Jin^eLD
Механическая пила "Rüsch" BS16K
Добрый день,
хочу поделиться приобретенным и заодно задать пару вопросов.
После того как пару раз пришлось отрезать кругляки для токарного в ручную, понял, что так дело не пойдет, китайский лентопильный брать не хотелось, посмотрел альтернативы. Наткнулся на древнюю австрийскую мехпилу 1964года выпуска, самый большой плюс: она очень компактная, а места в гараже у меня мало. В то же время позволяет резать нужные мне диаметры, гругляк до 20см по идее должен поместиться, хотя такие размеры у меня и так редко встречаются.
Весит все это дело килограмм 150-200, бывший хозяин поставил пилу на колесики - удобно, можно когда не нужна отодвинуть в угол. Но, не знаю как он ей пользовался, в работе на этих колесиках ее порядком колбасит, подставить что то под колеса не помогает, надо будет думать.
Прижим осуществляется небольшим гирдравлическим цилиндром, имеет положения "стоп (держать высоту)", "вниз (под своим весом)", и "резание", прижим в режиме резания можно установить отдельно, хозяин при резке металла советовал не ставить больше "2".
На выбор две скорости способом перестановки ремня на разные шкивы, прижим ремня довольно удобен: рукоятка с эксцентриком сдвигает электромотор вверх или вниз, тем самым ослабляя или усиливая натяжение ремня. Натяжение ремня станции СОЖ как я понял особо не регулируется.
В комплекте идет стойка с валиком  для резания длинных заготовок а также приспособа/ограничитель для повторного отрезания заготовок равной длины.
Также удобно: после отрезания заготовки, станок сам выключается, т.е. запустил, и можно заниматься чем то другим просто поглядывая одним глазом.
Пила в целом производила неплохое впечатление, но вычищать ее никто не вычищал, а о жиже в бачке вообще молчу. Собственно эта жижа засрала мне все во время транспортировки - бачок был просто открытый и при малейшем крене или движении из него хлестало через край. Из под прижимного винта выгреб несколько килограмм стружки, всякие отрезки, гайки, болты, так чистка была тем, с чего я начал.
В процессе чистки обнаружил в одном месте трещину... об этом позже.
Цилиндр прижима беспощадно тек, с ним пришлось повозиться. Манжету нужных размеров нигде не нашел, пришлось делать на заказ. Крепление манжеты своеобразное, на клепках, одну достал, вторую не смог. Высверлить тоже не смог, сверло уводит в сторону и дерет латунь. Решил просверлить новые отверстия и врезать резьбу, так блин сломал метчик... Высверлить его тоже не удалось, пришлось сверлить еще два новых отверстия, в общем провозился изрядно. Крепежное кольцо манжеты к новой тоже не подходило, пришлось стачивать. В конце концов все внедрилось на место и цилиндр больше не течет, что порадовало.
Далее, мусолил глаз исковерканный кожух, судя по всему изнутри его пропороло масленкой, починили заплаткой, и в целом вид у него был непрезентабельный - сделал новый.
Главный тюнинг - бачок СОЖ, уж не хотелось все заляпывать при малейшем передвижении пилы, поэтому хотел этот самый бачок максимально закрыть. Новое крепление и крышку вырезали лазером, к крышке приварил воронку, в воронку вставил сетку. Мелкая сетка в отверстии тумбы просто так там висела, что мне тоже не понравилось, плюс за счет сравнительно небольшого отверстия в новой крышке было желательно направить жидкость куда надо. Сварил своего рода вставку, в которую вставляется мелкая сетка, и все это ложится в отверстие тумбы, сверху кладется еще одна штатная сетка. Конструкция работает, что порадовало.
В работе понял, почему нижняя направляющая была такая загаженная и страдала от нехватки смазки: туда просто по полотну стекает ОЖ, не знаю как это решено на других моделях пил такого рода, я попробовал поставить резиночку, вроде как помогает.
Теперь к вопросам.
1. Трещина... я решил не трогать, думаю на мой век хватит... или стоит все же ей заняться?
2. Как правильно подобрать скорость? Станок был установлен на более быстрый ход, думаю в жизни никто ремни эти не перекидывал, я в консервативном плане поставил на более медленный исходя из того, что может зубцы будут меньше изнашиваться, но это чисто моя теория. Насколько эта скорость вообще важна не с точки зрения производительности?
3. как убедиться, что полотно установлено правильно? Никаких книг, инструкций к этой модели я не нашел, т.е. осталось довериться бывшему владельцу, у него стоит зубами "назад". Как я вычитал у разных станков это может быть по разному и зависит от того, когда ход прижима, но как понять при каком направлении он прижимает?
Изменено пользователем Jin^eLD
Небольшой замер по скорости: на "медленных" шкивах кругляк диаметром 40мм пилит около 5 минут, не сильно быстро но меня вполне устраивает, тем более что работает самостоятельно.
Особо тему развивать не планировал, но ради интереса кое что попробовал и все же хочу поделиться, так как изначально не был уверен, что получится.
