borodad 6 #1 Дата: 14.06.2019 03:20 Всем доброго времени! Prusa Anet A8, PLA. При реверсе не пропечатывается область, только впереди, сзади ровная стенка у детали. Раньше такого не было, буквально вчера проявился дефект. Куда копать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yura_gagarin 1 #2 Дата: 15.06.2019 05:43 (изменено) Может откат слишком большой или быстрый(отрывается пруток от расплава). Может пружина ослаблена , которая прижимает пруток к шестеренке. Может пропускать моторчик экструдера стал по какой-то причине. Короче, что угодно) Изменено 15.06.2019 05:44 пользователем yura_gagarin решил дополнить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
borodad 6 #3 Дата: 15.06.2019 05:55 Про откат не понял, где его можно проверить? Пружина тугая. Если бы моторчик, ну или вообще экструдер глючил, то эти пропуски появлялись бы хаотично в разных местах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yura_gagarin 1 #4 Дата: 15.06.2019 06:07 Откат в слайсере настраивается при создании управляющей программы. Там задаются параметры величины отката в [мм] и скорости отката в [мм/с]. Откат прутка может использоваться, например, при холостых перемещениях и при смене слоя и может еще при каких-то случаях. А пропуски появляются не совсем хаотично, а в случаях превышения возможностей шаговиком по скорости, нагрузке, ускорению. А во время реверса как-раз может возникнуть такая ситуация. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
borodad 6 #5 Дата: 15.06.2019 06:11 Спасибо, поэкспериментирую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plm 87 #6 Дата: 15.06.2019 07:03 Слайсер заставьте делать шов случайным образом, не только впереди, тогда это будет не так заметно. У моего A8 тоже подобная хрень начиналась, долго играл с параметрами ретракта (отката) и т.п., вылечилось заменой сопла и фторопластовой трубочки внутри экструдера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
