staks
Купил я зверя, глазам не верю))))
Здравствуйте , уважаемые форумчане! На днях знакомые предложили станок, который стоял в тёмном помещении без электричества.Табличка отсутствовала, а сзади на электрошкафе было написано 16Д16П.  Пощупав станину и посветив телефоном, пришёл к выводу, что это какой то 16б16???. Консультации по телефону с бывшими работниками СВСЗ ничего  нового не дали ,поскольку  ни один из конструкторов про такой ничего не вспомнил... Цена была весьма адекватной,хлопнули по рукам ))). Ну как я его в одну свою харю перекатывал из одного помещения в другое под воровайку, а предварительно разбирал  дверной кирпичный проём, а он у меня ещё и в этом проёме  подзастрял наполовину, рассказывать не буду, это отдельная история.Поздно вечером , после того ,как я его сгрузил с воровайки, подёргав ручки, вот тут то я и изумился... ТАК НЕ БЫ ВА  ЕТ!!!!  Комментарии позже, а пока фото:
Могу сказать, что станок некопаный, рабочий. Ночь в интернете ничего не дала, никакой информации. Может, кому попадались такие станки? Может, электросхемы есть? Поскольку я не нашёл даже подробного чертежа коробки подач, а разбирать ничего неохота, может подскажете способ проверить наличие обгонной муфты ускоренной подачи? Если есть, то привод с кнопкой  поставить не трудно...Какой то недо- SAMAT ко мне в руки попал))) В общем то ускоренная подача  мне не сильно то и нужна, но и не помешала бы.... И зачем мне 7.5 кВт дури? )))) Буду  рад любой информации, пусть и в познавательных целях.
2019-06-14 20-37-16.JPG2019-06-14 20-36-52.JPG2019-06-14 20-40-03.JPG2019-06-14 20-40-10.JPG2019-06-14 20-42-08.JPG 2019-06-14 20-39-52.JPG2019-06-14 20-46-33.JPG
Очень похоже на Украинскую версию 16Б16, удлиненная станина, высокие центра. Обгонку проверить легко - ходовой вал свободно вращается в одну сторону рукой, в другую- нет,
Коробка механика, поэтому всей электрики- пускатели пуск-стоп-реверс, и пара релюшек на муфту старта и тормозную. Пускатель на ускоренную и СОЖ. Ваш шкаф на 99% комплектный.
А не сборная ли это солянка? У 16д16 нет коробки скоростей, мотор постоянного тока, а здесь стоит механическая и асинхронник. Или бирка на шкафу от другого станка.
Так не бывает...
Метровое рмц...
6 минут назад, r@108 сказал:
Так не бывает...
Метровое рмц...
Бывает и 1500....
Похоже помесь 16Б16 с управлением как у ИТ-1м, нижний третий вал на это намекает, а ручки электрического управления на суппорте нет. коробас механика... Классный аппарат.
ТС больше фоток. Что справа под крышкой с торца, установочные места под мотор есть? ходовой валик из серьги выглядывает/?
3 минуты назад, codename1182 сказал:
Или как у 611 .Больше фоток будет вечером, после того ,как с работы вернусь.
Только что, codename1182 сказал:
Бывает и 1500..
Бывает. Только станина при этом не весит за основанием. Похоже основание от с танка с РМЦ750, станина от станка с РМЦ1000.
22 минуты назад, staks сказал:
Не делали они такие, вот и не вспомнили.
Ну вот ещё фото.... На коробке подач нашёлся шильдик 16б20. Тут я задумался, померил отверстие шпинделя, оказалось чуть больше 53 мм. точно замерить было нечем. Похоже, это 16б20п )))), ну ладно пусть будет так, соглашусь.Но загадка с обгонной муфтой остаётся-хвостовик валика подач из серьги  торчит, но ни конуса, ни шпоночного паза, ни отверстия с резьбой в валике нет ))). Нет также крепёжных отверстий под двигатель ускоренной подачи, и валик подач не крутится так как Олег сказал
12 часов назад, codename1182 сказал:
1 час назад, staks сказал:
это серьезный бонус. ПБ со стороны гитары сильно отличается от 16Б16- Это не родственник САМАТа.
На всех станках этой линейки стоит эта гомельская коробка- она унифицирована для очень большого количества моделей станков.
