staffnz
Режимы для Нитрид Титана
Здравствуйте, вопрос по нитриду титана.
1. До какого вакуума нужно откачивать камеру, чтобы кислород не мешал реакции TiN?
2. Подходит ли атмосфера смесь аргон-азот 50/50, четыре девятки?
Благодарю.
28 минут назад, staffnz сказал:
1 .Качать до 10е-3 Па, ну хотя бы до 2-3х10е-2 Па.
2. Для чего-то подходит, для чего-то может и нет.  Каким источником напыляете TiN? и что вам надо: упрочнять, декорация или еще чего?
Изменено пользователем ZAV.
Спасибо. Источник - магнетрон. Цель декоративная. Откачиваю до 1х10е-2, потом напускаю смесь Аргон-Азот. Цвет серебристый получается, как простой титан. Реакции с азотом не происходит, может азот надо разложить большим потенциалом? Или нужно греть поверхность на которую напыляю?
А на что напыляешь?
Какое расстояние от изделия до магнетрона?
Как готовишь смесь?
3 часа назад, staffnz сказал:
Если декоративная - то важен цвет и адгезия. Если греть - тогда возможно и получится "золотой цвет", а не зелено-коричневый.
Слой чистого титана сначала надо, для "зеркалки", а потом уже нитрид. Возможно еще для адгезии TiO2 предварительно пыльнуть (зависит от подложки).
На "холодную" золотой цвет тоже можно получить, но это сложнее и простой смесью газов, думаю, не обойдется.
Для повторяемости цвета желательно контролировать и управлять степенью реакционности процесса и толщину покрытия выдерживать.
А на что Вы его собрались разложить? на четвертинка + половинка или как?
И где планируется этот "большой потенциал"?, если на подложке - то там около 100 вольт надо,для TiN (хотя можно немного и варьировать). А если подложка диэлектрик - то вообще ничего не подашь.
8 часов назад, staffnz сказал:
Если обычный порошок магнетрон или обычная дуга то будет чистый серый металл.
7 часов назад, ZAV. сказал:
Для нитрида смесь 50:50 аргон-азот не подходит, Вы не в теме.
1 час назад, ZAV. сказал:
За счет чего?
Спасибо всем за участие.  По порядку.
14.06.2019 в 16:14, ev_berlin сказал:
А на что напыляешь?
На нержавейку.
5-10 см
Как готовишь смесь?
Смесь заводская 50/50 Аргон/Азот. 0.9999
22 часа назад, ZAV. сказал:
Какой диапазон температур должен быть?
Значит нужно с двух каналов подавать газы? Сначала Аргон, пылить чистый титан, а после напускать Азот и пылить уже TiN.
TiO2 обеспечивает адгезию? Его как получить, в плохом вакууме пылить?
А какую смесь газов предлагаете или какой способ?
А что отвечает за реакционность процесса?
N2 на N и N. Или разложение из-за температуры в плазме происходит?
21 час назад, mirs сказал:
А какой метод рекомендуете? Нужно управлять соотношением газов?
Большое спасибо за процесс обсуждения.
2 часа назад, staffnz сказал:
Вам не надо.  Оксид нужен, если напылять на стекло.
А какой у вас есть?
10 минут назад, mirs сказал:
какой у вас есть?
Есть магнетронное напыление. Хотел сказать, какой режим посоветуете? Раздельно напускать газы, греть подложку, какие-то ещё особенности? Откачивать до какого вакуума?
Почему нет золотого или даже зеленовато-фиолетового?
Почему-то не получается....
12 часов назад, staffnz сказал:
Нет навыков. И зависит от того, кто и где изготавливал магнетрон.
Азот молекулярный до атомарного разлагает плазма. Магнетронного разряда.
Заводская смесь вам очевидно не подходит. Ставим два РРГ. Аргон ФИКСИРУЕМ, азот подаём относительно него. Установки опишите немного. Размеры, размеры магнетрона, параметры разряда... Чем качаете и на что напыляете... Иначе понять, почему нет нитрида - нельзя...
16 минут назад, ev_berlin сказал:
Подозреваю мизерный ток магнетрона из которого летит нейтральный пар.
Проще на дуговое перейти и технологичней , для нитрида титана :
Это каким образом было закрепление на оснастке? Совсем не видно следов.
4 часа назад, Bulat сказал:
Капли собирать?
Если дуговое уже есть, то да. А если есть
только кривой магнетрон из какого нибудь Томска, тогда неизвестно, что проще.
9 минут назад, mirs сказал:
Капли собирать?
Так их не видно , не вооружённым глазом... и языком не ощущаются ;)  ,
а шероховатость поверхности и так повторится !
С трёх испарителей работали на вилках-ложках?
8 часов назад, ev_berlin сказал:
Ставим два РРГ.
Если есть двухканальная СНА-2 https://akadempribor.prom.ua/p469637619-sistema-napuska-gazov.html
Такой можно регулировать подачу газа?
Установка не моя, на днях узнаю параметры более точно. Диаметр магнетрона 55 мм.
Качаю сначала форвакуумным, потом турбомолекулярным насосом. Откачиваю до 1*10^-2Па . Согласен, что нужно лучше откачивать до 3*10^-3 Па думаю получится.  Мишень титановая, распыляется в атмосфере Аргон/Азот 50/50 класс 4.
8 часов назад, mirs сказал:
Какой ток уточню, очень может быть. А как сделать не нейтральный пар, как его активировать? Нужна реакция между Ti и N. Чем она будет вызывана?
Спасибо.
16.06.2019 в 14:56, Bulat сказал:
Это на воздухе столовые приборы металлизировали? И покрытие держится отлично? Интересно, но просто уже есть установка магнетронного напыления их хочется на ней освоить технологию.
Только что, staffnz сказал:
Это труба 55 мм диаметром и длиной типа полметра и больше.
Или диск с плоским катодом диаметром 55 мм?
1 минуту назад, mirs сказал:
Верно, диск плоский с диаметром 55мм, над ним горит кольцо плазмы. Мишень находится на 50мм, или на 100мм от него.
Магнетрон совсем игрушечный, и 55 мм это очень и очень мало..
Теоретически может работать на чистом азоте, если взять паяльник и сделать новый источник питания.
Вопросы по балансу магнитного поля магнетрона как я понимаю задавать бесполезно.
Изменено пользователем mirs
Малый диаметр? Нужен новый источник с большими токами? Какой порядок токов нужен? И что физически нужно реализовать, бОльшую мощность в плазме иметь, чтобы разлагать азот?
35 минут назад, staffnz сказал:
Цвет, не понравился ? Зубами не оторвёте ! Свой цвет покажите ?
Вместо воздуха используем Азот-6,0 имеется сертификат !