Задача: сделать рычаг для шиногиба с удобной ручкой на конце. Рычаг вырезали лазером, а вот как круглую рукоятку присобачить долго думал, хотелось порезать кругляк вдоль и прикрутить. Друг у которого есть фреза делать отказался: не хватило фантазии как это дело прочно закрепить, чтобы не улетело.
Особой точности тут не требуется, решил фиг с ним, если запорю то сделаю по новой (саму ручку с накаткой делал на токарном).
В ретроспективе: конечно сверлить отверстия и резьбу нарезать надо было ПОСЛЕ резки, не знаю что меня дернуло сделать наоборот. Как и ожидалось, 100% точно в пиле закрепить заготовку не удалось, по "высоте" ошибся где то на миллиметр, и конечно по оси вращения тоже, отверстия для болтов получились не строго перпендикулярно к отрезанной поверхности. Есть к чему стремиться, но результатом все равно доволен.
12.06.2019 в 14:05, Jin^eLD сказал:
Так это по работе гидроцилиндра должно быть видно, при обратном ходе рама либо немного поднимается (либо не опускается). Запустите цикл без заготовки, будет хорошо видно.
А по скоростям табличка есть:
20 часов назад, desti сказал:
Там такая конструктивная особенность, что в режиме резания рама опускается вниз на заготовку, гидроцилиндр ее потом в зависимости от установки дополнительно прижимает, т.е. без заготовки в режиме резания не запустить, рама сразу опустится и выключит мотор. Потому все еще и гадаю...
За таблицу большое спасибо!! Как раз что я искал, не знаю почему сам не смог такую найти, смотрел же...
Уже вижу, что с прижимом слишком осторожничал, у меня скорее порошок идет чем стружка.
3 минуты назад, Jin^eLD сказал:
Это портит полотно.
Стружка должна быть вполне конкретная, но не полностью забивать полость зуба.
19 минут назад, Jin^eLD сказал:
Так вы ее рукой придержите :) Возможно почувствуете, когда давит, а когда нет.
Честно говоря очкую, особенно при моей "удаче", вон сейчас с подвала чемодан ходил забирать, так ГБЦ на большой палец ноги упала, что от боли глаза на лоб... без руки остаться не хочется :)
29.06.2019 в 21:47, desti сказал:
Все же рискнул сегодня и... ничего не понял. В режиме "резать" раму нельзя поднять выше состояния, в котором она находится, идет только вниз, но понять когда именно давит вниз и давит ли вообще - не понял :(
Зато заметил, что при увеличении давления во время резания заготовки трещина, о которой писал в первом посте, немного играет. Все же нести варить? Охх... блин..
Также замерил движения в минуту на медленной и быстрой скоростях но блин, листок забыл в гараже, вроде медленная была в районе 70ти а другая в районе 120ти.
14 часов назад, Jin^eLD сказал:
А что страшного? Разделать с двух сторон, проварить с подогревом и медленным охлаждением, будет как новая.
47 минут назад, desti сказал:
Ну там где ребро еще могу себе представить, но потом дальше там же уже вал идет, если там изнутри тоже варить, то потом фрезеровать придется? Я сам по любому бы не стал, я плохо варю очень, отнес бы профессионалам, сейчас уезжаю, зимой наверное придется полностью все разобрать посмотреть как трещина выглядит с внутренней стороны где вал сидит... Я сначала думал проигнорировать, но если уже невооруженным глазом видно, что при резке оно "играет" то наверное стоит отремонтировать...
Нашел на немецкоязычном форуме владельца такой же пилы, он подтвердил что режет "на себя", т.е. при движении назад, а на непонятки с прижимом посоветовал проверить в правильном ли направлении крутит мотор. И тут он в точку попал... я в электрике не шарю, так что не лез туда, все подключено как было у бывшего владельца. На корпусе защиты ремня есть стрелочка вращения, на вид еще заводская краска, так вот крутит у меня шкив не по стрелочке, а в обратном направлении! Удивляюсь как она вообще резала! И как я этот момент вообще проворонил и не проверил.. тоже резал себе задом наперед :Р
Подпишусь, интереснй станочек )
Да, как оказалось из всех имеющихся этим станком пользуюсь чаще всего.
На днях пилил первую "серьезную" болванку - диаметр 120мм, длилось чуть меньше часа. Отрез получился ровный, погрешность где то пол миллиметра, а вот когда режу концы профилей, то может немного "увести", особенно если отрез с края.
Из предстоящего тюнинга: обязательно буду делать щиты для стока ОЖ, при длинных заготовках течет мимо тумбы пилы и устраивает свинство, пока подставлял от руки что можно, чтобы не текло на пол, но иногда не доглядишь а потом станок в луже...
Пытаюсь понять где смазка подшипников шкива, везде масленки есть, а там нету.
Летом наверное еще раз все разберу, покрашу, трещину дам заварить.
В целом для маленькой мастерской станок самое то, и по габаритам и по возможностям, попользовался эти месяцы и очень доволен!
