ErikKartmann
Сверлильный станок EINHELL
Что за чудо? Говорят от 220 вертится. Что-то -_- китайское?
Корвет который то
немного похож на китайский Сверлильный станок EINHELL SB 401/1(42.504.20)
В 12.06.2019 в 12:56, ErikKartmann сказал:
Что за чудо?
Такой же имеющийся более 20ти лет у меня в хозяйстве именуется Einhell TB-13/5. Он имеет множество клонов под различными именами, более-менее приличных и совсем не очень.
Верно говорят. Такой станок лучше чем дрель, но хуже советского станка. Листовьё и прокат типа уголка и полосы под крепёж сверлить вполне сгодится, для точных отверстий - нет.
ErikKartmann
Он мягкий и слабый. Достаточно уверенно сверлит дырки до 8 мм. в стали толщиной до 10 мм.  Если глубже, то из-за изгиба колонны получается худо.
Сверлил и 12 мм дырки. Сверло садится боковыми кромками. Опять же из-за изгиба.
Эта хрень безусловно лучше дрели, но и станком её назвать сложно.
1 минуту назад, 78rus сказал:
Стол отгибается.
ErikKartmann
НС 12 и 2м112 смотрите. На мой взгляд они самые толковые для домашней мастерской.
НС 12 взял за 15 рублей в хорошем состоянии со столом. Переделан под 220 кондёрами, но они слабые, при усилии сверло останавливается. Буду подключать частотник.  Год выбирал. Там то за 10 тысяч был такой, что у него патрон дрожал, у меня дрель так не дрожит, после нового года. Другие были в разных городах, за ними ехать было не охота.
Изменено пользователем ErikKartmann
уточнил
Согласен со всеми предыдущими комментариями, однако, для весьма ограниченного бюджета, может иметь смысл. При наличии в хозяйстве частотника - можно, не меняя ничего в механике станка ( хотя какой это станок - по большому счёту, стойка сверлильная), сверлить и действйительно до его штатных 13мм, и достаточно глубокие отверстия в стали.
И даже без частотника - переделка может быть достаточно примитивной. Добавляем третий, промежуточный шкив с соотношением порядка 1/4 - 1/5 диаметров, или делаем его из пары запасных шкивов для стиралок. Обеспечиваем его движение для грубого натяжения ремней. Ремни тоже, придётся докупить. Получим малую скорость вращения сверла при приличном моменте. И сверло не будет гореть. Для увеличения стойкости сверла - меняем его заточку. Уголки затачиваем под меньшим углом, не около 120, а порядка 90.  И СОЖ. И предварительно засверливаем малым диаметром, на достаточно высоких оборотах.
 Пластилиновость колонны - подпоркой подвижного стола домкратом. Оно же - и его вертикальная подача, когда недостаточно хода пиноли.
Не советую эту модель, но если особого выбора по финансам нет - то и это можно заставить работать, а не свёрла ломать.
