IvanIvanov76
Утепление крыши гаража, выбор отражающей изоляции
Хочу утеплить крышу гаража снаружи, планирую пенополистирол 100 мм. Поверх него стеклоизол на мастике, чтобы не разводить сырость на неровной крыше.А поверх стеклоизола, посколько он черный, думаю надо добавить еще какую-то отражающую изоляцию.
Чтобы в солнечные дни можно было работать.
Собственно вопрос в выборе правильной изоляции.
Что будет лучше, алюминий напыленный на крафт-бумагу, или отражающая изоляция на основе пенополиэтилена с той же алюминиевой пленкой? типа Стенофол. Какая будет прочнее. Или с учетом стеклоизола снизу это уже неважно?
Изменено пользователем IvanIvanov76
2 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
А зачем там сложно, пенополистирол и профлист не устраивает?
1 минуту назад, ЮР44ИК сказал:
Это шутка?
Приклеить листы к плоской кровле и поверх них раскатать изоляцию это сложно, а замутить целую конструкцию стропил для профлиста с вентиляцией и ветрозащитой, повредив ее креплениями уже сделанную гидроизоляцию кровли это просто????
10 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Ничего, они не предназначены для такого применения. В лучшем случае прослужат до первой зимы.
1 минуту назад, IvanIvanov76 сказал:
Сложности начнутся позже! Как правило на крыши гаражей люди любят забрасывать покрышки, запчасти и т.д, потом искатели металлолома и дети периодически гуляют по крышам гаражей, вот и подумайте, что станет с мягкой кровлей на мягком оновании после точечных нагрузок.
IvanIvanov76
Вы думаете что 100 мм. пенопостирола дадут теплу от кровли пройти вниз?
1 минуту назад, Сухарик сказал:
Огромный плюс стропил - уклон.
ага. Особенно на крыше типичного ГСК, по которой регулярно ходят электрики, сторожа и вообще все кому заблагорассудится.
Лучше скажите владельцы гаражей с утепленными крышами. Помогает ли это от солнца? Или жара от соседних нагретых гаражей все равно идет через стены?
Нагрев там конкретный, в полдень по ощущениям около крыши градусов 40.
3 минуты назад, sergeijob сказал:
А дальше? Ну крафтбумага еще можно предположить что размокнет. Несмотря на алюминий. А пенополиэтилен? Тоже размокнет?
3 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
Что-то у меня терпение начинает заканчиваться. Нет, это ВЫ подумайте, что будет с профлистом после первой заброшенной на него покрышки или шага электрика! В отличие от твердого экструдированного ПБС, по которому ходить можно совершенно спокойно.
Вы с ним дел не имели чтоли?
4 минуты назад, 78rus сказал:
Вот не знаю. В полдень кровля нагрета так что реально обжигает руки. То есть градусов 70 там есть. Эти 70 градусов за несколько часов не пройдут через 100 мм ПБС-а?
3 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Обдерётся снегом и покроется грязью.
Только что, IvanIvanov76 сказал:
Монтировал не крашеную оцинковку на даче, на солнце тоже нагревается как сковородка.
14 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Утепление кровли помогает удерживать тепло или холод в помещении, если помещение обогревается или охлаждается. Если у вас в гараже нет кондиционера и печки, то утепление кровли, хоть полуметровое - мёртвому припарка.
Вам не нужна никакая "отражающая теплоизоляция". Вам нужно сделать утепление по типовой схеме инверсной кровли, раз уж вы так захотели утепляться снаружи. Не изобретать велосипед.
Для того чтобы летом и зимой в гараже не было адово, нужно рассчитать тепловой баланс помещения, выбрать оптимальный объём его утепления и установить внутрь источник тепла и холода, например, двухрежимный кондиционер-моноблок.
Всему этому придёт кирдык от УФ-излучения.
Теоретически, то что вы хотите можно сделать так. Нижний слой - стеклоизол, на него пенопласт XPS (экструдированный) паз-гребень, на него пенополиэтилен, на него засыпку из щебня мелкой фракции. Особое внимание уделить уклону для стока воды, тщательной отделке каждого слоя, особенно нижнего гидроизолирующего. В таком варианте ППЭ будет выполнять и функцию теплоизоляции, и функцию гидроизоляции, и будет защищён от воздействия среды. Необходима тщательная подготовка основания. Скорее всего придётся изобретать аэрацию плиты потолка чтобы не начались проблемы с влажность, паропроницаемость такой кровли нулевая. Называется инверсная кровля.
Изменено пользователем malaxit
8 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Удачи!!!
Я делал так: на бетонные плиты перекрытия наклеил 50мм плиты ЭППС, сверху бетонная стяжка, промазал битумным праймером, наклеил фольгоизол. Прочно, тепло отражает.
14 часов назад, kovyl сказал:
я по здравому размышлению тоже откатился до 50 мм ЭППС и стенофол поверх. Клеить буду как раз на битумный праймер.
От соседних гаражей тепло не проходит?
С учетом Вашего региона вопрос явно актуальный.
