Деревня65
Торчат из стены 3 провода два черных и один белый ?
Помогите, пожалуйста, разобраться - при ремонте снял неработающий выключатель, под ним торчат из стены три провода - 2 черных, один белый. Между черными концами напряжение 150 вольт, между одним из черных и белым 97 вольт, между другим черным и белым 3,7 вольт.
Что бы это значило, и для какой цели  мог бы быть такой выключатель пристроен в стене квартиры? Хозяйка не знает, говорит, так и было, с покупки квартиры ни разу не пользовалась. Выключателем щелкала, но никаких видимых действий не происходило.
Что это такое, почему такие странные напряжения на проводах?
1 минуту назад, Деревня65 сказал:
Где то скрутки/контакты  паршивые. А чем должен был управлять?
Ищите рядом,через стенку,в соседней комнате с этим выключателем, люстру,светильник....наверняка "разбивка" была- одна лампочка+все оставшиеся.
1 час назад, Деревня65 сказал:
Для начала, как и чем измеряли?
3 часа назад, Вадим666 сказал:
Измерения действительно сомнительные.
Замените вольтметр маломощной лампой накала. Все встанет на свои места.
15 часов назад, Вал сказал:
нормальным рабочим мультиметром. В чем сомнения?
Все лампочки в квартире задействованы, у всех свои обычные выключатели. Свободных концов нет.
Просто заинтересовало, на кой черт этот выключатель в стене пристроен? С этакими сттранными напряжениями на проводах?
Что дельного можете предположить?
Изменено пользователем Деревня65
14 минут назад, Деревня65 сказал:
Для начала понять относится ли эта цепь к электрооборудованию квартиры - погасить автоматы и проверить напряжение. Включая автоматы понять к какой группе подцеплено. Может это "похороненые" тёплые полы. Напругу мерить аналоговым тестером, а то цифровые часто наведённый потенциал кажут.
Выключатель предназначен для какой нагрузки? В комнате, как правило, выключатель управляет освещением. Двухпроводная схема на две лампы. Один провод сети идет на общий патронов в плафоне. Одна из "ламп" создает цепь с напряжением 97в. На втором наводки. А чо за плафон? Что приходит в него?
Если ни чего не потухло без снятого выключателя, и розетки в том числе, то как и писали ранее DEL:classic_biggrin:заизолировав каждый кончик отдельно.
1 час назад, antonixx сказал:
Что за цепь 97 вольт, для какой цели такие существуют, если существуют? Какой плафон? Никакого плафона нету. Эти провода из стены были воткнуты в колодку выключателя. Больше ничего к выключателю не подведено.
2 часа назад, Деревня65 сказал:
22 минуты назад, Деревня65 сказал:
Вот так будут истинные показания.
Изменено пользователем Вадим666
После таких измерений, напишите показания, вот тогда и решим,что да как.
Это не остатки проходного выключателя?
изоляция гдето хреновая через штукатуркунапример, а у мультиметра входное сопротивление большое
вот он и кажет вам погоду на марсе -  97 вольт
как выше писали нагрузите лампой.
возможно пробили давно провода, потом проложили новую проводку для выключателя
а отключить остатки старого не удосужились
Когда-то в похожей ситуации, спаял LC генератор на 200 кГц с АМ модуляцией (звучит страшно, но на самом деле - горстка деталей и пара часов работы с перекурами).
Выход цеплял к исследуемым проводам, и с помощью радиоприёмничка "Селга" проследил их под штукатуркой. Такой вот примитивный трассоискатель получился.
Оказалось, от небольшой подвижки панелей (новостройка), пущенные внатяг провода тупо оборвало.
Нашёл место обрыва, расковырял и восстановил.
3 часа назад, psn61 сказал:
Это что имеется в виду?
3 часа назад, alexhott сказал:
Лампу на 220 брать, или на 3,7 ?
27 минут назад, Деревня65 сказал:
или на 3,7 ?
А такие бывают?
Входим в комнату, свет включаем одним выключателем, доходим до конца, выключаем вторым.
38 минут назад, Вадим666 сказал:
А такие бывают?
А лампочка коногонки сколько вольт? 3,75!
7 минут назад, psn61 сказал:
Да я в курсе (я сам шахтер),я хотел у деревня65 спросить.
Просто вопросы неординарные.
В ближайшей розетке найдите ноль и измерьте напряжение между ним и всеми проводами. На одном будет фаза (скорее всего белый), на черных наводка (идут к лампам).
Или проделайте тоже самое, только вместо мультиметра возьмите лампочку 220 В.
1 час назад, psn61 сказал:
!00% не то.
Из этого только песню знаю, где молодого коногона несли с пробитой головой. Тоже, поди, мультиметром напругу мерял.
54 минуты назад, Barmaglot сказал:
Я, собственно,  и думал - белый ноль, один черный фаза, второй к лампе какой-нибудь.
Но никаких отдельных ламп нету.
С проверочной лампой поутру посветлу посмотрю.
16.06.2019 в 17:56, Деревня65 сказал:
Думал не правильно. Ноля в выключателе нет, он сразу на лампочку идет с коробки. В выключатель тянут только фазу , фаза приходит фаза уходит. Если в выключателе три провода значит, этот выключатель должен быть двухклавишный и включать он должен две лампочки.
15.06.2019 в 13:58, Деревня65 сказал:
19.06.2019 в 06:35, квершлаг сказал:
Чтобы в этом убедиться, возьмите индикаторную отвертку. Тот провод, где отвертка горит ярко - это фаза. Остальные провода идут или на 2 разных светильника, или на одну люстру с 2 группами ламп.
