Dedal_78
Приобрел токарный 16Б05П
Приобрел токарный 16Б05П Кироваканский, тевешка стала мала :classic_blush:.
Тевеха хорошая машинка, но уже ставить некуда, буду наверное продавать, но еще не решил, она у меня вылизана, работает отлично., но тема не об этом.
После неспешных поисков попался мне станочек, почти что с консервации, на нем работали, но не много, и в основном точили латуньку, детали для люстр.
Станочек не имеет выроботку, станина в отлично состоянии, кп тоже хорошая, ну пару раз  переключали на ходу, но в основном состояние шестерен отличное.
Приданное к станку ввиде цанг, цангодержателя, сменных шестерен в гитару (пока не знаю комплект или есть не достающие, буду курить мануал), кулачки прямые, обратные и плоские (точное название пока не знаю), к сожалению люнетов не было.
Из минусов, куда же без них :classic_rolleyes:, на одном из прямых кулачков выломаны пару гребенок (улитка целая, все в нормел, смотрел тщательно), но на остальных двух есть консервация, такое впечатление, что их даже не ставили на патрон, не знаю может ли быть такое, что кулачки к польскому патрону с завода пришли выломанными, то есть бракованными? не вериться что то. Все номера на кулачках и на патроне совпадают. Ну что поделать, буду искать первый прямой кулачок, остальные в идеале. И еще прослаблен ремень на вариаторе, надо разбирать смотреть причину.
Решил вес станок перебрать, потому что все в масле (это не плохо, станок не голодал), наверное нужно садить на герметик или сальники, так что предстоит работа, в фартуке полно масла.
На форуме много тем и информации, думаю с помощью форума смогу перебрать и наладить станочек. Пока на этом все.
Ну и конечно фотки.
Да , чуть не забыл, станочек передвигал с помощью самодельных роликов, которые увидел в тытрубе у одного крутого америкоского дядки, кстати сделано на тв 4.
Ну тут рассказывать думаю нечего, из фоток и так все ясно.
Изменено пользователем dedal_78
dedal_78, С обновкой!  Перебирать лучше  все, и не столько из-за масла, сколько из-за "какчества" сборки. Сплошь и рядом несоосные отверстия под штифты, забитые молотком винты и прочие прелести. Сам в процессе переборки сейчас, жаль фартук не заснял с его "сюрпризами".
MadMadMax Спасибо!
Однозначно нужна переборка, полностью согласен., тоже думаю с фартука начинать...
Кстати, MadMadMax что думаете делать с вариатором, оставить или переделать на прямой привод и частотник?
dedal_78, С вариатором еще не определился. Частотник у меня на несколько станков, поэтому использовать его в векторном режиме не получится, а в скалярном нет уверенности, что хватит момента при обработке больших диаметров. Когда запущу станок, тогда буду решать.
Малая продольная и резцедержка.
Сегодня разобрал и собрал малую продольную подачу. Так как станок новый, то выроботки нету, почистил все, смазал и собрал, пока на краску не проверяю, хочу весь станок разобрать, собрать и подключить, а потом уже испытания покажут, надо что либо шабрить или нет. Детали изготовлены с вполне приличным качеством, но сборка ужасная, везде заусенцы и кое где даже стружка (привет китайцам :acute:).
Фиксаторы, пальцы резцедержки закалены ТВЧ, напильник почти не берет.
У моего станка резцедержка немного другой конструкции, типа многопозиционной (присутствует также фиксация в 4 положениях) в сравнении с другими, с фиксацией на 4 положения.
Обратите внимание на пальцы, один из них немного длинее и имеет конус на конце, именно этот пальец является фиксатором на 4 положениях. На ответной детали есть соответствующие 4 лунки.
На фотках хорошо видна конструкция польностю разобранной  рездережки.
Болты на резцедержке выполнены в художественном духе, они конечно очень "красивые" :classic_rolleyes:, но я их снесу на фиг :crazy:
Напильником стачивать столько у меня нервов не хватит, после не долгих дум, РД отнес на фрезер и фрезернул красивие кончики болтиков :crazy:
Действительно, лень двигатель прогресса... :classic_biggrin:
На парочке болтов полностью слизана резьба, от слова совсем, в резцедержке резьба осталась, но сдается мне она уже прослаблена, наверное нужно увеличить размер... РД закалена.
12 минут назад, dedal_78 сказал:
Именно так. Такое впечатление, что абсолютно все детали изготавливались смежниками, а в солнечном Кировакане только собирались, с помощью молотка и пол-литры "Арарата".
Помпа СОЖ, главный электродвигатель, вариатор
Помпа СОЖ новая, даже муха не сидела, несмотря на это, подшипники гремели ужасно.
Заменил подшипники и насоса при работе не слышно. На двигателе стоят подшипники 60201 (с задней стороны) и 60203 (спереди).
Вот бирка мотора, если вдруг интересно.
С помпой на этом все, герметичность пока не проверял.
На фига 22л/мин производительность для сож?:pardon:
Главный электродвигатель был весь в масле, часа два чистил, подшипники тоже заменил, работает тихо, мне нравится, на него идут подшипники 60305 две штуки.
