hupk
Как изготовить деталь?
Доброго времени уток,
друзья, подскажите каким способом изготовить чубчатые элементы в кольце?
Имеющееся оборудование; токарный с приводным инструментом и фрезерный 4х координатный?
Рассматривал готовую деталь. Может ли это быть накатка?
Изменено пользователем hupk
1 час назад, hupk сказал:
Вероятнее, штамп, или, для единичных деталей, электроэррозия.
не думаю... вот фото готовой детали. Не знаю как такой способ обработки называется, но возможно как насейчки делаеются? видел в ютубе так делали забья
0-02-04-4c6da40b8cbe44fcd6a18957316e49428031e59caef3e739e10ff8ba5cf446d4_df2d2909.jpg
По шероховатости можно предположить литье/штамповка.
На фото похоже на литьё.
2 часа назад, hupk сказал:
19 минут назад, hupk сказал:
Точное литьё,или порошковая технология плюс спекание.
не знаю, как называется способ обработки, но вот на видео с 40 сек. Похоже что этот инструмент оставил зарезы. Деталь точилась, видны следы
Broaching это протягивание/долбление. На видео с 40 сек. долбление. На вашей детали есть канавка для выхода долбяка? Потому что в упор никогда не долбится.
https://www.google.com/search?rlz=1C1LENN_enKZ780KZ780&biw=1242&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=SXUGXd3vO8XLrgS5u7zwAw&q=broaching+&oq=broaching+&gs_l=img.12..0i19l10.868.868..2655...0.0..0.184.184.0j1......0....1..gws-wiz-img.Ib-NxpNxZLU
Изменено пользователем Саша Фишер
15 минут назад, hupk сказал:
Строгание.
Гм, в принципе это возможно на токарном станке с чпу. Но только сначала нужно будет  эти хитрые зубья строгать спецрезцом на подаче по оси Х, а уж потом центральное отверстие делать, иначе деформировать под нагрузкой это всё будет.
Или что-то особо хитрое изобрести для надёжного крепления, чтобы и не повело кольцо и не вырвало.
А уж времени на эту уйдёт - КАРАУЛ!
Изменено пользователем Эзоп
так отрезать и финишную обработку можно после сделать. На готовой детальки видны зарезы. Похоже как раз на "Строгание". не?
7 минут назад, hupk сказал:
На ней ещё видны и следы эксплуатации. "Зарезы" также могли появится от неё. За это говорит и то, что они разной формы. При обработке были бы одинаковыми.
Изменено пользователем sergeijob
На выход инструмента не похоже... Размеры "зарезов" очень разные... Поверхность больше на литую похожа.
1 час назад, sanek66 сказал:
Сейчас все детали которые сложны в обработке резанием делают порошковой металлургией ,тем более что деталь массового производства,Александр прав.
Судя по фото на 99,9%это порошковая технология
как бы понимаю, что проще всего сказать штамп или порошковая технология... Даже больше скажу - в Азии действительно штампуют, но эта деталь проточена. Возможно сами зубъя как то иначе, но деталь в целом - токарная обработка
2 минуты назад, hupk сказал:
Так проточили нужные поверхности уже после литья/спекания.
21 минуту назад, hupk сказал:
Скорее всего в местах сопряжений и посадки это нормально,так-как при спекание происходит усадка и эти размеры трудно рассчитать.
откуда тогда зарезы?
hupk, Судя по следам износа, работает не целый зуб. Внесите изменение в деталь. Сделайте проточку что бы строгальный станок в стенку не упирался и строгайте.
Рассмотрите зарезы под увеличением. Может это зарезы были на модели, по которой впоследствии льют. Какова поверхность в зарезах?
Вот еще фрто. Кольцо запескоструено, поэтому тяжело оценить поверхности
22 минуты назад, hupk сказал:
В этом вы точно уверены?
hupk
Если запескоструено, то может и не литьё. Песок поверхность заматовал.
Кольцо 101% запескоструено
29 минут назад, hupk сказал:
Вы сами песочили или так думаете.
Вот фото литьё под давлением и спекание (литьё с полимерным связующим и спекание с выгоранием связующего)
Вопрос: вам надо сделать такую деталь или выяснить, как она была сделана? В первом сообщении компьютерная модель, а дальше фото реальной детали (с некоторыми различиями от модели).
11 минут назад, Исаев Михаил сказал:
необходимо изготовить эту детальку
