Рубцов Игорь Витальевич
Приобрёл фрезерный станок 6Н10
Снял коробку чтобы посмотреть что там не так.Нашёл причину .Шестерня самой медленной подачи болтается на валу.Думаю это не беда поставлю втулку.но при провороте её увидел что 3 зуба на 2/3 съедены.Вопрос можно ли нарастить зуб СВАРКОЙ и потом обточить болгаркой и напильником.Или может у кого есть в наличии.У второй которая сдвоенная маленькая шестерня концы уже подточены.Что на это скажете.
Плохо видно фото. зубья по всей ширине съедены?
Изменено пользователем dzintars
5 минут назад, Рубцов Игорь Витальевич сказал:
На Директлот сходите. Ссылка на верху страницы.
Я наваривал десяток! зубов у вал-шестерни, которую уже не выпускают. Для этого специально ее отпускал в костре, покупал электроды для наварки углеродистых сталей, потом доводил и подкаливал зубчатую часть (сам валик не калил, чтоб не повело). Работа нудная, нужна сноровка, наваривается каплями - делал шаблоны зубьев, подгонял на краску по ответной шестерне. Мудота... И точности добиться нереально. Обычно, 1 зуб никто не восстанавливает, 2-3 могут наварить, а где 5 - то под замену идет...
Изменено пользователем Эдуард40