Вот только обгонка в ней обязана быть, судя по следам красного герметика туда лазили- может упразднили...
6 минут назад, codename1182 сказал:
может упразднили...
А смысл? Она что, может поломаться ? И как её можно исключить? Она же здесь не использовалась! Может, завтра попробовать тисочками через латунь зажать да прокрутить?
1 минуту назад, staks сказал:
может рассыпаться и ее можно заварить по месту (встречал такое правда на 1К62, но горе ремонтники есть везде)
Кстати шильд на крышке гитары верхний левый сделайте крупно даже если глазами не читается.
10 минут назад, codename1182 сказал:
Если это тот,что с с фронтальной стороны левее рукояток,то его просто нет))) причём кажется, что очень недавно)))
А по коробке передач не определить? Неужели таких коробок тоже нигде нет?
8 часов назад, staks сказал:
Точно таких не видел, если смотреть со спины станка  с мотором слева снизу, а вот с приводным шкивом справа снизу есть у 16Б16А и у САМАТов. Коробки эти Самарские.
3 часа назад, codename1182 сказал:
Я же говорю, что это недоСАМАТ какой то)))
по паспорту Самата схема смазки очень похожа
Сегодня с утра крутил валик подач на другой коробке, всё так, как и говорил Олег- в одну сторону от руки, в другую -нет. Но только не в моём случае )))).... У меня связь жёсткая в любом направлении, увы((((
Пока крутил, зацепился взглядом за направляющие...Это что, у этого станка ещё и гап есть? ))))
11 минут назад, staks сказал:
Вашпе круть несусветная...
Какая разница кто он и чьего производства, не станок- мечта. Ускоренная должна найтись. посмотри чтоб средняя рукоять на ПБ была в положении правых резьб и подач, либо расцепи гитару . Не не так . Джойстик на фартуке должен быть в нейтральном положении, т.е. позволять от штурвалов в ручную двигать суппорт и поперечку. вот теперь должна обгонка работать.
5 часов назад, codename1182 сказал:
Я сейчас первую стружку пустил! Получается, я раньше слаще морковки ничего и не видал)))) ..."Есть ли жизнь на марсе, нет ли," -пусть станок пока останется с буковкой Г в конце, а мне пока большего и не надо))))). А что касается ускоренной- мне вал не гнать, а даже коробку подач целиком заменить позднее не так уж и сложно, ну нету там сейчас обгонки)))
5 часов назад, staks сказал:
100% есть, но неисправна по какой-то причине...
Это большое дело, однако надо ревизию всех узлов сделать и смазку проверить, чтоб потом сюрпризов не было.
особенное внимание уделить смазке направляющих, пррочистить распределитель на суппорте, проверить плунжерный насос в фартуке и пробить все каналы.
Спасибо! Конечно, такого зверя без смазки и ревизии использовать грех))) Вот прямо сейчас я и разбираюсь в паспортах, где чего смазывается))) А как прочистить распределитель ? И как проверить плунжерный насос на направляющие,если ускоренной нет))), подачу увеличенную поставить и с ней прогнать? (А с муфтой позже разберусь...) Сейчас с электрикой надо разбираться, контакторы подзакисли, срабатывают нечётко. Вот ещё что, Движение шпинделя нормальное осуществляется рукояткой пуска вниз? Что интересно, пришлось перекидывать клеммы маслостанции, чтобы она масло начала качать в нужном направлении))). В голове не укладывается, как так получилось,не могла маслостанция изначально неправильно быть подключена?
Надо было перекинуть 2 провода питания!
5 минут назад, staks сказал:
выдернуть валшестерню на себя и ручками интенсивно оборотов 20-40
6 минут назад, staks сказал:
вверх. фазы на вводе перекинь
могло и и такое быть
Сетевые фазы!2 мотора в другую сторону вращаясь указывают сразу на них.
Изменено пользователем AlexMOS
2 минуты назад, AlexMOS сказал:
Так как правильно, рукоятку пуск вниз или вверх для движения шпинделя на  себя? А уж  клеммы перекинуть не проблема!)))
Вверх-прямой ход!
Моторы взад переподключить и перекинуть сетевыые!
1 минуту назад, AlexMOS сказал:
Вверх-прямой ход!
Это в России,а в Европе -наоборот.
