Chlor
Мой станок 3Е642Е
Здравствуйте, прикупил по случаю 3е642е.
Провожу очистку и ревизию.
Вывел вручную стол в крайнее правое положение, а обратно он не хочет возвращаться. Смещается мм100 и упирается во что-то, подозреваю , что тягой под столом.
Опасаюсь что-нибудь не то накрутить. В чем может быть проблема?
Может там грязи чуток больше, чем достаточно? Сепаратор может проскользнул, а назад ехать упирается в ограждение? Развинтить все щитки, чтобы можно было под стол заглядывать удобнее.
Была замята трубка, когда отсоединил  тягу стол прошёл и на трубке увидел задир, хорошо не сквозной. Отогнул трубку и проблема вроде бы исчезла. На всякий случай буду искать трубку на замену.
На станке стоит длинный шпиндель, а короткий впридачу. Короткий теперь не нужен? Можно избавляться? Менять на что-нибудь из оснастки?
Хм... Длинный для плоского шлифования, короткий - для всего остального практически.
Продадите, конечно - к нему всё хорошо продаётся :)
41 минуту назад, Quas сказал:
Значит, длинный шпиндель не заменит короткий?
9 часов назад, Chlor сказал:
Не представляю, зачем бы иначе их было два. Геометрия станка такая: при работе с головками, центрами - длинный шпиндель занимает много рабочей зоны, при плоском же шлифовании на столе короткого не хватает.
Там хорошо бы встал длинный мотор-шпиндель: его можно просто передвигать. Но можно и так.
"Торопиться не нужно" :)
вы  пока   лишнего  ничего не  купили   чтобы продать  .  еще придется    не хило    вложиться в   покупку  оснастки .  удачи.
2 часа назад, Quas сказал:
Что бы покупали опции, как в современном менеджменте.
Штатная оснастка среднего или низкого уровня и вкладываются покупатели в дорогую опцию. Оба шпинделя нужны, значит очень хорошо,что мне два досталось.
45 минут назад, Василий333 сказал:
Я в курсе, мать писала... ))
Ещё такой вопрос, отсутствует правый маховик планетарной передачи или ускоренного перемещения стола. Оригинального не могу найти, такой подойдёт?
http://directlot.ru/lot.php?id=44739
Посадка вроде 16мм, но пишут что для 3г71.
Может не правильно называю его и поиск не выдаёт нужное.
Изменено пользователем Chlor
На 3е нет планетарного м-ма, и оба штурвала почти одинаковы.
Посмотрите вот, штурвалы мелькают.
2 часа назад, Chlor сказал:
Фантазируете. Не то время изготовления.
Соболезную по поводу покупки заточного))))))
ТС еще не представляет размеры образовавшейся бреши в кошельке))))
Короткий шпиндель не продавать, т.к. при заточке инструмента он в основном используется.
Шпиндели по-хорошему нужно ревизировать. Смазка наверно засохла уже.
Сепараторы продольной тоже смотреть))) отмывать их от заводского литола(ну если туда не лазили))))
Помятая трубка -это такая приятная  мелочь на фоне проблем с оснасткой)
9 минут назад, r@108 сказал:
Тоже появилось несчастье в виде заточного. Можно подробнее про бреши? При наличии токарного и фрезерного насколько сложно делать оснастку? Желательно про конкретные приспособления.
38 минут назад, Quas сказал:
это я понимаю, взято из какой-то инструкции или книжки по заточным.
Поиск на директе настолько дословен(добуквен), что ищу различные варианты сочетаний.
42 минуты назад, Quas сказал:
Фантазируете
Констатирую
 Брал из цеха станок, в работе с год не был. Возможно и так.
10 минут назад, r@108 сказал:
4 минуты назад, asminokk сказал:
Думаю сложности в достаточной точности самоизготовленных приспособ.
Бабки п1 и п8 с делителем врят ли скопируете с той же точностью.
Я когда покупал ильича, то четко представлял для чего беру.
А набор вашей оснастки зависит от   задач, которые ставите вы.
18 минут назад, asminokk сказал:
http://directlot.ru/lot.php?id=375280
Вот, например, не помню второй или третий в очереди. ))
Понимаю, что безнадёга.
Есть ещё шпинделя по 70 :crazy:
1 минуту назад, Chlor сказал:
Уже просветление начинается...
Вроде начал понимать. Мне эти штуки в комплекте дали, и я как-то на автомате считал, что без них заточной продавать это как токарный без фартука.
7 минут назад, r@108 сказал:
Так и не было иллюзий, знаю на что иду. Уже два раза ответил по этому поводу.
если  собираетесь   на  станке  выполнять определенную   работу .  например  плоскую   шлифовку  . то  вам   нужна  магнитная  плита  . длинный шпиндель  у  вас   есть  . оправки  тоже  на разный посадочный  диаметр   абразива  нужны  будут  .в  процессе  работы   определитесь .  покупать   весь  обьем   оснастки  нет    смысла .
28 минут назад, Chlor сказал:
Интересно, что бабку можно найти от 6тр, поворотное основание также от 6тр.
Получается что двигатель с плитой + кронштейн верхний с роликом+ 2 ремня оценивается в 18тр. И 3 человека в очереди.
2 минуты назад, Василий333 сказал:
Спасибо за предупреждение )
Плита тоже есть. С оправочками посложнее. Дело наживное.
Тиски синусные родные вроде выморщил.
А брешь пробивается не в кошельке, как мне кажется, а в голове.
Мне её пробил ТВ-16 без ЗБ.
универсальная  бабка  не так  проста  . как  кажется   . стоить  6 т  не  может по определению  . почитайте в  паспорте  допуски  по биению  .прецизионные подшипники  передний  2 класса   не  дешевые  подгоняются  по зазору  и  дизбалансу  на заводе .
1 час назад, Василий333 сказал:
Такая?
http://directlot.ru/lot.php?id=27222
таки да   переверните   страницу  *плейбоя* там  много   интересного .
