michman
Катушка зажигания Denso
Доброго времени.
Продолжаю потихоньку строительство квадра на моторе дайхатсу, трех цилиндровым.
Зажигание полностью самодельное, а вот катушки родные и с 'мозгами'. Вобщем одна катушка приказала долго жить. При включении зажигания на катушку подается управляющий сигнал три вольта в течении примерно 5 секунд. На свече в это время появляется искра которая держится теже 5 сек. При проварачивании двигателя, когда должна пройти искра на этой свече снова появляется дуга искры примерно на 5 сек. На других свечах все нормально, пока.
Цена на катушку 1000-1500 р. За бу.
Решил разобрать и посмотреть что там внутри.
20190615_105727.thumb.jpg.848300b0a5756360ee8a2e8837d78b3e.jpg20190615_110528.thumb.jpg.9cfe91c16c852e5a5c32cfe0ebf0405b.jpg
и самое интересное, на модуле электронники обнаружилась надпись IG-294    2U03
можно попробовать найти и купить.
При прозвонки тестером звонятся крайние контакты на 1.1 ом, а средний контакт звонится с контактом который идет на свечу 6.5 ком.
Вот думаю соединить средний контакт с минусом и также правый контакт посадить на минус, а на левый подовать управление.
Какие будут идеи?
О,тема жива. А если катушки местами поменять,то опять на том же цилиндре будет искра по 5 сек? Судя по Вашему описанию,проблема в самодельном модуле.
Да катушки менял, проблема таже на тойже катушке.
Потому и разобрал.
Это активная катушка. У нее внутри стоит только силовой ключ. Мозгов там нет.
начало всего этого на странице
какой ключ собрать для этой катушки?
1 час назад, michman сказал:
Такие вещи, обычно, не продаются.
1 час назад, Вадим666 сказал:
Скорее всего да.
Поискал по маркировке, ничего не нашел.
такая подайдет?
Чтобы точно знать, нужно уточнить полярность управляющего сигнала. Эта схема под сомнением, так как при обрыве или отключении ЭБУ, ключевой транзистор будет находится в открытом состоянии, а это очень плохо. Откуда эта схема?
Вот отсюда, только я транзистор на выход поставил более мощьный
http://twowheel.nr-labs.ru/ignition.htm#_tune_
Там написано
    Катушку зажигания можно использовать любую из двухвыводных (на фото слева направо): стандартную оппозитную с разрядниками, или катушки высоких энергий от а/м Газель 3012.3705, от а/м Ока 4412.3705 и другие.
18 минут назад, michman сказал:
Вот отсюда,
Вторая схема более правильная.
3 часа назад, michman сказал:
В ваших краях проще уж целиком купить, в Хабаровске 800руб. Считаешь от ЗМЗ  катушка 4073705 дешевле будет?
19 минут назад, michman сказал:
Эти катушки работают с четным числом цилиндров.
Еси так то в понедельник куплю детальки и попробую
Это я про схему.
А про сайт спасибо. Я както про него забыл. Есть там катушки по 250 р. Например от HONDA CIVIC FD3 LDA или HONDA INSIGHT ZE2 LDA
Только как узнать есть там ключ внутри и влезет в двигатель?
Я вообщето хотел поразбирать горевшие катушки и сделать свои ключи и использовать.
Может еще какие будут предложения по переделки этих моих катушек?  Или кто имеет такой опыт?
Полагаю, что в целом система выглядит примерно так: вот есть блок управления. Он посылает управляющий импульс прямоугольный, типа.
Первое, что надо узнать - генерация искры по фронту или по спаду?
Более вероятно, что по спаду. Второе - полагаю, что длительность импульса определяется блоком управления, например, снижается на высоких оборотах и т.п.
Далее идет катушка со своим ключом.
Так вот, по моему скромному, между блоком и свечой может стоять, что угодно - практически любая катушка, лишь бы силовой ключик был с ней согласован. Вплоть до 3-х "Жигулевских" Б117, каждая с самодельным ключиком на 2-х транзисторах, из числа "рупь ведро". Главное - это согласовать напряжение и полярность управляющего импульса и вход ключика.
Изменено пользователем Dok
11 часов назад, Dok сказал:
 Нет, все не так. Эбу выдает сигнал, какой ему запрограммировали в зависимости от напряжения питания (обычно от 8 до 16 в), оборотов и характеристики катушки. Использовать катушку, с ключом или без него, с другим ЭБУ - нельзя.  Ключ особой роли не играет. Если он встроенный - то согласован, естественно, с катушкой. А если катушка отдельная, то ключ проектируется, опираясь на характеристики катушки. Обычные катушки на железе не сильно отличаются друг от друга, раза в два-три. Но есть катушки с ферритовыми сердечниками, у них свои встроенные ключи.  ))  У жигулей тоже совершенно разные варианты зажигания имеются.
3 часа назад, Витюня сказал:
С какого перепуга ...
Японские катушки Denso практически стандартны, ставятся на кучу двигателей и управляются кучей ЭБУ.
Да и вообще, в самоделке можно спарить хоть бульдога с носорогом, главное знать как. В случае с катушкой и ЭБУ это особой сложности не представляет, главное снять осциллограмму выходов ЭБУ.
15.06.2019 в 08:30, idled сказал:
Спорное утверждение...Это т.н.двухискровые катушки.,Их вполне  можно использовать для одного цилиндра...
17 минут назад, Vadym сказал:
...главное знать как.
А вот это основное...Не все так просто и не только в осциллограммах дело...
"Приторочить"можно что угодно,будет"лошадиная"искра,но...
ЭСЗ должно работать долго(но не быть"выжигалкой" для свечей зажигания,в пределах их ресурса,понятно...) и счастливо и по возможности"умирать"(как в том фильме"За двумя зайцами"...)позже двигателя...
Изменено пользователем VASJ
16 минут назад, Vadym сказал:
У каждого стандарта свои характеристики и кроме названия изготовителя Denso, у них имеется еще и номер и если он одинаковый, то и заменять, естественно, можно. Или сравнить характеристики с оригинальной.
22 минуты назад, Vadym сказал:
Этого будет недостаточно. Осциллограмма покажет только форму сигнала, а нужна прошивка управления зажиганием по двум параметрам. Для этого нужно прогнать ЭБУ по всем напряжениям от8 до 16 через 0,5 В и по всем оборотам.
27 минут назад, Витюня сказал:
Это нужно если менять штатный ЭБУ на другой с другого двигателя. Автор темы использует штатный ЭБУ и делает ему только катушку. В данном случае достаточно снять осциллограммы на холостых и средних оборотах чтобы понять форму управляющего сигнала и все, профессионалу этого более чем достаточно.
13 минут назад, Vadym сказал:
Автор делает не катушку, а ключ, коммутирующий эту катушку! Катушка остаётся штатной, для которой прописана программа в ЭБУ. Ключ особых значений не имеет.
4 часа назад, Витюня сказал:
его просто надо согласовать с ЭБУ и катушкой...
ключ можно рассматривать как двухполюсник, который имеет ряд входных-выходных параметров, например таких как сопротивления, напряжения и токи... выяснив параметры ключа, ЭБУ и катушки собственно и согласовывается ключ.
6 часов назад, Витюня сказал:
С одного конца имеем сигнал управления, на 90% - прямоугольник, с генерацией по спаду. Вольтаж измерить можно, полярность - необходимо.
С другого установлена свеча зажигания.
Можно долго и умно рассуждать, но как ни крути, параметры высоковольтного импульса на свече примерно одинаковы, а напряжение по высоковольтной стороне определяется собственно, свечой и условиями в цилиндре. То есть достаточно стандартные.
Поэтому в данном случае ТС может выбирать практически любые катушки, исходя из их доступности, компоновочных и эстетических соображений. Что "родные", что высоковольтные провода и внешние катушки и пр.
Привязываться к оригиналу в данном случае мало смысла, только если это не так затратно.
"Мозгов" с собственной логикой в оригинальных катушках нет, что облегчает задачу. Также хотел бы еще раз отметить, что свече и двигателю всё равно, надета катушка на свечу или стоит где-то в холодке, а высоковольтное идет по проводу.
Это не стандартный авто, а некая самоделка, и власть конструктора почти безгранична.
Иначе говоря, "родные" катушки - безусловно хорошо, но если их искать слишком хлопотно или дорого, то подойдут и другие - с доработками, ес-сно, и с пониманием того, что делается.
100%, Dok дело говорит, тут автору темы надо просто посмотреть какой управляющий сигнал дает ЭБУ и сделать ключ, лучше двухтактный.