Бирка не читабельна, единственная надпись гласит о ресурсе в виде 4000 часов. :classic_blink:
Вот с вариатором посложнее, думаю все-таки двигатель цеплять прямо на коробку вариатора, ибо станок будет работать посредством ЧП с векторным управлением, а вариатор довольно ощутимая нагрузка.
Нижняя и верхняя щеки вариатора мягко говоря не соосны (видно на фотке), так и должно быть? это нормально?
Качество литья плохая.
Кстати вариатор снимал сам, один, мотор был снят заранее.
20.06.2019 в 02:36, dedal_78 сказал:
это не подвиг. Тут каждому можно такую медаль выдать
7 часов назад, mail_robot сказал:
На форуме несколько раз встречал вопросы по снятию варитора со станка в одно лицо.
Данный ответ предназначался на подбные вопросы.
И уж точно не Вам решать мне медали выдавать или нет.
Конечно не мне. Сам себе уже нацепил
На днях разобрал вариатор....
Почему-то латунный сепаратор тёрся о корпус и на нем осталась довольно ощутимая выработка. Хотя сам станок толком и не работал.
Не стал искать причину и вдаваться в подробности, так как решил отказаться от вариатора и прицепить двигатель прямо на вал редуктора.
Родной вал кастрировать желания нету, так как хочу сохранить возможность сборки вариатора в заводском исполнении. В связи с этим, выточил новый вал, короткий.
При подключении мотора прямо на вал, таких радиальных нагрузок, как при работе с вариатором, не предвидиться, поэтому посадочное под подшипник сделал на 25 мм (родной на 30мм).
Осталось сделать канавку под шпонку муфты, и можно собирать.
На фото длинный, это родной вал.
Надеюсь будет работать...
будет. Именно так у большей половины владельцев 16Б05 и работает
Собрал чашку редуктора.
Подшипники сидели свободно, при провороте вала подшипники тоже проворачивались в посадочных местах. Это не дело.
Подшипники посадил на резьбовой герметик (Локтайт 243), на неразборный (638) не захотел, иначе разобрать будет очень трудно (скорее всего при разборке может что-то поломаться). Много где использовал резьбовой для посадки подшипников, в том числе в стиральной машине. Не давно делал ревизию стиралке, подшипники снова поменял, держались хорошо, проворота в гнездах не замечен. При замене снова посадил на 243. Поэтому здесь тоже применил такой подход.
Сделал паз под шпонку, саму шпонку (8.5 х 8 х 50 мм), и собрал до кучи. Предстоить колхоз с креплением мотора, надеюсь на днях закончить с вариатором.
В данном исполнении (с самодельным валом) в чашку установлены подшипники NSK 6204 и 6305, оба закрытые.
Сегодня собрал и запустил редуктор.
Шестерни сильно звенят, то ли не нагружаны или у всех такой звон?
Перед запуском шестерни смазал маслом И-20А.
Все подшипники поменял на качественные японские NSK.
Отзовитесь кто переделовал вариатор на прямой привод от двигателя на редуктор.
На видео звон шестеренек кажется ниже чем на самом деле, наверное шумоподавление телефона сработало.
33 минуты назад, dedal_78 сказал:
А каким образом вал электродвигателя соеденён с редуктором?
Там надо ставить резиновую муфту, а иначе будет грохотать...
37 минут назад, dedal_78 сказал:
Так закрой поддувало, налей трансмиссионки погуще и все станет замечательно!
4 минуты назад, Гаражный Мужик сказал:
В сообшении #13 показал муфту в разобранном состоянии. Между половинками резиновые проставки диаметром 11мм.
Шум издают шестерни, на видео тоже виден этот момент. Мне только интересно, этот громкий шум от того что редуктор не нагружен, или шестерни новые, еще приработаются?
Не хочу думать, что все время будут так шуметь....:unknw:
Только что, viktor62 сказал:
То есть сделать закрытым, без циркуляции масла?
На видео звук на одной передаче редуктора... А какой звук если включить вторую передачу?
Только что, Гаражный Мужик сказал:
То же самое.
23 минуты назад, dedal_78 сказал:
В некоторых моделях станков с вариаторами так сделано изначально, без циркуляции.
4 минуты назад, viktor62 сказал:
Если делать закрытым, думаю надо глазок на крышку редуктора приделать.
Надо подумать... через какой промежуток времени в станкочасах надо будет менять масло?
11 минут назад, dedal_78 сказал:
И сапун.
Одной заливки на всю оставшуюся жизнь хватит!:classic_biggrin:
И сапун.
Зачем? Может просто сливную пробку?
это хорошо, вот только на мою жизнь или жизнь станка ? :crazy:
Спасибо за помощь viktor62 !
1 минуту назад, dedal_78 сказал:
Это по желанию, а сапун это....
5 минут назад, viktor62 сказал:
а сапун это....
Да, я знаю что такое сапун, только откуда там давление в масле? Подшипники закрытые, там масло надо лить чуток, чтобы зубы шестерен были в масле, они сами будут разбрызгивать по всей коробке.
Зачем его ставить? Станок стоит внутри помещения, где зимой темп. не опускается ниже +16, а летом +30с.
Объясните пожалуйста, очень интересно. :hi:
