Mr-Prof
Castolin castotig 2002 AC/DC нужны советы.
Здравствуйте, Товарищи! По случаю прикупил себе TIG сварочник.
Зовут зверька Castolin evtectic Castotig 2002 AC/DC. Судя по информации из инета - он же Fronius magic wave 2000.
Сварочник такого типа у меня первый. Даже не знаю с какой стороны правильно подойти :)
Вопросы:
1. Что за тёмную лошадку я купил?
может у кого есть инструкция, мануал.
есть ли смысл разобрать - перечислить от пыли итд итп?
2. В инете нашёл инфу что существуют педальки для него - можно ли её сделать самостоятельно?
3. Самый главный вопрос - с чего начинать изучать матчасть? Что почитать, что посмотреть, куда заглянуть.
4. На горелке два трехпозиционных джойстика - зачем так много кнопок?
5. Где брать присадочные прутки?
В общем, полный дилетант в TIG - сварке просит дать пинка в нужном направлении :)
Никто не хочет отвечать? Как думаете, почему? Может потому что тут все ваши вопросы на много раз жёваны-пережёваны? Никто не будет составлять краткий конспект персонально вам. Потрудитесь поискать информацию сами. А, вот, если после усвоения хотя бы азов, будут вопросы, а они будут, тогда и пишите.
Да я все понимаю, товарищ. Никто не разжует и в рот не положит. В данный момент изо всех сил читаю темы про сварку в аргоне, сварку картеров, сварку трубок кондиционера, виды присадок, лапшу из поддона запорожца для сварки магния.
Как подготовить, споры чем чистить и обезжирить.
На данный момент интересует информация про свежекупленный  аппарат. Потому как купил наугад. На форуме вычитал что кастолин и фрониус это хорошо. Какой-либо толковой инфы по нему я не нашёл.
Жду что появится владелец такого аппарата да своё мнение выскажет.
Видимо редкий аппарат. Ни разу такой на просторах интернета не встречался. Выкладывайте сюда фото морды и таблички с характеристиками. Которая скорей всего сзади.
Ну, с Гуглом я тоже дружу. Что по то этому фото можно понять? Очень мало. Так, что по реальному фото передней панели могу объяснить, что и для чего.
3 часа назад, АндрейС сказал:
Да там все просто и понятно. Фотография — кликабельна.  Все настраивается по циклограмме. Правый верхний переключатель — вид сварки ( пост, перем, импульс) Правый нижний — 2-х тактный режим, 4-х РДС  Все остальное — по циклограмме, красная крутилка  —цифровые параметры... Допускаю, что кроме изменения величин поворотом, возможно еще можно и зафиксировать нажатием крутилки. Надо смотреть  и разбираться. Характеристики на русском https://www.castolin.com/ru-RU/product/castotig-2202-acdc   По моему личному мнению аппарат не дотягивает до Меджика по уму и возможностями  обмена данными  с периферийнными устройствами при помощи  WLAN, NFC @ Bluetooth/
Вот фото
7 часов назад, Mr-Prof сказал:
Вот фото
Что именно вам не понятно?  На 1 фото аппарат  включен в режим РДС (горит  лампочка). Остальное все подобно уже описанному. разве расположение чуть иное. (У вас видимо более старая модель). Подключайте горелку и пробуйте. По циклограмме, как правило базовые  настройки: пред. газ - набор тока (в % или во времени) - пиковый ток - базовый ток - ток спада (или его еще называют током заварки кратера) в сек или процентах - продувка газом  в сек (пост.газ) Величины выставляются  болшой красной крутилкой, передвижение по циклограмме вроде маленькой черной на самой циклограмме. Внизу регулируется балланс полярности и частота ?? (плохо видно)
Ну и хитрый разъем под горелку! Как на полуавтомате. В нижнем ряду первая крутилка отвечает за токовый баланс на переменке. То есть в одну сторону максимальная очистка, в другую максимальное тепловложение. Средняя крутилка выставляет диаметр вольфрамового электрода. Слева переключатель режимов AC-DC+ DC-. То есть переменка - и выбор полярности на постоянке. Над ним переключатель выбора двухтактного режима. То есть кнопку нажал и процесс пошёл. Отпустил и прекратился. Потом четырёхтактный режим. Он вам не нужен. Третий выбор контактного или бесконтактного поджига. Контактный не нужен. Левей крутилка регулировки тока заварки кратера. То есть спад в процентах от выбранного основного тока.  Левая крутилка - выбор силы тока. Ну и верхняя крутилка выбор нажатием других параметров. Первый светодиод выбор предгаза. То есть газ начинает идти раньше, чем зажигается дуга. Выставить в районе секунды. Где два светодиода - один над другим, верхний отвечает за время заварки кратера в секундах. Это связано с крутилкой процентов тока от основного. Последний светодиод выставление времени постгаза. То есть сколько секунд будет идти газ после того, как потухнет дуга. Время зависит от силы тока на которой работаете. Главный показатель верно выставленного постгаза - чистый, блестящий электрод. Поставьте для начала 3 секунды. Аппарат в целом вроде неплохой. Всё что нужно для сварки цветных и чёрных металлов есть. Подойдёт, как для обучения, так и для работы. Выше писали, что блютуза нет? Очень смешно. Горелка. как понимаю воздушного охлаждения? При токах за 150А вряд ли ей можно работать без перерыва, будет сильно греться. И может кердык ей прийти. Нужно ждать пока остынет.
Спасибо, друзья за информацию!
Я сейчас не могу даже попробовать, ибо нахожусь в процессе переезда в в г. Энгельс Саратовской области. Дом купил, осталось вещи перевезти.
Вот выгружу вещи в новом доме, куплю баллон и ротаметр. Баллон выпалю и появятся вопросы конкретно по теме. Горелка воздушного охлаждения. На рукоятке два трёхпозиционных джойстика
Изменено пользователем Mr-Prof
я таки переехал, собрал сварочник в кучу и пошел эксперементировать.
Пока получается не сварка а сравка.
фото для поржать прикладываю.
в уголок пытался сварить алюминий.
день второй. алюм и титан. уже лучше.
Хочу педаль к своему аппарату. Есть у кого такой же, чтоб распиновку и начинку педали подсмотреть?
