vit007
Подскажите, про соединение с натягом
Надо соединить металлический шлифованный вал 2мм с пластмассовой шестерней в натяг. Первоначально замерил штангелем, что шестерня (сломанная) увеличилась в 0,1мм и нарисовал в solid отверстие в 1,9мм. Итого, фотополимер очень плотно одевался на вал, но не треснул... Подскажите какой размер отверстия сделать? Спасибо.
На такой вопрос не может быть четкого и однозначного ответа. Без проб не обойтись, слишком много факторов играют роль. Разное оборудование, и даже разное качество пластика от партии к партии.. Для гарантированного результата, лучше печатать сильно в минус, и окончательно доводить диаметр режущим инструментом. Или напечатать несколько тестовых отверстий разного диаметра, и по ним выбрать устраивающий вас натяг.
40 минут назад, vit007 сказал:
Для этого надо по меньшей мере знать размеры самой шестерни и модуль упругости пластика из которого она сделана.
Ну и понимание про то какой момент должна держать шестерня до проворота на валу и каков коэффициент трения пары сталь пластик.
Собственно алгоритм расчета прост
Шестерню можно рассматривать как отрезок трубы под давлением ...https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Барлоу
Из формулы Барлоу можно получить напряжение в стенке трубы
Зная напряжение и модуль упругости получаем изменение периметра...
И можем сделать обратную операцию типа знаем необходимый момент получаем необходимую силу обжатия с учетом известного коэффициента трения.
Отсюда и родиться минимальный натяг... заодно полезно и на максимальный натяг проверить чтобы шестерня не трескалась ;-)
Только что, Алексей С сказал:
Господь с вами ... это закон Гука и последние лет 200 в этом вопросе все довольно однозначно.
К стати если хотеть сделать совсем хорошо то стоит учесть температуру. Пластик имеет значительный коэффициент расширения по сравнению со сталью. Так что это стоит учесть чтобы во время работы посадка не прослабла. Ну в случае заморозки шестерня не лопнула.
А вообще, есть таблица по пластикам?... У металла попадалось 20-50 мкм на разность размеров. Нагрузка не велика 100-200 г, а остальное просто рукой останавливается. В дебри лесть - сложновато, много неизвестных...
Печатать много дороговато, mjm технология. Размер 4,5 мм самой шестерни.
Изменено пользователем vit007
2 часа назад, vit007 сказал:
Думаю что это у Гугла стоит спросить. Физические свойства типа модуля упругости предела прочности и коэффициента линейного расширения полагаю даже гостированы.
А если вы ищете книгу рецептов типа диаметр =>натяг
То такого скорее всего нет.....
Ну так и диаметр у вас всего ничего.
Вообще просто рукой взрослый человек может 15кгс усилие создать. Так что это растяжимое понятие.
По идее должен быть даташит на то из чего вы печатаете.... И там все величины должны быть даны.
В таблице допусков и посадок не существует натягов.
В приводах не существует передача крутящего момента через обжатие вала. Вру, есть технология напрессовки шестерни на ЖД колесо тепловоза, но там всё досконально прописано стандартом.
Мне представляется приклеивание шестерни к валу - значительно надёжней будет передача момента. И не лопнет!
3 часа назад, Петр Сапожков сказал:
Угу.
Начиная от колёсных втулок велосипедов и заканчивая якорями электродвигателя.
Именно передача момента через обжатие.
Любой приличный подшипниковый узел, то же трение удерживает обойму подшипника на валу и в корпусе.
Я полагал что эти вещи общеизвестны.
А причем тут допуски и посадки?
Они что учитывают особенности материала?
20 часов назад, Sulde сказал:
Нет, конеШно! Но там даны исполнительные размеры на валы и оси при разной степени обжатости.
8 минут назад, Петр Сапожков сказал:
А где это ваше там?
Номер документа или ссылочку слабо?
Для стали может и есть всякое лохматое ОСТ и ТУ а вот для цветнины и тем более пластиков ...
Или вам непонятно что разные материалы имеют разный модуль упругости и разный коэффициент линейного расширения?
И подшипник который стоя в чугунном корпусе работал годами  в пластиковом корпусе тех же размеров провернет через час работы.... Просто  потому что корпус нагрелся.
12.06.2019 в 19:40, Петр Сапожков сказал:
по первым двум пунктам уже высказались, соглашусь с их автором. Про приклеивание - для данного конкретного случая скорее всего да, надёжней. И то смотря какой клей. А в общем случае далеко не всегда. Для клеевого соединения нужен зазор, хоть и минимальный. Т.е. крутящий момент будет держать материал клея. А он может быть запросто слабее относительно силы трения между обжатыми деталями.
Изменено пользователем bull
13.06.2019 в 20:03, Sulde сказал:
Да эта таблица прекрасно представлена в интернете: Таблица допусков и посадок. Лучше открывать таблицу, где в верхней строке наши посадки, русские. Тогда она становится понятнее.
Изменено пользователем Петр Сапожков
Неправильная цитата.
