user75
При сварке алюминия проволока изгибается
Здравствуйте!
Полуавтомат Ресанта САИПА-200 с аргоновым баллоном сталь варит. Но при попытке сварить алюминий мягкая проволока загибается в механизме от малейшего поворота шланга. Сварить мне не удалось ничего. Как наладить процесс?
Купить пистолет с катушкой и протяжкой прямо на пистолете. Они не дорогие.
Но на следующем этапе, вам скорее всего сам аппарат не понравится, как он варит люминем.
9 часов назад, user75 сказал:
Никак. Этот аппарат не будет варить алюминий. Для более-менее нормальной сварки люминя необходим аппарат хотя бы с импульсным режимом сварки, лучше — с даблпульсом. Остальное — баловство, без перспективы положительного результата. Читайте эту тему:
Чисто теоретически поменять протяжку на четырехроликовую (с выставлением меньшего усилия прижима роликов) и купить тефлоновый канал в горелку. Но выше правильно сказали, с таким аппаратом варить люмень - это для людей, знающих толк в извращениях или если только ну очень сильно неответственные швы и очень эпизодически.
Да и ценник на 4х протяжки вас неприятно удивит...
10 часов назад, user75 сказал:
мягкая проволока
Вы лучше расскажите, где вам удалось найти ал. проволоку на килограмовой катушке? Сколько не искал - везде только 5 и 15 кг...
Вполне нормально всё варит и полуавтоматом.  Есть у меня и ТИГ ,в основном им и варю ,но вот как-то попал заказ  вентиляторам крепления варить ,алюминий  мм по 20  был ,теплоотвод большой ,помучился ТИГом ,подсоединил полуавтомат и сварил за час то что варил-бы ТИГом в лучшем случае  день.
Полуавтомат трансформаторный Линкольн Электрик на 400А ,протяжка с одним роликом ,ролик правда большой по сравнению с обычными ,раза в два больше.  Рукав нужно брать самый короткий ,у меня наверное  1.5 или 2 метра ,канал ставится тефлоновый вместо спирали,наконечник под алюминий тоже другой ,но мне кажется там просто отверстие под проволоку чуть больше диаметром,проволоку тоже нужно брать пожёстче,с Mg ,она не так мнётся ,канал надо чтро-бы к роликам вплотную подходил  и прижим роликов тоже сделать слабеньким,что-бы в случае чего (обычно проволока в сопле прихватывается ) ролики пробуксовывали ,а катушку  как раз подтянуть ,что-бы  проволока не разматывалась.
Бывает конечно ,делает бороду в роликах,но вполне можно смириться за скорость ,а по поводу качества сварки при пульсе ,дабл пульсе ..ну если вертикал гнать то согласен,а если по горизонтали  ,очень сомневаюсь.  Конечно мелкие детали варить полуавтоматом не получится ,точнее говоря получится,но некачественно по причине скорости процесса ,а что побольше то варит вполне хорошо .   Ваш самокат   ,раму сварить можно  по крайней мере ,это уже не настолько мелкая деталь. Просто полуавтоматом тырнул   проволоки он навалил ,а прогреть  алюминий ещё не успел,потому с мелкими деталями проблема , ТИГом всё это делается не спеша.
13.06.2019 в 13:11, user75 сказал:
Купить тефлоновый канал, установить его правильно (канал идет до самых роликов и подрезан вот так 0<=, варить при выравненном шланг пакете, купить ролик для алюминия (у него другая канавка U образная) зажимать совсем чуть чуть. Токосъемный наконечник для алюминия, если такого нет, то для проволок 0.8 возьмите наконечник 0,9 или 1.0, для проволоки 1.0 наконечник 1.2 т.к. алюминиевая проволока имеет более высокий коэффициент теплового расширения и в "стандартном" наконечнике ее будет закусывать.  Посмотреть на канале авроры ролик о сварке алюминия (поймет куда крутить энкодеры) . Проволоку лучше использовать Амг, а не АК (с магнием чуть жестче) толщиной 1 мм. Пробуйте, и у вас все получится.
13.06.2019 в 23:11, Феанор сказал:
Вы живете в Климовске, как минимум, рядом с вами (в Подольске) есть большой магазин Виталгаз, там всегда есть на катушках D100 и АМг и АК. А также есть и Всеинструменты и 220 вольт. В Москве и МО проблемы вообще нет с этой проволокой на маленьких катушках. Катушка D100 весит не 1 кг а 0,5 кг. может поэтому найти не можете.
Изменено пользователем OLS
2 часа назад, OLS сказал:
Разумеется я знаю про него и закупаюсь всеми сварочными приблудами в основном именно там. Но вот маленьких катушек для алюминия я там почему-то не нашел. Может тогда их не было, искал лет несколько назад...
Даже сейчас вот залез к ним на сайт, из десятка позиций проволоки по алюминию на килограммовой катушке только 1 позиция АМГ 1 мм. А в разделе проволоки для сварки меди вообще только 5 и 15 кг катушки.
По нерже выбор чуть побольше: килограммовые катушки с проволокой 0,8 мм и 1 мм.
Изменено пользователем Феанор
2 часа назад, Феанор сказал:
https://www.vitalgaz.ru/poluavtomaticheskaya-svarka/provoloka/2086   АМг 1мм
https://www.vitalgaz.ru/poluavtomaticheskaya-svarka/provoloka/2087  АК 0.8мм
https://www.vitalgaz.ru/poluavtomaticheskaya-svarka/provoloka/2079 АК 1мм.
Медь, CUSi3, CuAl и им подобные, на катушках D100 найти нереально, раньше можно было встретить на таких катушках от Фоксвелда, но их давно уже нет, я пытался даже в Китае найти CuSi3 на 1 кг. катушках, но и там пусто, минимум 5 кг. Иногда можно найти такие катушки на Авито.
Вот еще один магазин, в Подольске недалеко от Виталгаза сидят. Выбор тоже есть, но все надо заранее заказывать https://svarobor.ru/catalog/materialy_dlya_svarochnykh_rabot/provoloka_svarochnaya_dlya_mig_mag/
Спасибо за ответы! Алюминиевую проволоку я брал в "Центрогазе".
