Music-1
Общий вопрос про необходимость шабрения.
6 часов назад, kapral сказал:
инструментом для этого был шабер. сейчас кроме него эту плоскость делает абоазив, алмаз,лазер, и возможно еще какая холера.
Ну да.
Но никаким боком  не болгарка.
А вот как называется шкрябанье станины на пол миллиметра разными кустарными способами-не знаю.
Я один раз за всю жизнь собирал ТВ-ху из разных частей. Поперечка  на себя-откровенно люфтила ,от себя-задавливалась с трудом. Повозякал ласт трёхгранным напильником чуток-откровенно стало лучше. Потом брусок деревянный подогнал и шкуркой. Он стал хотя бы рабочий,хотя не идеальный. Станок был не мой ,задача-собрать-так что на этом ограничились.
Это что-то же шабрение?
11 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Иван, если не понимаешь и не умеешь - не надо так категорично.
При минимальных навыках легко и контролируемо снимает от соток до десяток.
Естественно, в случае трущихся поверхностей предполагает последующее "классическое" шабрение шабером.
А если требуется подогнать две поверхности стационарно - так и того не надо...
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
нет. это шкрябание.
шабрение - это когда ровно. под инструментальный контроль или под ответный элемент. а у тебя - всего-лишь гладко. шлифовка, шкурение, даже строжка - это гладко.
шабрение - может быть не особо гладко (микроямки. или микробугры равномерно с заданной точностью). и даже в основном так и делают специально. но плоскость в целом - ровно!
2 часа назад, Travelller сказал:
Снять ровно клин в пол миллиметра со станины ровнее ,чем плоскошлиф-не умею.
Я даже от руки линию провести ровнее ,чем по линейке-не умею.:cray:
Так же не понимаю метода трёх плит. Зато метод трёх шишек отлично понимаю. Когда нет контакта ,а есть отдельные бугры-они очень просто осаживаются. Только надо более-менее внимательно. Но это ,ИМХО ,другая метода ,гораздо более грубая и примитивная.
7 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Ага... ну, если для тебя шабрение болгаркой это зарядить диск и пилить пока не сточится - да, продолжай поливать грязью всё, что не понимаешь...
вообще то шабрение, это слесарная операция...шабрить,это скоблить...
и не всегда прямые и ровные поверхности требуется получить...
Цитата
Шабрение (также шабровка[1], шабрование; от нем. schaben «скоблить») — технология высокоточного (прецизионного) выравнивания поверхности изделия из металла (реже — из дерева или пластика) специальным режущим инструментом — шабером.
Высококачественное шабрение позволяет получить поверхность с неравномерностью порядка единиц микрона. Шабрение практически не поддаётся механизации и остаётся одной из самых трудоёмких слесарных работ.
Да, слесарная, да, формально, скобление.
Но выравнивание - это не обязательно в плоскость.
И зацикливаться именно на ручном скоблении малоперспективно.
Черновые операции выравнивания давно и успешно механизируются, а ручной труд отменят еще не скоро...