16.06.2019 в 23:06, malaxit сказал:
нет кондиционера
нет, он не нужен. Его роль выполняет остывающая за ночь до +15 атмосфера. На 60 широте, понимаете, не как на Северском Донце +50 в тени и +30 ночью. Кондей не нужен. Нужно отразить от крыши падающее на нее тепловое излучение. Тогда тепловая инерция гаража позволит сохранить в нем комфортные +15+20 весь день.
У меня сделано правда изнутри утепление пеноплексом с типа графитом, серебристый такой. Плиты пустотные. Зимой промерзание почти нет, летом значительно прохладней. Я бы сделал как уже предлагалось -стеклоизол, на него Пеноплекс , на него стеклоизол.
У меня кровля под профлистом цинковым. На обрешетке. И сам гуляю по листу спокойно и сухо уже 4й год как крышу переделал. Под обрешеткой 80 мм обычного пенопласта. Резких перепадов и нагрева гаража нет, но это не значит что за 3-5 дней жары на улице в гараже без источника прохлады будет существенно холоднее. В итоге одна фиг набирается среднесуточная температура. Но не забываем про станки. 4 квт мотор на токарнике за 3-4 часа нагревает помещение с закрытой дверью на ту разницу с улицей что сохраняется из за утепления. Единственный неприятный момент в кровле под оцинковкой что я выявил, от нагрева и остывания в течении дня кровля "шумит", всякие скрипы и щелчки, сперва напрягало, теперь привык.
Изменено пользователем сергей3
Только прошу обратить внимание, что порядок слоев у меня эппс-стяжка-фольгоизол. Если отражающий материал приклеить на теплоизолятор, то надо быть уверенным, что он достаточно надежен. На сдавливание эппс устойчив, на прокол - нет. И по клеящему составу надо уточнить. Кажется, на эппс не рекомендуется наносить составы, содержащие нефтепродукты.
Конечно, проходит. Термодинамику никто не отменял :) Но вот в какой мере - я не знаю. Думаю, что не очень сильно. Я на общие с ними стены и даже на часть крыши заходил своей. Гораздо больше тепла приходит от части южной стены, которая пока еще не обклеена фольгоизолом. Но тут спасают теплоизолированные изнутри стены. В общем, прошлым летом температура выше +23-24 не поднималась. И это безо всякого кондиционера. Правда, и ворота я почти не открывал, жару не напускал.
Изменено пользователем kovyl
В 20.06.2019 в 09:22, kovyl сказал:
В Питер внезапно пришло лето. Термометр сегодня показывал от 30 до 32. Периодически проглядывало солнце. 19.00. Два гаража, один кирпичный крыт просто бикростом. Второй бетонный, крыт бикрост+50 мм ЭППС + бикрост поверх. В первом гараже температура 43 :shok:, во втором - 22. При этом примыкающие соседи второго гаража сидят с дверьми нараспашку чтобы не помереть от жары. Через стену ничего не прошло. Так что вложения  в крышу точно имеют смысл.
Черний? Покрасьте белым.
В 17.06.2019 в 02:43, IvanIvanov76 сказал:
Думаю, в порядке убывания "лучше" (долговечнее):
1. Листовой алюминий.
2. Пищевая алюминиевая фольга.
3. Покраска серебрянкой или белой масляной краской.
Градирня открытая
11 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Так да, в том и прикол, отражащая изоляция не понадобилась! и без нее нормально. Даже когда солнце жарит с утра до белой ночи без устали, недельку назад был такой период, в гараже с утепленной крышей прохладней чем на улице. В кирпичном да, адЪ. Его тоже вскоре будем перекрывать.
И тоже без изоляции. Просто ПСБ-С 50 мм, чтобы подешевле, поверх него стеклохолст со склейкой на жидкую битумную мастику. Дальше солнце само заварит стыки.
8 минут назад, Tardis сказал:
Листовой алюминий
Так толсто, что даже тонко!
Смею уверить, что в местном климате листовой алюминий будет самым недолговечным. Ночи две-три может еще и пролежит...
4 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Я про гараж без ЭППС.
IvanIvanov76, в наших краях такой проблемы не наблюдаю. Наверно сторожа в ГСК не просто так деньги берут, да и камерами всё поистыкано, всё просматривается.
Но есть ещё и оцинковка, много чего есть блестящего и прочного в плане хождения по нему.
11 минут назад, Tardis сказал:
Оцинковка-то прочная? Ну если это лист миллиметров 10, то да... .
Оцинковка требует стропил, протекает в месте малейших неровностей, замечательно мнется под ногами и срывается очередным ураганом. При этом пенопласт с рулонным материалом поверх всех этих недосткатков лишен, кладется в одного за час неторопясь и вообще рулит! И зиму этот бутерброд замечательно пережил. В месте выхода трубы изолировал от пенопласта заливкой пбс 150 200 мм в радиусе.
Зарплата сторожа в ГСК 8 тысяч за 10 смен в месяц. Будет он за такие бешеные бабки гоняться за ворами, ага.
Камерами все истыкано, чтобы председатель мог спокойно отмазаться от любых претензий - Вот видите, мы сделали все что могли! Виноват владелец гаража, не поставивший бронедвери! Разрешение там 640*480. Много толку будет от тех квадратных фигур.
