Олег А.
А нужна ли нам СВОЯ автоматика для ректификационной колонны
Электроника для Р.К.
27 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли эта тема?
    • Да
      20
    • Я в этом не разбираюсь, куплю что впарят
      1
    • Нет, в доступе полно готовых проектов
      4
    • Нет, мне не влом руками краны крутить
      2
* С открытым исходным кодом
* на доступной современной элементной базе
готов выслушать пожелания к тех.заданию и не торопясь вести проект.
Изменено пользователем Олег А.
Как вариант , почему бы и нет . Чем будет отличаться от " простая автоматика на меге" ?
Автоматика это всегда хорошо.
Но только что там автоматизировать то?
Всех датчиков термометр
а всех действий
3х ходовой клапан переключать чтобы "хвосты" в слить в другое место?
Да нагрев выключить если он электрический.....
Вон готовая схема
Взято тут
Логика по сути примитивная же
пока температура ниже некой величины открыт клапан один.
Пока температура правильная клапан 1 закрыт клапан 2 открыт.
Как только температура выше порога открыт клапан 1 закрыт клапан 2
Тен стоп
Если датчик давления сработал Тен Стоп.
12 минут назад, Sulde сказал:
Это вы про ректификацию ? или бражную колонну?
14 минут назад, Sulde сказал:
А т.б. при суточном режиме?, а воду у вас в селе на час отключили? а автомат насоса при своей скважине выбил?
Я не напрашиваюсь, себе я делаю сам по своим критериям,
я предлагаю проголосовать и обсудить "что надо людям".
54 минуты назад, Олег А. сказал:
Автоматика будет " заточена" только под ректификацию ?
1 час назад, Олег А. сказал:
51 минуту назад, Олег А. сказал:
Не понятно о чем вообще речь.
Где исходные данные, цели, требования, характеристики?
1 час назад, alex3141 сказал:
Ну я надеюсь что тс не собирается гнать бензин.... Ну и хочется верить, что процесс затеян ради чистого этанола а не чего-то более задорного ;-)
Впрочем тут возможно много вариантов ...
Батенька там где я этим развлекаюсь могут и свет отключить без предупреждения на пару суток.... Деревня.
И водопровод там почитай что с развала союза накрылся. В домах его и не было отродясь
Поэтому финальный холодильник у меня подключен по старинке через обычный сифон. Основное охлаждение вообще воздушное.
И нагреватель на твердом топливе )))
Поэтому весь контроль это термометр и манометр.
11 часов назад, A V V сказал:
О крупной навалке.
10 часов назад, Sulde сказал:
А у Вас точно р.к.?
т.с. может себе позволить и дистилляты и честную их выдержку на чипсах в 1-2-3 года.
Ну какие исходные данные? А ж не спрашиваю что делать мне, я спрашиваю что нужно вам?
Стандартный набор "для себя": куб 20-50л, колонна 30-50мм, тен 1-5кВ, плавающее напряжение и плавающее давление воды, отбор и по пару и по жидкости до димрота.
Когда я это изучал "для себя" было намного более качественное за 3-62 или за 4-12.
Но РК я делал. Крайняя колонна ф250, 4- ярусная с принудительным поддержанием температуры внизу и сверху. Использовалась автоматика. Естестна головные, что вначале, сливались в канализацию, а хвостовых при таком подходе вообще не было - как только спирт заканчивался, то на выходе ни капли.
13.06.2019 в 00:12, Sulde сказал:
на пару суток
Ну тогда вам это не нужно.
Вы приводили пример самогонного аппарата - это не ректификацыя ...
13.06.2019 в 11:22, Олег А. сказал:
Вы хотите сделать этот проект - чисто ретификация ?
13.06.2019 в 13:34, A V V сказал:
ф250
Это круто , но не для "сэбя"
Меня интересует группа безопасности и стабильная мощность. Плюс звуковая сигнализация подхода хвостов.
Колонна Прима.
