Dok
Армирование бетона стружкой?
Собственно, идея в заголовке.
Родилась в момент заполнения очередного ведра стружкой.
Факты:
1. Железо/сталь хорошо дружит с бетоном ("портландцементом"), имея хорошую адгезию и пр., железобетон в рекламе не нуждается.
2. Сейчас в продаже появились некоторые средства для упрочнения бетона - пакеты с каким-то химволокном, которое "армирует" бетон в массе. Волоконца довольно короткие, но наверное, эффект от них есть?
Из этих пунктов логично вытекает то, что стальной стружкой можно не забивать мусорные контейнеры, а добавлять в бетон при заливке - и стружка утилизируется, и можно ожидать повышение качества бетонных отливок - разумеется, не мостов, а всяких бордюрчиков, дорожек и прочего, в индивидуальном строительстве и вокруг него.
Что думает уважаемое сообщество на эту безумную тему?
1 минуту назад, Dok сказал:
С гипсом пробовал , идеально (правда бегать нужно быстро), думаю с бетоном тоже получиться.
Привет всем.
2 минуты назад, Dok сказал:
Что мешает отлить в форму из фанерок "кирпич" из просто бетона и такой же из бетона со стружкой а потом попробовать их разбить?
Только что, Технофил сказал:
Что мешает
Нежелание писать курсовую/диплом/диссертацию на эту злободневную тему.
:classic_laugh:
Так тут потратить полчаса-а результат будет достаточно  интересный
29 минут назад, Dok сказал:
если правильно понял, речь идет о фибре
армирование фиброй не такая уж экзотика
фибра бывает не металлическая и металлическая
размеры от мелковолосков до гвоздей "соточка"
замес не металлической фибры тот еще квест (сваливается в комки)
будет ли толк от стружки сказать сложно, больно витая она, ну и от СОЖ чистить стружку обязательно
Изменено пользователем n-a-v
Dok
Железобетон, это композитный материал. Бетон стоек на сжатие, арматура на растяжение. В сумме эти два фактора дают результат.
Стружка на растяжение никакая. Она витая и тянется. Толку будет мало. Разве что отколовшийся кусок повиснет на стружке и не упадёт на голову.
Изменено пользователем 78rus
Только что, 78rus сказал:
Толку будет мало.
Можем рассматривать два аспекта:
- утилизация стружки. Достаточно, если бетон со стружкой будет, как минимум, не хуже просто бетона.
- Если бетон будет хотя бы чуть лучше - мы не зря истратили мусор ненужную стружку.
Думаю что да. Хуже не будет. Только стружка объем не придаст, разве что бесплатная утилизация.
4 минуты назад, Dok сказал:
А как ещё? Прочнее просто бетона в общем и целом будет. Как это поможет в расчёте конструкции? Никак. Только заливки, потом их давить и тянуть. Для повторяемости использовать точно такую же стружку или изучить влияние формы и материала стружки на свойства, чтобы можно было прогнозировать. Это и есть научный подход. Остальное это непредсказуемая самодеятельность. У меня сосед плиту под здание залил, армировал заборными решётками, и у него всё норм. Правда здание каркасное, а по плите трещины пошли. Но так не жалуется.
7 минут назад, n-a-v сказал:
Сначала в водичке разбить, потом уже в мешалку, вроде проблем не возникает.
Насчет армирования не знаю, но при строительстве деньгохранилищ активно применялись обрезки арматуры дробь и прочие металлоотходы, хотя при этом арматура решетка в 3 ряда 150Х150 была основной. Помню часа 3 мучали перфораторы чтобы 250 стенку проковырять ( провод под датчик забыли проложить).
В общем, как вариант утилизации стружки - принимается вполне, у сообщества возражений нет.
Это позитивно.
2 минуты назад, asminokk сказал:
Безусловно, об этом речи и не могло быть.
Идея безумна, но не настолько...
3 минуты назад, udaw сказал:
Вероятно, связано с несовместимостью разных материалов с одним инструментом, специально от взлома. И сейчас сейфы делают металл/бетон/металл/бетон/металл.... и так далее, чтобы ни диски по металлу, ни диски по камню не подходили.
4 минуты назад, n-a-v сказал:
Точно так. Ибо замес замесом, а армирование армированием. Фибра изначально не предназначалась для замеса. Она предназначалась для армирования слоев.  Примитивно- двухствольный пистолет, из нижнего ствола льется бетон, из верхнего на него сыпется фибра, и так как пирожное. Как всегда, "рационализаторы" решили два гвоздя одновременно забивать одним молотком...в итоге получилось как всегда. Вот интересно, когда нибудь додумаются арматуру вместе с бетоном замешивать?
23 минуты назад, Petr2 сказал:
Вот интересно, додумаются когда нибудь, что фибра не только в строительном бетоне применяется?..
24 минуты назад, Petr2 сказал:
поржал, спасибо
1 минуту назад, n-a-v сказал:
Применяться она может где угодно, хоть в туалетной бумаге. . Но все равно как арматура, а не как наполнитель.  У нас эти понятия почему то никто особо не различает.
использовать фибру как наполнитель, похоже только вам в голову пришло. больше не от кого не слышал :pardon:
2 минуты назад, Petr2 сказал:
Наполнитель это когда цемента жалко. А арматура это когда цемент по прочности не устраивает. Вроде же несложно.
Перед озвучиванием таких идей стоит вспомнить историю.. Бетон еще в древнем Риме знали, токарную обработку в 16 веке придумали. Неужели вы считаете, что за это время никому в голову не пришло замешать стружку в бетон? :) Одно то, что это не используется в наше время, однозначно говорит о бессмысленности этой затеи.
3 минуты назад, n-a-v сказал:
Сильно извиняюсь, а вот это наверное происки империалистов, да?
29 минут назад, n-a-v сказал:
1 минуту назад, asminokk сказал:
Это не совсем так. Любой бетон, вне зависимости от цены, обязательно имеет кроме цемента и наполнители (камни и песок), которые играют очень важную роль в образовании бетонного изделия. Изделия из чистого цемента не делают не только "из экономии", но и потому, что они хуже.
2 минуты назад, desti сказал:
Больше похоже на то, что выпускать калиброванную стружку сильно дорого.
11 минут назад, n-a-v сказал:
А в такие изделия, что добавляют,для крепости.
Изменено пользователем Вадим666
