кустарь одиночка
Выдавить полиэтилен
Добрый день!
Есть задача изготовить,что-то на подобие формовочного устройства.
Назначение- выдавить (выдуть) с листового материала (скорее всего полиэтиленовая пленка,толщина 0,05-0,1)
,,,,не знаю как назвать, вообщем как упаковка для для таблеток,(высота выпуклостей 1-2мм)
пробовал вакуумом,не понравилось -остаются складки
есть мысль давануть воздухом или изготовить пуансон?
Осталась последняя заготовка -похоже на дюраль,отлично обрабатывается и чистота как зеркало
если испорчу -"крах босякам":classic_sad:
Защита для кнопок,вроде как называется"псевдо- сенсорное"
под пленкой находятся микрокнопки
сама форма подогевается 60-70гр
размер 150*150 под 20кнопок зазор между отверстиями 1мм
Имеется в виду в плёнке сделать пуклёвки?
А потом этой прокладкой накрыть кнопки и сверху паннельку?
Порвутся они быстро.
Я то имел в виду саму панель выдавить. С плёнкой-не делал.
еще такая идея ,без использования металлов
15 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
не должны,материал именно для этих или похожих целей
Наверно.
Вот не знаю-воздух этот горячей водой нельзя заменить?
Как её греть и как подавать?
Вообще надо производство или несколько штук ?
Полиэтилен не так хорошо тянется, как например ПВХ. ПВХ пленка продается различных толщин, хорошо тянется, устойчива к царапинам и проколам, в сравнении с ПЭ. Пример этой пленки, если не сталкивались - упаковочная стрэйч-пленка, только вам нужно большей толщины, выдавить можно вакуумом, даже без нагреву(складок быть не должно).
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Думаю с водой проблемы будут,здесь нагревается сама пленка,это не проблема,с рулона над нагревателями протягивать можно,давлением воздуха
контролировать высоту "пупырышки"
2 минуты назад, Bakae сказал:
именно с ними проблема
6 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
штук 20
5 минут назад, кустарь одиночка сказал:
Вы пробовали ПВХ? Попробуйте...
Найти его не сложно, очень часто из него делают упаковку для мыльно-рыльных принадлежностей, даже туда он идет различной толщины, на пробу пойдет и такой кусочек.
Я сейчас попробовал смоделировать на коленке.
Они вообще то и в холодном состоянии получаются. Только ловить надо остаточную.
Нужно предварительное натяжение небольшое и прижим хороший.
Складки-скорее всего из за смещения (перетягивания) перемычек.
1 минуту назад, Bakae сказал:
Вы пробовали
когда то работал наладчиком,выпускали одноразовую посуду
там болеесложно -матрица+пуансон+воздух
2 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
наверняка сталкивались,в бытовой технике,пульты с автомагнитол.....
после нажатия форма пупырышки восстанавливается,(жесткая)
Одноразовая посуда - это не пэ, это что-то более похоже на абс пластики. И формовка по другому происходит. Вам выпуклость 1-2 мм, на толщине 0,1- выгоднее делать вакуумом(или избыточным давлением), просто вытягивать в форму с отверстиями(кнопки), и с дном(ограничение пуклевки), единственно нужно будет поиграться с диаметрами отверстий и радиусами их скругления(чтобы не рвался материал, и для эстетики). Нагрев вероятнее всего не потребуется. Это все справедливо для ПВХ
Скорее всего сложность-из за близкого расположения. Мало ширины перемычек.
Возможно-складки-из за слабого прижима.В узких местах утяжка сильнее-потом остаточная её сильнее тянет назад.
Между пуклёвками должен оставаться не деформированный материал.
Складки скорее всего из-за отсутствия подпора(дна у отверстий). Что воздухом, что вакуумом, центр пуклевки вытягивается больше и получается "морковка" вместо "площадки". Плюс ко всему неравномерность толщины материала не дает возможности сделать вытяжку всех кнопок по высоте одинаковыми. Ну и опять же радиусы скругления на матрице(зенковка отверстий кнопок) тоже имеют значение
Изменено пользователем Bakae
5 минут назад, Bakae сказал:
попробую,,
4 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
была такая мысль,габариты ограничены..
наши мысли схожи... вопрос можно ли как то победить...
а если тиснением,,,хотя бредово
Может я вас не правильно понимаю, но вы пытаетесь выдавить в "бесконечную матрицу", а нужно поставить дно. Рисовать сейчас лень, попробую описать бутерброд словами, по порядку снизу вверх:
1. Плита вакуумного стола
2. Сетка плетеная, максимально возможная, минимальная ячейка, латунных сеток полно таких.
3. матрица кнопок, толщина 2 мм(какая там нужна высота пуклевки), на матрице на верхней стороне на отверстиях сделаны радиусные фаски, сами отверстия и фаски полированы.
4. Формуемый материал
5. подложка из пористой резины, толшина минимальная, надо подбирать
6. плита прижима.
20 минут назад, Bakae сказал:
слоняюсь все таки к этому нужно попробовать
назначение сетки не совсем понял
Нагрев - вообще хорошо, значительно ускоряет процедуру в плане скорости откачки и мощности насоса. Но с нагревом потребуется охлаждать матрицу. Попробуйте для начала с обычным стрейчем. Скорость откачки так же важна.
Сетка, для равномерной откачки воздуха изо всех щелей, она-же служит ограничителем вытяжки, поэтому мелкая ячейка, чтобы не "отпечатывался" рисунок сетки на пуклевках.
Печать символов клавиатуры на самоклеящейся пленке, если необходимо, потом ламинирование толстой пленкой без снятия защитной пленки с самоклейки. На плату клеится трафарет с круглыми отверстиями толщиной чуть больше толщины кнопок, со стороны защитной пленки снимается ламинирование вместе с защитной пленкой и клеится поверх трафарета. Изготовленные по такой методе клавиатуры по 3-4 года работают в совершенно скотских условиях, но при положительных температурах.
Никаких выпуклостей на клавиатуре естественно нет, хватает деформации пленки.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
3 минуты назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
ни разу не сталкивался,просвятите что за пленка такая
Пленка для печати наклеек для принтеров. Для лазерников и струйников отличается.
Что то типа https://www.dns-shop.ru/product/25c8fea3cab73120/samokleasaa-plenka-lomond-1703411/
Эт первое что поиск из подходящего выдал.
2 минуты назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
Что то типа
аа,понял,
заказчик хочет выпуклые,предложу Ваш вариант
51 минуту назад, Bakae сказал:
Совершенно лишняя операция.
27 минут назад, кустарь одиночка сказал:
Чтоб вакуум "дошёл" до всех отверстий.
Сначала попробуй сделать макет из пары кнопок. Люди делавшие эти клавиатуры долго подбирали кнопки с минимальным ходом собственно кнопки и большим диаметром ее. Большой диаметр приводит к меньшей деформации пленки при эксплуатации.
Гость
