Жесть
Электропривод сверлильного станка на частотнике как правильно организовать?
Сверлилка 2н118. Все вроде просто: три кнопки - по часовой стрелки, против часовой и большая красная кнопка Стоп. Но у сверлилки есть еще функция авто реверс. Для нарезания резьбы. Диск с лимбом и кулачком. Выставляешь  глубину на диске кулачком, дуск крутится вместе с движением шпинделя и по достижению определенной глубины кулачек нажимает на кнопку и двигатель начинает крутить шпиндель в обратную сторону. То есть если крутил шпиндель в право, начинает крутить в лево, а если в лево то начинет крутить в право. Для обоих видов резьбы.
Вот тут у меня и засада. Частотник Danfoss VLT Micro Drive FC-51, есть два входа управления - в право, в лево. Вот тут у меня засада. понимаю, что надо на реле собирать схему. Схему с кнопками еще представляю,  но как автореверс прилепить не понимаю, что бы в обе стороны переключал не понимаю. Тут простая логика  нужна. Которая бы определяла какое направление включено и переключала на обратное. Можно ли такую логику на реле?! И как?!
Спасибо всем.)
37 минут назад, Жесть сказал:
Вполне себе можно. Старая схема на пускателях работала же? Творчески передерите ее. Разницы-то по сути нету, что включать. Три пары контактов на питание мотора либо одну на команду частотника.
З.Ы. Полез глядеть схему...
Изменено пользователем The Medved
Родилась мысль..
А может сделать все проще?  Я например сделал так кнопки вперед,  назад,  стоп. Ну и педали вперед назад.  Кнопки работают если кнопка стоп отжата. Педали работают  если кнопка стоп нажата. Кнопка стоп при нажатиии самофиксируется в нажатом положении,  мне нравится,  да педаль работает пока нажата ногой хоть вперед хоть назад, педали понятно две.  Так мне  очень удобно нарезать резьбу, руки свободные. Да ясен пень пришлось поставить два промежуточных реле.
Изменено пользователем квершлаг
Самое простое взять управление с родных пускателей.
Можно их заменить на маленькие релюшки.
2 часа назад, Жесть сказал:
Можно запрограммировать один вход пуск, а второй реверс без пуска. Тогда подавая/снимая сигнал с 2го входа при поданном сигнале на 1й, будем получать вращение назад//вперёд.
Боюсь старая схема не предусматривала нарезку левой резьбы.
Вот на всякий случай она:
Может конечно я ошибаюсь.
Но хочется  автореверс, как в право так и в лево. )
37 минут назад, sergeijob сказал:
Интересно. То есть первый сигнал это как бы вообще включение. А при замыкании второго сигнала происходит изменение направления вращения? А програмируемый тормоз будет работать?! Хотелось бы плавное реверсирование, без удара.
И надо понять как на реле собрать логику автореверса - если вращение правое то замыкать второй выход, а если вращение уже левое то его размыкать.
1 минуту назад, Жесть сказал:
Это Вы про торможение/разгон? Будет.
35 минут назад, Жесть сказал:
Реверсирование на любом частотнике всегда плавное, сперва двигатель плавно останавливается согласно настройкам и только потом  плавно разгоняется согласно настройкам. Время остановки и время разгона выбираете вы сами.  Так что никакого удара.
Да добавлю из личного опыта , затеяли вы пустое.  При нарезании резьбы сверлилкой автоматика там не нужна от слова совсем.  Там понимаешь нужен оператор с мозгами.  Зажатый в сверлильный патрон метчик часто  проскальзывает, и в этом случае самое правильное среверсировать самому. Если у вас метчик с шестигранным хвостовиком. То вы его можете просто поломать, тут тоже нужен как говорится глаз ну и  опыт конечно. Ваша автоматика вынесет вам все мозги и поломает половину метчиков. Ну сами потом все увидите, удачи вам конечно. А реально нарезает до М12 если у вас двигатель  имеет мощность не меньше 1,1 кВт метчик емеет хвостовик шестигранный, ну и частотник все же желательно векторный.с круглым хвостовиком патрон уже с трудом держит метчик М 6.  И то если нарезать в не толстом металле ну и понятно не в глухих отверстиях.
49 минут назад, квершлаг сказал:
Дополнительно нужен резьбонарезной патрон, который и устраняет описанные Вами проблемы.
У меня есть резьбонарезной патрон.) Двигатель 1,5 кВт. Думаю до М16 должен легко нарезать.)
55 минут назад, Жесть сказал:
 Ну и ладно пусть у вас все получится, вы потом кино сделайте хотелось бы по мотреть как это все работает да еще с таким патроном. Удачи вам.
2 часа назад, квершлаг сказал:
Такие на самом деле существуют? Ни разу не видел, даже в инете.
Вчера только прикручивал частотник к мотор-редуктору. Делал с дистанционным управлением. 1 тумблер на 3 положения и резистор переменный для регулировки оборотов. Вот и все дистанционное управление. С помощью 2-х педалей очень все легко организовать. Одна педаль прямой ход, вторая реверс. Скорость торможения и разгона программируется.
1 час назад, Viziter сказал:
Как грязи, в основном китайские  с Али.
3 часа назад, квершлаг сказал:
Удачи вам.
Спасибо. )
3 часа назад, Viziter сказал:
Я тоже не встречал.) В основном с квадратом.)
2 часа назад, Anato сказал:
Так и я умею.))) Задача организовать с помощью 2 педалей и одного микропереключателя.)))
Если получится обязательно сделаю.)))
39 минут назад, Жесть сказал:
Так вот М5 и М10 на конце сверло котоое сверлит нужное отверстие, дальше метчик. В основном для листа очень удобная штука. Если надо нарезать более толстый металл то сперва надо просверлить отдельным сверлом, потом использовать этот метчик. Тогда его сверло служит просто направляйкой. Есть такие  же сверла в наборах, есть отдельно чисто метчики. Китайцы все это давно делают и продают.. качество очень неплохое но изделие очень хрупкое. Пользоватся желательно зажав в патрон сверлильного. Шуриком руки дрогнули значит  поломал. Продается наборами, вот если поломал я М4 все только новый набор брать, печально. Сверлильным не разу не поломал.
1 час назад, Жесть сказал:
Можно и так. А можно 1 педаль и 2 микропереключателя. Типа качели. Перед нажал - крутится в прямом направлении, зад нажал - крутится в реверсе.
С педалями тоже не все так просто. Вот нарезаешь резьбу частота допустим 5 герц, и все как бы нормально. А если сверлишь  и частота ну хотябы 50 герц прикол в том что если что то пошло не так со сверлением, не всегда сразу соображаешь ногу с педали снять. Типа клинит мозг,  почему так не знаю.  Но реально бывает такой прикол, именно при сверлении. При нарезании этого не происходит почему оно так, да фиг его знает.
У меня таких метчиков нету, зато есть пол ведра советских, разного размера, я их сам еще 30 лет назад с завода вынес! Новых.)
И сверл больше ведра вынес, но сверла разлетелись-разбежались-поломались, а метчики сохранились. )
Щас буду их на станке использовать.)))
Почитал инструкцию по программированию частотника там уже есть простая булева логика на которой можно попробовать реализовать авто реверс. Буду изучать вопрос.)
16 часов назад, Жесть сказал:
Однако посмотрел цена не радует. Тоже не разу не видел, даже в интернете. Вот теперь увидел.
На белке по вполне демократичной цене можно найти.