4 минуты назад, konstet77 сказал:
стабильная мощность
Это РМ 2 ...Из доступного и не сложного ...
Это талант нужен. НЕТ такой электроники от слова совсем . Можно по градусам , можно носом ...
5 минут назад, konstet77 сказал:
Колонна Прима
Это РК ?
Изменено пользователем alex3141
1 час назад, konstet77 сказал:
  Самый простой прием, это в столовую ложку набрать того, что на выходе, если почти не горит, то выключать.
  Косвенно о содержании спирта в кубе может говорить температура кипения - в самом начале перегонки она значительно ниже, потом приближается к ста градусам.
Да, простым и интуитивно понятным в отличии от "простая автоматика на ..."
Стабилизация подводимой мощности - тут понятно и просто.
Параметры своей колонны все знают - жесткое задание в программе.
Задание навалки АС, обратный отсчет времени каждого режима.
5 режимов, задаются галетником, любой режим можно пропустить,
головы, подголовники, тело, дожим, хвосты,
по окончанию каждого режима - бипер (и/или звонок в кармане),
на подголовниках вычисление оптимальной скорости отбора для тела,
автоподстройка скорости отбора тела,
итого 6 принудительных подходов к колонне в штатном безаварийном режиме.
1 Nano, 1 дисплей, 1 датчик температуры, 1 клапан, 1 транс измерения напряжения
Мысли витают над электронным редуктором давления воды - китайские недорогие регулируют не давление, а поток, 2 штуки валяются без толку,
Вкратце где-то так.
2 минуты назад, Олег А. сказал:
Что будет при изменении атмосферного давления (куб 50 литров и часов 20 работы ) ?
7 минут назад, alex3141 сказал:
По термометру будет "стоп" и через некоторое время за "константу" будет принята новая температура.
18 минут назад, Олег А. сказал:
Вопрос исчерпан. Олег моё ИМХО автоматика должна быть с вариантом получения спирта сырца и в конечном варианте ректификация.
Вопрос исчерпан.
А что Вам не понравилось?
при изменении давления непременно будет изменение температуры в насадке и под дефом,
я неоднократно встречал при отборе и в минус 0.3 от стартовой, и че теперь делать?
остановить, подождать 10минут, принять 78.2 вместо 78.5, вернуть кран на прежний отбор.
7 минут назад, Олег А. сказал:
Так АВТОМАТИКА же. На меге это реализовано и работает . И процент отбора можно поменять и сама то же меняет в зависимости от ситуации ..
16 минут назад, alex3141 сказал:
Ну так кто Вам мешает ей пользоваться?
Я думаю над интуитивно понятным интерфейсом, с минимумом задаваемых параметров, с минимумом датчиков.
Навалку задал, тебе под каждый режим выдали время и объем, все.
3 часа назад, alex3141 сказал:
13.06.2019 в 14:34, A V V сказал:
ф250
  Колпачковая. 30 лет назад доступным оказалось лишь описание промышленного оборудования, вот я и сделал некоторое подобие. Сейчас купить можно нечто умное и изящное.
Травму тогда я лечил, время свободное было, вот полгода изучал/развлекался. Хотел я спирт медицинский получить, но не удалось. Потом оборудование выбросил, ведь горбачевские времена были.
 ...Требуемый алгоритм работы РК надо знать, а автоматизировать просто.
21 час назад, A V V сказал:
но не удалось
так забыли 150 кВт своим кабелем подвести.
Ладно, сказок хватит, разговор не о том, мы тут проект строим.
22 часа назад, alex3141 сказал:
А какая там автоматика?, вдуть мощность что выдерживает автомат и открыть клапан?
Так это режим "хвосты" с небольшой вариацией.
22 часа назад, Олег А. сказал:
Так пользуюсь ... Думал шо интереснее предлагаете - не в укор .
22 минуты назад, Олег А. сказал:
сказок хватит
За это плюсик .Умотали фантазёры.
  • Модераторы тем
