bt878a
Как пересчитать катушку контактора 220 на 24в?
Собственно в линейке контакторов нет на нужное напряжение. Есть на 220в а надо на 24в. Можно конечно выбрать провод на глаз и намотать до заполнения окна.. но хотелось бы подойти с правильной стороны.. рассчитать какой выбрать диаметр провода и вычислить сколько надо витков. Может кто знает как это сделать?
Как вариант не трогать катушку контактора, а подключить промежуточное реле на 24В. Есть готовые варианты:
http://www.kkdepot.com/Product.asp?Key=1336
26 минут назад, bt878a сказал:
а надо на 24в
Вы не указали AC или DC.
1 час назад, bt878a сказал:
Вообще-то, для грубого пересчета обычно используется правило: "Во сколько раз больше напряжение, во столько раз больше витков катушки, но сечение провода во столько же раз меньше". Правило практически идеально для постоянного напряжения, для переменного - тут уже надо смотреть, желательно пересчитать по существующим методикам. Так что вам нужно намотать катушку проводом сечением (не диаметром!!!) почти в девять раз больше, при этом витков толжно получиться во столько же раз меньше.
Изменено пользователем Adventurer
Напряжение АС.
С удовольствием пересчитал бы по методике.. где ее только найти??
Дьяков Василий Иванович
Типовые расчёты по электрооборудованию
Практическое пособие издание № 7 переработанное 1991 год
немой, сообщения отображаются только с изображениями, загруженными на форум.
диодный мост  установить в  цепи   катушки   .
17 минут назад, bt878a сказал:
Там в этой методике такое наворочено, что без высшего электротехнического голову сломаешь. Забей в поисковик "расчет электромагнита переменного тока" сам увидишь(постоянного тока не намного проще). Ведь по сути там электромагнит.
Наверно опытным путем только. Совсем примерно, без гарантий, могу предположить, что для провода диаметром 0,5-0,6 мм нужно будет 4-5 витков на 1 вольт, а там проверять на срабатывание и нагрев, ну и корректировать.
Изменено пользователем idled
замерить ток катушки на 220
посчитать сколько и какого провода нужно намотать при 24 чтобы получить тотже ток
намотать
Я бы тоже увеличил сечение почти в 10 раз и постарался бы уместить количество витков в 10 раз меньше. )) Для переменки бОльшее значение имеет количество витков, а на постоянке нужно учитывать еще и сопротивление обмотки, чтобы не перегревалось в режиме удержания.
В линейке то они есть и в продаже тоже, цена только не гуманная на них.
Хотя вот нашел отечественный ПМ12-010100 (ПМ12-010) вполне доступный по цене.
54 минуты назад, kutuzov69 сказал:
Какая разница? Вопрос уже рассматривался на этом же форуме:
сообщение 13.
Контактор другого типа категорически невозможно применить?
Вопрос простой и потому наивный, а купить нужную катушку не проще?
Пускатель как зовут?
На практике катушка постоянки 24 вольта идеально работает на переменке 110 вольт. и наоборот. Это использовал на работе многократноНапример золотники с катушкой на 110 в ставил вместо 24 в.. Следовательно.Если надо 220 переменки переделать на 24 вольт постоянки то надо смотать половину витков.
16 часов назад, alexhott сказал:
намотать
Ии как это посчитать?
3 часа назад, Philosopher сказал:
Есть калькуляторы,для тех,кто в формулах не хочет копаться.
Это именно калькулятор для пересчета катушки, а человек написал да вот дословно.
20 часов назад, alexhott сказал:
Во первых ток у катушки на 24 вольта должен быть немного другой чем у катушки на 220 во вторых как это все посчитать, я собственно про ток. Разницу понимаете? НЕ?
Изменено пользователем квершлаг
Не знаю,что это за белиберда и не знаю,что это за "человек"....
Человек, bt878a,пост №1 :classic_biggrin: спросил ясно и понятно-"Есть на 220в а надо на 24в. Можно конечно выбрать провод на глаз и намотать до заполнения окна.. но хотелось бы подойти с правильной стороны.. рассчитать какой выбрать диаметр провода и вычислить сколько надо витков. Может кто знает как это сделать?"
Вы- знаете?:classic_biggrin: А отвечаете "вопрошающему",или что в последнем посте сморозил кто-то? А я отвечал не тому,кого вы придумали,а СПРАШИВАЮЩЕМУ.:classic_biggrin: А вам калькулятор не нравится?:clapping:
Изменено пользователем Philosopher
21 час назад, Василий333 сказал:
Зря не обратили внимание на это сообщение. Нужно испытать.
15 часов назад, vasla73 сказал:
Этой методой тоже приходилось пользоваться. Методом проб  проверить может и катушка   220 переменки включится от 24 постоянки.
Изменено пользователем Вал
А при чем тут " говорил не говорил". ТС просит совета в электротехнике и опытные специалисты его дают.
Только что, Вал сказал:
:classic_biggrin: Вы между собой,что ли? Одному калькулятор не понравился,который полностью "отвечает" на вопрос ТС,тут же что-то "критикует"....и причем тут ТС?:classic_biggrin: Точно сформулируйте вопрос и ответ- о чем вы хотите сказать? Что, если есть катушка на 220в переменных,то  надо просто перейти на 24В постоянных??
