Nik0tiN
Поясните по характеристикам генератора
Межфазное напряжение, допустимый ток и мощность как-то не сходятся. Может я чего-то не понимаю и считается по другому?
generator.thumb.jpg.3f618fc0f1b97964c8c4f6654c774600.jpggenerator1.thumb.jpg.6415a5bd0cd61ee08f0db9065760371b.jpg
Насколько мне позволяют познания в китайском  то 0,8это коэфициэнт эфективности,80в и 7,1А характеристики обмотки возбкждения
Обычное дело для китайцев, покупал в прошлом году двигатель для пылесоса. На двигателе написанно 220 Вольт 5 Ампер 2000Вт. Родной стоял 2300 Вт но родной раза в три дороже и, на заказ.купил эту хрень китайскую, ничего работает пока, и самое интересное пылесос мусор собирает.  Не берите в голову пусть и ваш генератор работает. Ну или купите за другие деньги с вменяемым шильдиком, где все будет написанно правильно. Это может быть тоже китайское но цена будет другая.
Изменено пользователем квершлаг
Да а вообщето генератор то трехфазный, там не только ток на напряжение умножить, вы формулу расчета мощности для трехфазки посмотрите поиском.
11 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Ну ошибся китайский писатель в два раза. Надо простить.
Да это мы походу балбесы. Вот формула расчета мощности трехфазного генератора.
P= 1.73 x U x I x косинус фи. Подставляем цифры с шильдика. Р= 1.73 х 400х21.7 х 0.8=12013 Вт.
Ну думаю китаец нас простит если читает этот форум.
Если перемножить 400V на 21.7А и на 1.73(корень квадратный из 3) то получится 15кВт.
КВЕРШЛАГ опередил на минуту и встроил КПД 0,8.
Изменено пользователем Vodoley18
Ясно, спасибо. Я не электрик и думал что мощность трехфазной системы это тупо сумма мощностей по каждой фазе. Откуда 1.73 не знал.
1 час назад, Nik0tiN сказал:
А я думаю, что мощность указывается общая, и чтоб знать какая пофазно, нужно общую разделить на три.
8 минут назад, Виталий Донецк сказал:
А я думаю,
Делит надо наверно на 1,73 НЕ?
3 часа назад, квершлаг сказал:
Я имел в виду не синусы, косинусы, активки реактивки индуктивки, ватты и ВА, а нормальную мощность генератора. Например советский АБ 4 т 230 имеет 4 кВт мощности, суммарно. Каждую из фаз (вместе с остальными, или раздельно) можно нагружать 1.33 кВт. НЕ?
52 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Был у меня такой генератор, там на выходе три фазы с линейным напряжением 220 вольт. А для однофазных нагрузок на 220 вольт там стоит розетка которая запитанна от двух фаз этого генератора. Так что пример не совсем корректный. НЕ?
Какие там автоматы стояли я не помню. Но вроде как на однофазную нагрузку там стоял автомат на 10 ампер.
Ну а так вообщето ток генератора с этой темы написан именно фазный, поэтому если считать однофазную нагрузку то все просто. 21.7 х 400 х 0.8 = 6944 Вт . Это именно активная нагрузка на одной фазе этого генератора,  полная будет. 8680 ВА. Все больше можно и не фантазировать.
20 минут назад, квершлаг сказал:
Да там и на 6А будет много. Надеюсь знаете, на сколько процентов выходной автомат должен быть больше максимального тока генератора? Именно проценты, а не разЫ.
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
Что такое есть нормальная мощность в вашем понимании, я понимаю только слова активная мощность которая измеряется в Вт, и полная которую измеряют в ВА.
Номинальный ток генератора ГАБ 4- Т 230 М  если что 12 ампер. Вообщето автоматы срабатывают не сразу это я знаю. Но в тоже время вся электропродукция от кабелей до двигателей расчитанна на эти токовые перегрузки. То есть если кабель на 16 ампер, то и автомат ему ставят именно на 16 ампер. Потому что кабель не сгорит за то времяу пока автомат сработает.  Это все заранее просчитано и учтено. Виталик иди с богом пиши про другое ты не электрик, тошно твои фантазии про электричество даже читать.  Ну вот про машины ты пишешь неплохо видно что  понимаешь. А тут читаешь тебя и охреневаешь. Вот зачем это все  Виталик?
12 минут назад, квершлаг сказал:
Каждый вывод? Это по китайской системе измерений, или по советской? )
14 минут назад, квершлаг сказал:
Ненужно так себя вести. Я не прикалываюсь, не язвлю как некоторые. Если что, на то и форум, тобы один другого уму разуму учить. Но не кричать гневно стукая себя пяткой в грудь, а тихо мирно объяснить и растолковать, если что. Не нравится, пройдите мимо. Ахинею я не пишу (вроде как).
27 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Сам посмотри.
28 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Да точно ты спокойно выдаешь свои придумки за истину, это раздражает. Где я кричал гневно или стучал сябя пяткой в грудь , может не будем переходить на личности.
37 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Виталик тебе невозможно растолковать элементарные вещи. Электричество это не твое, так тоже бывает. Кстати ты так и не расказал что в твоей голове есть , нормальная нагрузка, которая не активная не реактивная а   просто нормальная. Ты уж не стесняйся поделись творческими мыслями с электриком.
5 минут назад, квершлаг сказал:
Сам посмотри.
Посмотрел. Что то в моей голове в паре с калькулятором не сходится. Генератор ГАБ 4 имеет 4 кВт? Как бы да. По таблице, у однофазного указан ток 21.8А. Как так? 4000 : 230 = 17.4А. Как так? 21.8 и 17.4 ?
2 минуты назад, квершлаг сказал:
Нормальные люди могут, а у вас почему то огрызательства иногда бывают. Вероятно не так объясняли, или не хотели по научно популярному.
4 минуты назад, квершлаг сказал:
нормальная нагрузка, которая не активная не реактивная а  а просто нормальная.
Под словом- нормальная, я имел в виду активную, а не индуктивную, емкостную, реактивную. Знаю, что у индуктивной нагрузки ток отстаёт от волны напряжения (синусоиды), а у емкостной опережает. Вроде так.
Хорошо попробую объяснить еше раз, может даже ваша голова поймет. Мощность генератора указана активная в Вт поэтому вашей голове надо не забыть на калькуляторе умножить  то что получилось  при умножении тока на напряжение  еще и на косинус  Фи. Поскольку вы не электрик ваша голова этого не знает, но ваша творческая личность уже подсказала вам что я стучу себе пяткой в грудь.
Мужики,хорош бодаться,все мы не идеалы, так давайте поможем друг другу.:drinks:
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
Да ему не поможешь он знает все.
3 минуты назад, квершлаг сказал:
он знает все.
Я считаю,если возникает конфликт (форум то технический) , решить может только формулы,выписки с технической литературы, а оскорбления,только породят ненависть,а зачем она.
