты №7 по своим техническим характеристикам, расчитаны на крутящий момент, который в 10 раз меньше, чем крутящий момент "основных" муфт АКС, поэтому муфты типа "№7" способны сдерживать лиш статические нагрузки и непригодны для работы в динамических режимах, т.к. изначально это "стопорные", а не "тормозные" муфты, которые просто бездумно перекочевали с автоматических коробок на механические...
8 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
У меня на 16Б16А с механической коробкой справляется на ура, к чему бы это?
Гаражный Мужик, несогласен с Вами, не мог пойти в серию станок , у которого остановка шпинделя происходит далеко не  сразу.У меня сейчас кнопка аварийной остановки не работает, интересно как на неё будет реагировать станок, буду разбираться. Но сейчас склоняюсь к мысли, что надо бы заменить переключатель пкп25-6-107 или почистить контакты. Кстати, никто не знает, что это такое? Очень похоже на маникюрную пилочку, но найдены такие были в инструменталке разваленного завода. Предполагаю, что они предназначены именно для чистки контактов.
дополнение
6 минут назад, staks сказал:
 Да никак- просто будет отрубать двигатель без торможения.
Есть еще вариант в помощь муфте подкинуть торможение двигателя постоянным током.
Олег, я, пожалуй, сначала разберусь со схемой, в моём, явно неидеальном случае. Опыт подсказывает,что закавыка связана с долгим простоем и кроется в какой то  мелочи, просто внимательней надо всё исследовать
