Kiyanki
Можно ли использовать стойки от авто для штампа
Всем привет. Необходимо сделать штамп для маркировки гаек. Усилие небольшое. Хочу использовать штоки стойки от Гранты диам. 22 мм. А влулки сделать из бронзы. Подойдёт ли этот вариант? Там усилие клеймения "от молотка". Хочу сделать привод од двух пружин, натяг за счёт кулачка.
Изменено пользователем Kiyanki
Kiyanki, можно, никаких проблем там не возникнет.
Благодарю за ответ!!!
А у меня вопрос. А зачем в данном штампе колонки и втулки, тем более из бронзы? И что это за пружины, которые обеспечивают усилие клеймения. Молоток-то ударное действие оказывает, а пружины? Ну, за неимением эскизов, считаем, что все продумано.
А колонки и втулки точно не нужны. Гайка должна иметь возможность поворота вокруг оси Х, а пуансон возможность поворота вокруг оси Y(в определенных пределах), чтобы клеймение было четким. Тогда и колонки не нужны.
А клеймо отдельно будет или из материала стойки? Штоки у аммортов довольно пластичны, резьбы на них заминаются от несильных ударов молотком. Упрочнение у них поверхностное плюс толстый слой хрома от истирания. Серцевина довольно пластичная. Сломаную стойку один раз видел - сам сломал на зубиле когда подвеску снес. А так сколько разбирал "на поделки" попадались только гнутые.
Вот тут пишут что там вообще ст3:
Но на мой дилетанский взгляд там что-то типа ст20.... а ст3 в автомобилестроении вроде не используют.
А вот тут:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=685.0
Чел думал из штоков резцы по дереву сделать... отговорили :) Но там упоминается что штоки всетаки ст40. Но по моему лукавят. Полуоси из ст30 делают. А метал штока сильно пластичнее чем у полуоси.
Он же не штоками собирается бить.  Как понял это чисто ползун куда будет навинчена какая-то балда с установленным в этой балде клеймом. По мощности можно посчитать необходимый вес балды и пружину, чтобы соответствовала молотку и даже превосходила по ударной мощности. Кулачок тоже считается на величину поднятия  и  другое- просто взводится и (в нужном месте  у кулачка имеется  обрыв)   и удар....
deed, Вы наиболее правильно поняли конструкцию. Стойки вместо колонок штампа. За счёт кулачка,- подъём и резкий удар от сжатия пружин. Соответственно со всеми регулировками. А подача гайки - диск с 6-ю прорезями с поворотом на 60 град.  по схеме : подача гайки в паз,- поворот-удар-выгрузка (за счёт выпадывания под собственным весом в контейнер.) Клеймо будет сменное, съёмное. Можно поворачивать в любом положении с фиксацией.
Извиняюсь за рисунок!)
19.06.2019 в 16:25, Kiyanki сказал:
В принципе понятно, несколько  советов (эскизы сейчас некогда делать).  Над кругом должна устанавливаться кассета неподвижная куда закладываются гайки  , а нижняя одна отсекается при повороте. Кулачок можно сделать прямо по окружности стола. Т.е. работница забрасывает в кассету и при повороте стола гайка отсекается и перемещается на позицию удара где и срабатывает взведённая пружина...
Конечно, можно выполнить и так. Но, в чем смысл подвижной плиты? Ее надо изготовить, обеспечить для нее направление, эта плита будет закрывать обзор штамповщице. Не проще ли будет на тех же стойках установить неподвижную плиту, через которую пропустить подвижный пуансон (клеймо). Для его направления достаточно одной втулки, ну а привод примерно такой же. Или я не прав?
Интересно! СтОит подумать. Может изменю конструкцию по Вашему совету..
Но, тем не менее, "практически на глазах" рождается приспособа, спрос на которую нужен очень. А ничего подобного нет ....)
3 часа назад, Kiyanki сказал:
Ну , не знаю есть ли спрос. Подобные вопросы решались ещё при СССР, правда посложнее-был большой бункер, куда выгружались гайки в сотню киллограм  и в бункере имелся шибер который срабатывал , когда кончались гайки в механизме выдачи гаек в кассету и всё это работало в автоматическом режиме с огромной производительностью. Конечно с минимальными затратами заманчиво поиметь такой механизм.  Тем более увеличение в разы производительности позволит очень быстро окупить подобное устройство , ведь месячную норму можно сделать в день -два и  так для многих других операций.  В разделе теории  механизмов я и выкладываю некоторые схемы позволяющие строить схемы станков с высокой производительностью , но интереса  практически  нет.
А зачем клеймить гайки?
texnuk, наносить класс прочности и товарный знак производителя. Требование ГОСТа и ISO
14 часов назад, 0503 omd сказал:
Можно вообще сделать помощнее одну стойку с консолью. На конце консоли и будет кулачок, подвижный пуансон, пружина. А какой обзор!..:classic_biggrin:
