apolonold
Турбина пылесоса
Товарищи,  всем здрасьте.
Как подключить коллекторный двигатель(турбина) в розетку.  Я так понимаю просто сунуть вилку нельзя... Там какаято коробрчка еще в цепи есть... Что это.. Какой номинал надо? Турбина у меня 1200ватт вроде.
Мотор от пылесоса?
В розетку. Коробочку-выкинуть.Там конденсаторы против радиопомех.
Только не сразу вилку совать-сперва проводком коснуться чуток-что получится ?
13 минут назад, apolonold сказал:
Если исправна то два провода в розетку и работает , все "коробочки" или регулятор оборотов или защита от помех - не более.
Все моторы от пылесосов работают в потоке воздуха и это их защита от перегрева в других условиях они перегреются и сгорят
8 минут назад, G66 сказал:
Так ТС как бы и не собирается затыкать обдув . Может я чего то не понял ...
27 минут назад, alex3141 сказал:
Вынув его из корпуса уже ухудшение обдува
Если ТС имеет ввиду регулировку мощности то если его включить в 220в то это максимальная мощность и нечего такого нет за исключением обдува воздухом в стандартном корпусе.
4 минуты назад, G66 сказал:
В вопросе ТС ни одного слова об этом НЕ было ...
Спасибо что затронули эту тему . Но 1200 "старых " ват в этом мало нуждается или совсем по фигу тем моторам .
Изменено пользователем alex3141
28 минут назад, alex3141 сказал:
1 час назад, apolonold сказал:
Можно это макс мощность
Были пылесосы лж так через шланг шёл провод регулировки мощность и со временем был обрыв ,а врукоятке просто стоял резистор регулятор так его  можно выкинуть и получить полную мощ
Изменено пользователем G66
7 минут назад, G66 сказал:
Хотите видео старого мотора от ровента дюмба БЕЗ корпуса . Ваш прогноз через сколько сгорит ? Минут часов ?
25 минут назад, alex3141 сказал:
С открытым поддувалом быстрее чем с закрытым
Только что, G66 сказал:
Минуты - часы ? Хотя бы примерно .Новые поделки не в счет , только старые 1200 ват .ОК ?
22 минуты назад, alex3141 сказал:
Небыло старых такой мощности
Та ладно , ровента дюмбо 1995 года выпуска - это новый ? Лежит в сарайке , убираю с ним машину . Как то давал его своему товарищу (гад он ) так он раз 5 ухитрился попылесосить воду с ковриков  с разрывом мешка для сбора . Результат помывка мотора с разборкой пылесоса ... До сих пор живой , без замены подшипников и других деталей . На сегодня меняю мешок для сбора мусора и мою сеточки (фильтра).
24 минуты назад, alex3141 сказал:
Вы определитесь во времени , старые или советские они больше 800вт не были хотя сосали не слабо,камаз через выхлопную могли завести :)
1 минуту назад, G66 сказал:
Где я писал про СССР ? 95 год это новый ?
95 год это новый ?
Вы что хотите от меня услышать , про качество относительно года выпуска или что
31 минуту назад, alex3141 сказал:
Дело не в том ,что сгорит. Не успеет.
У них 18000 оборотов.
Никакие наждаки из них делать нельзя. Я когда то в молодости делал с болгарочным кругом. Чудо-инструмент ,но стрёмно-круг разлетится со страшной силой.
6 минут назад, G66 сказал:
Адекватный ответ ( который уже дали) всё остальное лирика с УВ Алексей.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Это очень смелое решение.
23 минуты назад, alex3141 сказал:
И где ответ , коробочка это или фильтр или регулятор мощности , в чём ответ лириков
14 минут назад, G66 сказал:
И где ответ
55 минут назад, G66 сказал:
Не путайтесь в показаниях !
29 минут назад, alex3141 сказал:
Алексей вы о чём если выкинуть регулятор то мощность будет макс
вы о чём
Вы сам ответили на вопрос можно или нет включить в розетку на ПРЯМУЮ ? У ТС не было других требований - совсем .
И ещё раз скажу что можно напрямую в розетку и это будет макс мощность ,где расхождение
,где расхождение
2 часа назад, apolonold сказал:
Ваш ответ МОЖНО.Какие расхождения Вам нужны ?
Он сказал нельзя я сказал можно и повторил это несколько раз,какие расхождения в моих словах.
Вы наверное имели ввиду длительность работы ,если в родном варианте то долго если голым то мало
